МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
Daniil1000
МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
#1 Сообщение Daniil1000 » 07 авг 2017, 21:21
Вопрос немного странный,но все же. Кто может посоветовать материал,который по свойствам будет очень напоминать человеческий зуб при сверлении его. То есть быть по цвету похожим,химически прочным и выдерживать температуру при сверлении. Заранее спасибо!
Знаю, только что возможно подойдет меламинформальдегидная смола и что-то такое"дюропласт"
ПолиАндр
Re: МАТЕРИАЛ КАК ЗУБ
#2 Сообщение ПолиАндр » 07 авг 2017, 21:22
имиды
NIC
#3 Сообщение NIC » 24 авг 2017, 14:34
Термореактопласты , вроде фенопластов
#4 Сообщение st_alexander » 24 авг 2017, 14:49
NIC писал(а):Термореактопласты , вроде фенопластов
Фенопласты цветом придется исключить заранее. Меламинка что автору сказали куда ближе.
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 24 авг 2017, 20:29
Ну да...ацетали... у них с рН вроде все в порядке.... :du_ma_et: С Уважением.
Vladimir Lebedev
#6 Сообщение Vladimir Lebedev » 28 авг 2017, 12:28
материал PEEK (полиэфирэфиркетон) - изделия из данного материала используют в том числе и для стоматологии
За это сообщение автора Vladimir Lebedev поблагодарил:
ПолиАндр
Лорик
#7 Сообщение Лорик » 28 авг 2017, 22:31
ПолиАндр писал(а):Ну да...ацетали... у них с рН вроде все в порядке.... :du_ma_et: С Уважением.
ПолиОксиМетилен (ПОМ) это вроде ацетали?
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 28 авг 2017, 22:50
Где то из интернета (не вик...)
Полиоксиметилен (POM), также известный как ацетал, полиацетал и полиформальдегид, является конструкционным термопластичным материалом, применяемым для изготовления прецизионных деталей, когда требуется высокая прочность, низкое трение и неизменность размеров детали. Полиацетал характеризуется высокой прочностью, твердостью и жесткостью при воздействии температурах до -40°C. Чаще всего, благодаря высококристаллическому составу, полиацетал имеет матово-белый цвет, однако может производиться любого цвета.
Гомополимер полиацетала является полукристаллическим полимером с температурой плавления 175°C, в то время как сополимер имеет несколько меньшую температуру плавления около 162-173°C.
Полиацетал является прочным материалом с очень низким коэффициентом трения. Так как он легко окисляется, то к нему добавляются противоокислительные добавки. Двумя наиболее распространенными методами формования являются литье под давлением и экструзия. Как правильно, из полиацетала методом литья под давлением изготавливаются детали, которые должны обладать высокими эксплутационными характеристиками. Полиацетал широко применяется в автомобильной промышленности и бытовой электронике.
Используется в высоконагруженных конвейерных системах и при при низких температурах.
Да.....Про зубы ничего...Но полимер о-го-го...
