PLA: Образование пробки после зоны питания
GrigoryGorelov
Здравствуйте.
Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации:
Момент первый, когда всё работает:
1. PLA без красителя идёт в зону питания, её температура 20-25 C, охлаждается.
2. Заходит в зону плавления с температурой 200 C
3. Идёт по шнеку 180-200 C
4. Нормально экструдируется.
Второй момент, который не получается решить:
1. PLA + 1% мастербатча (пробовали на основе PLA и PE) также заходит в зону питания
2. Заходит в зону плавления с температурой 80-250 C (пробовали варианты)
4. Экструдируется порядка 100-200 грамм, затем питание прекращается само.
5. Работает так в холостом режиме.
6. Самопроизвольно продолжает эктрузию, затем снова стоп.
И так постоянно с периодом 5-10 мин. На лицо образование затора в зоне сжатия. Как будто заходит гранула, а потом сразу превращается в вязкий клей и сидит там пока совсем не растечётся от температуры.
Помогите советом, пожалуйста, уже масса экспериментов безрезультатно.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: PLA: Образование пробки после зоны питания
попробуйте понизить температуру по шнеку до 180 максимум
GrigoryGorelov
Благодарю за ответ. Такой эксперимент уже ставили. На работающей машине следили за плавным понижением температуры до 140 градусов. Пробочный эффект сохраняется.
Шнек надо с темперированием (охлаждением) и мастер-батч на основе сырья из той же партии PLA.
Размер гранул мастербатча больше размера гранул PLA?
Что говорит производитель мастербатча на основе PLA, не предлагает более легкоплавкую (текучую) марку?
Последний раз редактировалось Maks42 19 сен 2017, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
я бы сделал иначе: вышел на режим (при температурах ниже указанных) на чистом PLA, ввёл цветной супер и посмотрел результат.GrigoryGorelov писал(а): 19 сен 2017, 14:06 Благодарю за ответ. Такой эксперимент уже ставили. На работающей машине следили за плавным понижением температуры до 140 градусов. Пробочный эффект сохраняется.
140 - уже низкая температура
Скорее всего результат будет такой-же.cs-mb писал(а): 19 сен 2017, 15:08я бы сделал иначе: вышел на режим (при температурах ниже указанных) на чистом PLA, ввёл цветной супер и посмотрел результат.GrigoryGorelov писал(а): 19 сен 2017, 14:06 Благодарю за ответ. Такой эксперимент уже ставили. На работающей машине следили за плавным понижением температуры до 140 градусов. Пробочный эффект сохраняется.
Мастер-батч облепляет шнек в зоне загрузки и прекращается загрузка и формирование пробки. При остывании шнека снова начинает формироваться пробка ...
с моей точки зрения, пульсация происходит по другой причине.Figaro писал(а): 19 сен 2017, 15:32 Скорее всего результат будет такой-же.
тс в первом сообщении указал, что возобновляется не после охлаждения, а после непродолжительной "холостой" работы
При холостой работе как раз переход зона загрузки - зона сжатия остывает ввиду отсутствия трения гранул о шнек ...cs-mb писал(а): 19 сен 2017, 16:00
Дважды с похожим сталкивался.
такая ситуация при окрашивании в любой цвет, или вы лишь в какой-то один попробовали и на этом остановились?
GrigoryGorelov
Спасибо всем за внимание.
Пробовали только белый бастербатч на основе PLA и на основе PE.
Мнение о том, что зона загруки-сжатия остывает и процесс продолжается очень похоже на правду. В пользу этого говорит следующий эксперимент:
1. Ставим температуры 80-170-180 и запускаем.
2. Всё прекрасно идёт ~2 мин.
3. Резко прыгает температура зоны загрузки до 160. Очень быстро, 1 градус в 1-2 сек.
4. Образуется пробка.
То есть материал, чуть расплавляясь даёт высокое сопротивление с самонагревом. А как от этого можно уйти, кто-нибудь боролся?
вам уже Figaro написал способ, применительный к данной ситуации
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... 76#p152641
а как в это время изменяется давление?GrigoryGorelov писал(а): 20 сен 2017, 13:36 1. Ставим температуры 80-170-180 и запускаем.
