МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
Daniil1000
МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
Вопрос немного странный,но все же. Кто может посоветовать материал,который по свойствам будет очень напоминать человеческий зуб при сверлении его. То есть быть по цвету похожим,химически прочным и выдерживать температуру при сверлении. Заранее спасибо!
Знаю, только что возможно подойдет меламинформальдегидная смола и что-то такое"дюропласт"
- ПолиАндр
Re: МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
имиды
st_alexander
Фенопласты цветом придется исключить заранее. Меламинка что автору сказали куда ближе.NIC писал(а):Термореактопласты , вроде фенопластов
- ПолиАндр
Ну да...ацетали... у них с рН вроде все в порядке....
С Уважением.
- Vladimir Lebedev
материал PEEK (полиэфирэфиркетон) - изделия из данного материала используют в том числе и для стоматологии
- За это сообщение автора Vladimir Lebedev поблагодарил:
- ПолиАндр
Лорик
ПолиОксиМетилен (ПОМ) это вроде ацетали?ПолиАндр писал(а):Ну да...ацетали... у них с рН вроде все в порядке....С Уважением.
- ПолиАндр
Где то из интернета (не вик...)
Полиоксиметилен (POM), также известный как ацетал, полиацетал и полиформальдегид, является конструкционным термопластичным материалом, применяемым для изготовления прецизионных деталей, когда требуется высокая прочность, низкое трение и неизменность размеров детали. Полиацетал характеризуется высокой прочностью, твердостью и жесткостью при воздействии температурах до -40°C. Чаще всего, благодаря высококристаллическому составу, полиацетал имеет матово-белый цвет, однако может производиться любого цвета.
Гомополимер полиацетала является полукристаллическим полимером с температурой плавления 175°C, в то время как сополимер имеет несколько меньшую температуру плавления около 162-173°C.
Полиацетал является прочным материалом с очень низким коэффициентом трения. Так как он легко окисляется, то к нему добавляются противоокислительные добавки. Двумя наиболее распространенными методами формования являются литье под давлением и экструзия. Как правильно, из полиацетала методом литья под давлением изготавливаются детали, которые должны обладать высокими эксплутационными характеристиками. Полиацетал широко применяется в автомобильной промышленности и бытовой электронике.
Используется в высоконагруженных конвейерных системах и при при низких температурах.
Да.....Про зубы ничего...Но полимер о-го-го...
