PLA: Образование пробки после зоны питания
GrigoryGorelov
#1 Сообщение GrigoryGorelov » 19 сен 2017, 13:02
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации:
Момент первый, когда всё работает:
1. PLA без красителя идёт в зону питания, её температура 20-25 C, охлаждается.
2. Заходит в зону плавления с температурой 200 C
3. Идёт по шнеку 180-200 C
4. Нормально экструдируется.
Второй момент, который не получается решить:
1. PLA + 1% мастербатча (пробовали на основе PLA и PE) также заходит в зону питания
2. Заходит в зону плавления с температурой 80-250 C (пробовали варианты)
4. Экструдируется порядка 100-200 грамм, затем питание прекращается само.
5. Работает так в холостом режиме.
6. Самопроизвольно продолжает эктрузию, затем снова стоп.
И так постоянно с периодом 5-10 мин. На лицо образование затора в зоне сжатия. Как будто заходит гранула, а потом сразу превращается в вязкий клей и сидит там пока совсем не растечётся от температуры.
Помогите советом, пожалуйста, уже масса экспериментов безрезультатно.
Re: PLA: Образование пробки после зоны питания
#2 Сообщение cs-mb » 19 сен 2017, 13:47
попробуйте понизить температуру по шнеку до 180 максимум
GrigoryGorelov
#3 Сообщение GrigoryGorelov » 19 сен 2017, 14:06
Благодарю за ответ. Такой эксперимент уже ставили. На работающей машине следили за плавным понижением температуры до 140 градусов. Пробочный эффект сохраняется.
#4 Сообщение Figaro » 19 сен 2017, 14:40
Шнек надо с темперированием (охлаждением) и мастер-батч на основе сырья из той же партии PLA.
#5 Сообщение Maks42 » 19 сен 2017, 15:04
Размер гранул мастербатча больше размера гранул PLA?
Что говорит производитель мастербатча на основе PLA, не предлагает более легкоплавкую (текучую) марку?
Последний раз редактировалось Maks42 19 сен 2017, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
#6 Сообщение cs-mb » 19 сен 2017, 15:08
GrigoryGorelov писал(а): 19 сен 2017, 14:06 Благодарю за ответ. Такой эксперимент уже ставили. На работающей машине следили за плавным понижением температуры до 140 градусов. Пробочный эффект сохраняется.
я бы сделал иначе: вышел на режим (при температурах ниже указанных) на чистом PLA, ввёл цветной супер и посмотрел результат.
140 - уже низкая температура
#7 Сообщение Figaro » 19 сен 2017, 15:32
cs-mb писал(а): 19 сен 2017, 15:08
Скорее всего результат будет такой-же.
Мастер-батч облепляет шнек в зоне загрузки и прекращается загрузка и формирование пробки. При остывании шнека снова начинает формироваться пробка ...
#8 Сообщение cs-mb » 19 сен 2017, 16:00
Figaro писал(а): 19 сен 2017, 15:32 Скорее всего результат будет такой-же.
с моей точки зрения, пульсация происходит по другой причине.
тс в первом сообщении указал, что возобновляется не после охлаждения, а после непродолжительной "холостой" работы
#9 Сообщение Figaro » 19 сен 2017, 16:23
cs-mb писал(а): 19 сен 2017, 16:00
При холостой работе как раз переход зона загрузки - зона сжатия остывает ввиду отсутствия трения гранул о шнек ...
Дважды с похожим сталкивался.
#10 Сообщение cs-mb » 19 сен 2017, 17:38
такая ситуация при окрашивании в любой цвет, или вы лишь в какой-то один попробовали и на этом остановились?
GrigoryGorelov
#11 Сообщение GrigoryGorelov » 20 сен 2017, 13:36
Спасибо всем за внимание.
Пробовали только белый бастербатч на основе PLA и на основе PE.
Мнение о том, что зона загруки-сжатия остывает и процесс продолжается очень похоже на правду. В пользу этого говорит следующий эксперимент:
1. Ставим температуры 80-170-180 и запускаем.
2. Всё прекрасно идёт ~2 мин.
3. Резко прыгает температура зоны загрузки до 160. Очень быстро, 1 градус в 1-2 сек.
4. Образуется пробка.
То есть материал, чуть расплавляясь даёт высокое сопротивление с самонагревом. А как от этого можно уйти, кто-нибудь боролся?
#12 Сообщение cs-mb » 20 сен 2017, 13:46
вам уже Figaro написал способ, применительный к данной ситуации
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 76#p152641
GrigoryGorelov писал(а): 20 сен 2017, 13:36 1. Ставим температуры 80-170-180 и запускаем.
а как в это время изменяется давление?
