Может кто подскажет по температурам? HELP!!!
Андрей Аврамчук
Проблема в нормализации работы АПН.
Запуск: закидываеи смесь 120кг. Агломерарт/песок 30/70. Температура на выходе 230,на центре 225 на бункере 210.
Смесь варится 3часа. Как пошла начинаем подкидывает. После выборки загрузки смесь останавливается и начинаются танцы с бубном.....
Бьемся уже месяц, не можем настроить работу.
Агломерат-полигонка смесь.
Машина: куплена когда-то у Орских производителей.
На валу стоит в конце вертолетные пары 3штуки. Может наварить четвертую, чтоб толкательная способность увеличилась?? Смесь на выходе готова, но ее не выталкивает...
Может кто подскажет какой дельный совет, кроме как поменять сырьё....
Беда прям...
Беда прям...
Tessera
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
Re: Может кто подскажет по температурам? HELP!!!
Если с полигонкой работаете, значит не сортируете ПВД, ПНД, стрейч. Для всего своя температура.
Подскажу как мы работаем.
ПВД 120-195-210(+-5градусов)
Стрейч 120-165-172
При условии что песок сухой!
Удачи.
P.S. ПНД просто как добавка к ПВД
Стрейч 120-165-172
Удачи.
Tessera
Еще. Если смесь налипла на шнек и вращается,однозначно понижать температуру.
Андрей Аврамчук
Андрей Аврамчук
Какая длинна апн, сколько загрузка начальная?
Как кидаете,греете на запуске? Какие температуры на запуске?
Tessera
АПН 4 метра.
включаем тепературу,нагреваем до указаных параметров в завсимости от типа сырья. Подаем сырье. В Трубе всегда порядка 70-80 кг. перемешиваем, ждем выхода нужной консистенции. Ничего сложного.
Андрей Аврамчук
А когда смесь тугая,что аж с вала не слазит, липкая и не идет из машины?? Сыпем 30%пластика. Это надо повышать или понижать температуру на выходе или середине?
Tessera
Читайте внимательно!!!
Весь расклад вам дал.
Стрейч 120-165-172
Если не сортируете вообще, то вместо того чтобы крутить массу по 4 часа поэкспериментируйте. Почитайте литературу.
Опыт подсказывает, что понижать температуру надо. Я не знаю какой АПН у вас. Мы свой постоянно не крутим, масса сползает на дно трубы и выходит нормально.
Очень много тонкостей. Это только в интернете могут написать, что бери любой пластик, мешай с песком и вот оно счастье.
Из гов...а конфетка не получается
Удачи!!!
Стрейч 120-165-172
Удачи!!!
