Плохая структура пены в листе ПВХ
vitulla
#1 Сообщение vitulla » 21 сен 2017, 09:13
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь в подборе хорошего вспенивателя на основе азодикарбонамида с активатором стеарат цинка
Делаем вспененный лист. Есть претензии к качеству пены. а именно неравномерная структура пены.
Используем Китайский вспениватель АС. По всем параметрам подходит но сами понимаете - Китай.
Нужна темперетура от 170 градусов. Мела в композиции 50 ч.
Кто с чем работает?
Буду признателен.
Re: Плохая структура пены в листе ПВХ
#2 Сообщение Maks42 » 21 сен 2017, 09:18
http://zebra-chem.com/en/chemical_blowing_agent/
http://www.tramaco.de/en/products/foami ... f-pvc.html
https://www.kcd-weimar.de/en/products
Структура пены также зависит от рецепта, оборудования и режимов.
vitulla
vitulla
#3 Сообщение vitulla » 21 сен 2017, 11:21
От трамако получил вспениватель. Буду пробовать.
Положительный результат должны дать высокомолекулярные модефикаторы.
Но цена...
На сколько принципиально их применение?
#4 Сообщение Maks42 » 21 сен 2017, 12:23
Для хорошей структуры пены нужно много модификатора, высокомолекулярного можно класть меньше, чем обычного, посмотрите SureCel.
vitulla
vitulla
#5 Сообщение vitulla » 21 сен 2017, 13:13
Обычного модефикатора сыпал до 10 частей,пенится лучше но структура всеравно крупнозернистая.
Никогда раньше не занимался свободным вспениванием.Сразу несколько проблем.
Не только пена но и поверхность листа меня не устраивает.
#6 Сообщение Maks42 » 21 сен 2017, 13:15
Поверхность листа зависит от структуры пены, мел нужен хороший и не так много.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 21 сен 2017, 13:17
Поддерживаю Макса 42.
На структуры пены в листе оказывают влияния
- давление развиваемое машиной в адаптере. Видел машины где витки на конце шнека не создавали давление, а работали как мешалка. Давления чутка не хватало. Края листа проливались медленнее, чем шла середина.
- ширина головки.
- бывает несоответствие машины для данной головки- не хватает производительности экструдера.
Структура пены регулируется модификаторами и смазками в головке.
Дозировка модификатора может достигать 4-8-12 в.ч. :ny_tik: И напрямую зависит от наполнения смеси мелом. Мел в такой пене стоит только в мембранах между пузырями. И является активатором разрывы. Из-за этого несколько мелких пузырей под воздействием сдвиговых сил становятся одним большим.
Пример. Мыльный раствор. Мало воды в растворе - пузырей мало и они большие. Мембраны между пузырями большие по площади и часто лопаются, В такой пене ПВХ частицы мела в мембране рвут пузырь.
Если в мыльный раствор добавить воды. пузыри становятся мельче, Пена устойчивей. В пене ПВХ - модификатор выполняет такую же роль воды. Мембраны стали меньше по размерам и не все из них рвутся от частиц мела...
Еще. Вам нужно обеспечить равномерность истечения материала из головки. В помощь к модификатору добавляют смазки. Они снижают трение массы о стенки головки. Не дают рваться пузырям в пристенной зоне в материале. И снижаются усилия сдвига внутри материала при прохождении головки.
Как вам уже предложили - нужны модификаторы с высокой молекулярной массой, смазки высокотемпературные с Тплавления от 110*С и выше. Например Ок ПЭ и не Ок ПЭ воска, Ст Ка. НСС, воск АС 316.
vitulla
:pri_vet:-:
АлиБаба
#8 Сообщение АлиБаба » 22 сен 2017, 08:21
Какая машина?
Все советы и по отдельности и вместе полезны.Но КОНКРЕТНО, на месте, ответит машина в ответ на РЕЦЕПТУРУ и РЕЖИМЫ...
Где то так...
PS. Вам нравилась структура листа "Строителя"?
За это сообщение автора АлиБаба поблагодарил:
vitulla
vitulla
#9 Сообщение vitulla » 22 сен 2017, 08:44
Машина китаец конический 80 ка.
За основу беру лист от UNEXT 5мм "Fresh"
Он сделан на оловоорганике.
Уже месяц как перешел тоже на него но в лучшую сторону пока сдвигов нет.
Про режим китайца особо писать не буду.
Нагрузка на двигатель МАХ 140 А не дает сильно развернуться. давление максимум 19
О расплаве не буду писать так как датчик уверен дает неправильную температуру.
Зависит от температуры на адаптере: чем выше на нем - тем выше Т расплава
Работал при выключеном адаптере - температура расплава показывала 110 :-(
#10 Сообщение Figaro » 22 сен 2017, 09:31
vitulla писал(а): 22 сен 2017, 08:44 Машина китаец конический 80 ка.
19 bar или 19 MPa?
Не все "китайцы" одинаково полезны - некоторые просто не позволяют делать лист ...
vitulla
#11 Сообщение vitulla » 22 сен 2017, 10:46
19 MPa
Хотелось бы получить лист Строитель.
По качеству устраивает.
kor
#12 Сообщение kor » 22 сен 2017, 11:35
Структура пены зависит от гомогенности расплава и качества диспергирования (распределения) в нем частиц. Думайте по своему конкретному случаю.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
vitulla
нет войне!
st_alexander
#13 Сообщение st_alexander » 22 сен 2017, 14:07
kor писал(а): 22 сен 2017, 11:35 Структура пены зависит от гомогенности расплава и качества диспергирования (распределения) в нем частиц. Думайте по своему конкретному случаю.
Контр-адмирал Очевидность. :hi_hi_hi:
АлиБаба
#14 Сообщение АлиБаба » 22 сен 2017, 17:07
1.Какой ширины лист?
2.Не изголялся бы со вспенивателем и стремным активаторм а брал бы проверенный трацел с кикером.
По мне вначале лучше потренироваться на "кошках" т.е. на свинцовых.стабилизаторах. С ними проще и надежней.Набив руку и научившись "управлять процессом" переходить на оловоорганику...
Где то так......
#15 Сообщение Maks42 » 22 сен 2017, 17:37
И с 10 частей хорошего мела типа Hydrocarb 95T.
