Может кто подскажет по температурам? HELP!!!
Андрей Аврамчук
#1 Сообщение Андрей Аврамчук » 08 окт 2017, 00:43
Проблема в нормализации работы АПН.
Запуск: закидываеи смесь 120кг. Агломерарт/песок 30/70. Температура на выходе 230,на центре 225 на бункере 210.
Смесь варится 3часа. Как пошла начинаем подкидывает. После выборки загрузки смесь останавливается и начинаются танцы с бубном.....
Бьемся уже месяц, не можем настроить работу.
Агломерат-полигонка смесь.
Машина: куплена когда-то у Орских производителей.
На валу стоит в конце вертолетные пары 3штуки. Может наварить четвертую, чтоб толкательная способность увеличилась?? Смесь на выходе готова, но ее не выталкивает...
Может кто подскажет какой дельный совет, кроме как поменять сырьё....
Беда прям...
Tessera
Страна, Регион, Область: Челябинская область
Re: Может кто подскажет по температурам? HELP!!!
#2 Сообщение Tessera » 18 окт 2017, 18:22
Если с полигонкой работаете, значит не сортируете ПВД, ПНД, стрейч. Для всего своя температура.
Подскажу как мы работаем.
ПВД 120-195-210(+-5градусов)
Стрейч 120-165-172
При условии что песок сухой!
Удачи.
P.S. ПНД просто как добавка к ПВД :a_g_a:
Tessera
#3 Сообщение Tessera » 18 окт 2017, 18:23
Еще. Если смесь налипла на шнек и вращается,однозначно понижать температуру.
Андрей Аврамчук
#4 Сообщение Андрей Аврамчук » 22 окт 2017, 23:59
А можно процесс запуска подробно по этапам?
Андрей Аврамчук
#5 Сообщение Андрей Аврамчук » 23 окт 2017, 00:00
Какая длинна апн, сколько загрузка начальная?
Как кидаете,греете на запуске? Какие температуры на запуске?
Tessera
#6 Сообщение Tessera » 09 ноя 2017, 18:00
АПН 4 метра.
включаем тепературу,нагреваем до указаных параметров в завсимости от типа сырья. Подаем сырье. В Трубе всегда порядка 70-80 кг. перемешиваем, ждем выхода нужной консистенции. Ничего сложного.
Андрей Аврамчук
#7 Сообщение Андрей Аврамчук » 14 ноя 2017, 01:35
А когда смесь тугая,что аж с вала не слазит, липкая и не идет из машины?? Сыпем 30%пластика. Это надо повышать или понижать температуру на выходе или середине?
Tessera
#8 Сообщение Tessera » 16 ноя 2017, 09:42
Читайте внимательно!!!
Весь расклад вам дал.
Стрейч 120-165-172
Если не сортируете вообще, то вместо того чтобы крутить массу по 4 часа поэкспериментируйте. Почитайте литературу.
Опыт подсказывает, что понижать температуру надо. Я не знаю какой АПН у вас. Мы свой постоянно не крутим, масса сползает на дно трубы и выходит нормально.
Очень много тонкостей. Это только в интернете могут написать, что бери любой пластик, мешай с песком и вот оно счастье.
Из гов...а конфетка не получается :-)
Удачи!!!
