Зависимость усадки ПП от ПТР
Serega
#1 Сообщение Serega » 21 сен 2017, 14:52
Всем форумчанам доброго времени суток!В принципе сам вопрос есть в заголовке темы. ПП одного и того же производителя,но разных марок,с разным ПТР. По наблюдениям,ПП с ПТР 15 дает бОльшую усадку чем ПП с ПТР 25.Так и должно быть?Практика не расходится с теорией?Всем откликнувшимся-заранее спасибо!
Serega
Re: Зависимость усадки ПП от ПТР
#2 Сообщение Serega » 21 сен 2017, 14:58
Забыл добавить.Метод переработки ПП-литье под давлением.
#3 Сообщение Maks42 » 21 сен 2017, 15:22
Я думаю, что это не усадка, просто чем текучее, тем лучше заполняет форму.
ПолиАндр
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 15:37
Maks42 писал(а): 21 сен 2017, 15:22 Я думаю, что это не усадка, просто чем текучее, тем лучше заполняет форму.
Еще 100500 + + + + + +.... :-):
Serega
#5 Сообщение Serega » 21 сен 2017, 15:46
Изделие-крышка с резьбой.Из ПП с ПТР 15-резьбу сорвать нельзя.Из ПП с ПТР 25-резьба при небольшом усилии срывается.Встречная деталь одна и та же.
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 15:58
С ПТР 25 ищите режимы. Насчет "срыва резьбы" просто бред...25 прочней 15....Хрупкость у 25...Да....а прочность выше...
#7 Сообщение Maks42 » 21 сен 2017, 16:08
Может быть, что в данном случае срыв ближе к хрупкому разрушению.
Serega
#8 Сообщение Serega » 21 сен 2017, 16:13
ПолиАндр писал(а): 21 сен 2017, 15:58 С ПТР 25 ищите режимы. Насчет "срыва резьбы" просто бред...25 прочней 15....Хрупкость у 25...Да....а прочность выше...
Встречное изделие из ПВД.Т.е. совсем мягкое.Речь идет не о прочности крышки,а о ее усадке.С ПТР 25 получается крышка,которая более свободно сидит на встречном изделии,поэтому она и прокручивается.По поводу режимов,с чем поэкспериментировать?
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 16:20
Вот же всегда так.....ошибка БЛ (Лавров).....в первом вопросе...когда прочное вкручивают на вязкое...С Уважением :bra_vo:
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 16:29
Serega писал(а): 21 сен 2017, 16:13
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 21 сен 2017, 16:30
Выдержку под давлением придется увеличить....К сожалению...С Уважением...
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 3 гостя
