Шершавая нить.
Шершавая нить.
При экструзии столкнулся с такой проблемой – шершавость нити. Из-за чего она возникает? При повышении температуры материал становится гладким(с блеском), но жидкий. При снижении шершавый, но вязкость нормальная. Материал PLA
Re: Шершавая нить.
Попробуйте поднимать температуру только на формообразующей фильере. Должно помочь.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Шершавая нить.
почитайте теорию переработки полимеров.
при недостаточной температуре у вас происходит прилипание расплава к голове, и как следствие - задиры.
наверное у вас пруток (для 3д печати), а не нить?
Re: Шершавая нить.
Да, все верно. Пруток для 3д печати. Что посоветуете? Или где можно почитать про это?
Re: Шершавая нить.
Температуры высокие ставить только в средних зонах, а на головке снижать градусов на 10?
Re: Шершавая нить.
Наблюдаю следующее: при снижении температуры на фильере, появляется глянец, но нужных глянца и производительности не получается достичь.
При низких оборотах только что-то получается. И материал сам интересный. На нем появляется немного глянца после того, как выходит наружу и начинает остывать по-тихоньку. В течение 10 сек.
Re: Шершавая нить.
почитать - Раувендааля
для советов нужны ваши текущие параметры переработки
возможно в вашем случае можно нанести покрытие на голову для понижения адгезии
Re: Шершавая нить.
Извиняюсь за сумбурность.
И то, и то верно. Внесу ясность. При повышении температуры на низких оборотах выходит так, как нужно. Но обороты очень низкие.
При понижении температуры на головке появляется блеск(увеличивается давление), но не такой, какой нужно + шершавость остается(пускай и немного). Но скорость оборотов уже побольше.
Последний раз редактировалось SARG 07 сен 2017, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шершавая нить.
ТДС на материал следующий: F1-180 F2-190 F3-200 Адаптер - 200(но адаптера нет) и фильера – 200. Также указано, что температура плавления 210
Re: Шершавая нить.
у ПЛА температура плавления обычно 180-190 С
температуры переработки как для ПЭ
голова имеет покрытие (хромирование)?
Re: Шершавая нить.
Да, с покрытием.
Re: Шершавая нить.
Рекомендации http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Вы пробовали F1-180 F2-190 F3-200 Фильера–210 и высокие обороты?
Вы сушите PLA?
В головке экструдера (для повышения давления) есть перфорированная шайба (breaker plate)?
Вы сушите PLA?
Re: Шершавая нить.
Да! На все 3 вопроса ответ утвердительный, Максим.Maks42 писал(а): ↑07 сен 2017, 14:29Рекомендации http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Вы сушите PLA?
Re: Шершавая нить.
При F1-180 F2-190 F3-200 Фильера–210 и высоких оборотах какой результат?
Для повышения давления вы можете изменить температурный профиль на F1-200 F2-190 F3-180 Фильера–210 или установить мелкую сетку на перфорированную шайбу.
Re: Шершавая нить.
У нас на производстве есть несколько одношнековых экструдеров для покрытия проволоки пластиком. Материал HDPE. Так вот, на экструдерах где нет миксера, качество ( глянец) поверхности улучшается пропорционально износу шнека. Т.е новый экструдер может давать качественную поверхность на скорости 30 м/мин. При установке перфорированной шайбы 50 м. Мин. С мелкой сеткой на шайбе 80.м/мин После года работы станок может роботать на скорости150 м /мин без потери качества.
Re: Шершавая нить.
По ссылке Maks42 рекомендация снизить температуру фильеры ...SARG писал(а): ↑07 сен 2017, 20:31Да! На все 3 вопроса ответ утвердительный, Максим.Maks42 писал(а): ↑07 сен 2017, 14:29Рекомендации http://www.soliforum.com/topic/3935/pol ... -tutorial/
Вы сушите PLA?
И похоже что надо шнек с другой геометрией
Re: Шершавая нить.
Надо измерить пирометром температуру блестящей и матовой стренги, тогда что-то можно будет понять.
