Плохая структура пены в листе ПВХ
vitulla
Уважаемые форумчане!
Нужна помощь в подборе хорошего вспенивателя на основе азодикарбонамида с активатором стеарат цинка
Делаем вспененный лист. Есть претензии к качеству пены. а именно неравномерная структура пены.
Используем Китайский вспениватель АС. По всем параметрам подходит но сами понимаете - Китай.
Нужна темперетура от 170 градусов. Мела в композиции 50 ч.
Кто с чем работает?
Буду признателен.
Кто с чем работает?
Буду признателен.
Re: Плохая структура пены в листе ПВХ
http://zebra-chem.com/en/chemical_blowing_agent/
http://www.tramaco.de/en/products/foami ... f-pvc.html
https://www.kcd-weimar.de/en/products
Структура пены также зависит от рецепта, оборудования и режимов.
vitulla
От трамако получил вспениватель. Буду пробовать.
Положительный результат должны дать высокомолекулярные модефикаторы.
Но цена...
На сколько принципиально их применение?
Но цена...
Для хорошей структуры пены нужно много модификатора, высокомолекулярного можно класть меньше, чем обычного, посмотрите SureCel.
vitulla
Обычного модефикатора сыпал до 10 частей,пенится лучше но структура всеравно крупнозернистая.
Никогда раньше не занимался свободным вспениванием.Сразу несколько проблем.
Не только пена но и поверхность листа меня не устраивает.
Поверхность листа зависит от структуры пены, мел нужен хороший и не так много.
- новичёк
Поддерживаю Макса 42.
На структуры пены в листе оказывают влияния
- давление развиваемое машиной в адаптере. Видел машины где витки на конце шнека не создавали давление, а работали как мешалка. Давления чутка не хватало. Края листа проливались медленнее, чем шла середина.
- ширина головки.
- бывает несоответствие машины для данной головки- не хватает производительности экструдера.
Структура пены регулируется модификаторами и смазками в головке.
Дозировка модификатора может достигать 4-8-12 в.ч.
И напрямую зависит от наполнения смеси мелом. Мел в такой пене стоит только в мембранах между пузырями. И является активатором разрывы. Из-за этого несколько мелких пузырей под воздействием сдвиговых сил становятся одним большим.
Пример. Мыльный раствор. Мало воды в растворе - пузырей мало и они большие. Мембраны между пузырями большие по площади и часто лопаются, В такой пене ПВХ частицы мела в мембране рвут пузырь.
Если в мыльный раствор добавить воды. пузыри становятся мельче, Пена устойчивей. В пене ПВХ - модификатор выполняет такую же роль воды. Мембраны стали меньше по размерам и не все из них рвутся от частиц мела...
Еще. Вам нужно обеспечить равномерность истечения материала из головки. В помощь к модификатору добавляют смазки. Они снижают трение массы о стенки головки. Не дают рваться пузырям в пристенной зоне в материале. И снижаются усилия сдвига внутри материала при прохождении головки.
Как вам уже предложили - нужны модификаторы с высокой молекулярной массой, смазки высокотемпературные с Тплавления от 110*С и выше. Например Ок ПЭ и не Ок ПЭ воска, Ст Ка. НСС, воск АС 316.
- ширина головки.
- АлиБаба
Какая машина?
Все советы и по отдельности и вместе полезны.Но КОНКРЕТНО, на месте, ответит машина в ответ на РЕЦЕПТУРУ и РЕЖИМЫ...
Где то так...
PS. Вам нравилась структура листа "Строителя"?
Где то так...
vitulla
Машина китаец конический 80 ка.
За основу беру лист от UNEXT 5мм "Fresh"
Он сделан на оловоорганике.
Уже месяц как перешел тоже на него но в лучшую сторону пока сдвигов нет.
Про режим китайца особо писать не буду.
Нагрузка на двигатель МАХ 140 А не дает сильно развернуться. давление максимум 19
О расплаве не буду писать так как датчик уверен дает неправильную температуру.
Зависит от температуры на адаптере: чем выше на нем - тем выше Т расплава
Работал при выключеном адаптере - температура расплава показывала 110
19 bar или 19 MPa?vitulla писал(а): 22 сен 2017, 08:44 Машина китаец конический 80 ка.
Работал при выключеном адаптере - температура расплава показывала 110![]()
Не все "китайцы" одинаково полезны - некоторые просто не позволяют делать лист ...
vitulla
19 MPa
Хотелось бы получить лист Строитель.
По качеству устраивает.
- kor
Структура пены зависит от гомогенности расплава и качества диспергирования (распределения) в нем частиц. Думайте по своему конкретному случаю.
нет войне!
Контр-адмирал Очевидность.kor писал(а): 22 сен 2017, 11:35 Структура пены зависит от гомогенности расплава и качества диспергирования (распределения) в нем частиц. Думайте по своему конкретному случаю.
- АлиБаба
1.Какой ширины лист?
2.Не изголялся бы со вспенивателем и стремным активаторм а брал бы проверенный трацел с кикером.
По мне вначале лучше потренироваться на "кошках" т.е. на свинцовых.стабилизаторах. С ними проще и надежней.Набив руку и научившись "управлять процессом" переходить на оловоорганику...
Где то так......
Где то так......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
