Зависимость усадки ПП от ПТР
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Всем форумчанам доброго времени суток!В принципе сам вопрос есть в заголовке темы. ПП одного и того же производителя,но разных марок,с разным ПТР. По наблюдениям,ПП с ПТР 15 дает бОльшую усадку чем ПП с ПТР 25.Так и должно быть?Практика не расходится с теорией?Всем откликнувшимся-заранее спасибо!
Re: Зависимость усадки ПП от ПТР
Я думаю, что это не усадка, просто чем текучее, тем лучше заполняет форму.
- ПолиАндр
Еще 100500 + + + + + +....Maks42 писал(а): 21 сен 2017, 15:22 Я думаю, что это не усадка, просто чем текучее, тем лучше заполняет форму.
Serega
Изделие-крышка с резьбой.Из ПП с ПТР 15-резьбу сорвать нельзя.Из ПП с ПТР 25-резьба при небольшом усилии срывается.Встречная деталь одна и та же.
- ПолиАндр
С ПТР 25 ищите режимы. Насчет "срыва резьбы" просто бред...25 прочней 15....Хрупкость у 25...Да....а прочность выше...
Serega
Встречное изделие из ПВД.Т.е. совсем мягкое.Речь идет не о прочности крышки,а о ее усадке.С ПТР 25 получается крышка,которая более свободно сидит на встречном изделии,поэтому она и прокручивается.По поводу режимов,с чем поэкспериментировать?ПолиАндр писал(а): 21 сен 2017, 15:58 С ПТР 25 ищите режимы. Насчет "срыва резьбы" просто бред...25 прочней 15....Хрупкость у 25...Да....а прочность выше...
- ПолиАндр
Вот же всегда так.....ошибка БЛ (Лавров).....в первом вопросе...когда прочное вкручивают на вязкое...С Уважением
- ПолиАндр
Serega писал(а): 21 сен 2017, 16:13Встречное изделие из ПВД.Т.е. совсем мягкое.Речь идет не о прочности крышки,а о ее усадке.С ПТР 25 получается крышка,которая более свободно сидит на встречном изделии,поэтому она и прокручивается.По поводу режимов,с чем поэкспериментировать?ПолиАндр писал(а): 21 сен 2017, 15:58 С ПТР 25 ищите режимы. Насчет "срыва резьбы" просто бред...25 прочней 15....Хрупкость у 25...Да....а прочность выше...
- ПолиАндр
Выдержку под давлением придется увеличить....К сожалению...С Уважением...
