Шершавая нить.
SARG
Шершавая нить.
#1 Сообщение SARG » 06 сен 2017, 21:16
При экструзии столкнулся с такой проблемой – шершавость нити. Из-за чего она возникает? При повышении температуры материал становится гладким(с блеском), но жидкий. При снижении шершавый, но вязкость нормальная. Материал PLA
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
Re: Шершавая нить.
#2 Сообщение bolivar » 06 сен 2017, 21:53
Попробуйте поднимать температуру только на формообразующей фильере. Должно помочь.
Re: Шершавая нить.
#3 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 10:41
SARG писал(а): 06 сен 2017, 21:16 При экструзии столкнулся с такой проблемой – шершавость нити. Из-за чего она возникает? При повышении температуры материал становится гладким(с блеском), но жидкий. При снижении шершавый, но вязкость нормальная. Материал PLA
почитайте теорию переработки полимеров.
при недостаточной температуре у вас происходит прилипание расплава к голове, и как следствие - задиры.
наверное у вас пруток (для 3д печати), а не нить?
SARG
Re: Шершавая нить.
#4 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 12:36
cs-mb писал(а): 07 сен 2017, 10:41
Да, все верно. Пруток для 3д печати. Что посоветуете? Или где можно почитать про это?
SARG
Re: Шершавая нить.
#5 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 12:38
Температуры высокие ставить только в средних зонах, а на головке снижать градусов на 10?
Re: Шершавая нить.
#6 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 12:47
Наоборот:
bolivar писал(а): 06 сен 2017, 21:53Попробуйте поднимать температуру только на формообразующей фильере. Должно помочь.
Постепенное повышение температур с максимумом на фильере.
SARG
Re: Шершавая нить.
#7 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 12:48
Как добиться глянцевой поверхности?
SARG
Re: Шершавая нить.
#8 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 12:51
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 12:47 Наоборот:
Наблюдаю следующее: при снижении температуры на фильере, появляется глянец, но нужных глянца и производительности не получается достичь.
При низких оборотах только что-то получается. И материал сам интересный. На нем появляется немного глянца после того, как выходит наружу и начинает остывать по-тихоньку. В течение 10 сек.
Re: Шершавая нить.
#9 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 12:55
SARG писал(а): 06 сен 2017, 21:16При повышении температуры материал становится гладким(с блеском), но жидкий. При снижении шершавый, но вязкость нормальная.
SARG писал(а): 07 сен 2017, 12:51Наблюдаю следующее: при снижении температуры на фильере, появляется глянец, но нужных глянца и производительности не получается достичь.
Вы уж определитесь.
Re: Шершавая нить.
#10 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 12:57
SARG писал(а): 07 сен 2017, 12:36
Да, все верно. Что посоветуете? Или где можно почитать про это?
почитать - Раувендааля
для советов нужны ваши текущие параметры переработки
возможно в вашем случае можно нанести покрытие на голову для понижения адгезии
SARG
Re: Шершавая нить.
#11 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 12:59
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 12:55
Вы уж определитесь.
Извиняюсь за сумбурность.
И то, и то верно. Внесу ясность. При повышении температуры на низких оборотах выходит так, как нужно. Но обороты очень низкие.
При понижении температуры на головке появляется блеск(увеличивается давление), но не такой, какой нужно + шершавость остается(пускай и немного). Но скорость оборотов уже побольше.
Последний раз редактировалось SARG 07 сен 2017, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
SARG
Re: Шершавая нить.
#12 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 13:02
cs-mb писал(а): 07 сен 2017, 12:57
ТДС на материал следующий: F1-180 F2-190 F3-200 Адаптер - 200(но адаптера нет) и фильера – 200. Также указано, что температура плавления 210
Re: Шершавая нить.
#13 Сообщение cs-mb » 07 сен 2017, 13:11
SARG писал(а): 07 сен 2017, 13:02
cs-mb писал(а): 07 сен 2017, 12:57 почитать - Раувендааля
у ПЛА температура плавления обычно 180-190 С
температуры переработки как для ПЭ
голова имеет покрытие (хромирование)?
SARG
Re: Шершавая нить.
#14 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 13:15
cs-mb писал(а): 07 сен 2017, 13:11
Да, с покрытием.
Re: Шершавая нить.
#15 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 14:29
Рекомендации http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Вы пробовали F1-180 F2-190 F3-200 Фильера–210 и высокие обороты?
Вы сушите PLA?
В головке экструдера (для повышения давления) есть перфорированная шайба (breaker plate)?
SARG
Re: Шершавая нить.
#16 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 20:31
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 14:29 Рекомендации http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Вы сушите PLA?
Да! На все 3 вопроса ответ утвердительный, Максим.
Re: Шершавая нить.
#17 Сообщение Maks42 » 07 сен 2017, 21:54
При F1-180 F2-190 F3-200 Фильера–210 и высоких оборотах какой результат?
Для повышения давления вы можете изменить температурный профиль на F1-200 F2-190 F3-180 Фильера–210 или установить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
SARG
Re: Шершавая нить.
#18 Сообщение SARG » 07 сен 2017, 22:04
Maks42 писал(а): 07 сен 2017, 21:54 При F1-180 F2-190 F3-200 Фильера–210 и высоких оборотах какой результат?
Шершавый, но с нормальной вязкостью.
bolivar
Re: Шершавая нить.
#19 Сообщение bolivar » 07 сен 2017, 22:22
У нас на производстве есть несколько одношнековых экструдеров для покрытия проволоки пластиком. Материал HDPE. Так вот, на экструдерах где нет миксера, качество ( глянец) поверхности улучшается пропорционально износу шнека. Т.е новый экструдер может давать качественную поверхность на скорости 30 м/мин. При установке перфорированной шайбы 50 м. Мин. С мелкой сеткой на шайбе 80.м/мин После года работы станок может роботать на скорости150 м /мин без потери качества.
Re: Шершавая нить.
#20 Сообщение Figaro » 08 сен 2017, 12:06
SARG писал(а): 07 сен 2017, 20:31
Вы сушите PLA?
По ссылке Maks42 рекомендация снизить температуру фильеры ...
И похоже что надо шнек с другой геометрией
SARG
Re: Шершавая нить.
#21 Сообщение SARG » 08 сен 2017, 12:37
В общем что-то получается только на низктх оборотах.
Re: Шершавая нить.
#22 Сообщение Maks42 » 08 сен 2017, 16:14
Надо измерить пирометром температуру блестящей и матовой стренги, тогда что-то можно будет понять.
Re: Шершавая нить.
#23 Сообщение Figaro » 08 сен 2017, 16:35
Maks42 писал(а): 08 сен 2017, 16:14 Надо измерить пирометром температуру блестящей и матовой стренги, тогда что-то можно будет понять.
Полтора мм пирометром мерить? :ne_ne_ne:
