Экструзия XPS плит
shalesni_evgen
Экструзия XPS плит
#1 Сообщение shalesni_evgen » 07 авг 2017, 06:53
Решил создать вот такую тему, так как на форуме ничего не нашёл. Мне интересно все что связано xps . Наработки режимы и так далее. Сам работаю с линией Sunwell CO2 / спирт / фреон. Если у кого есть вопросы можете тоже писать. Поделюсь опытом.
Так же интересно работал кто нибудь на таких линиях? Пробовал ли производить 45 плотность.
Re: Экструзия XPS плит
#2 Сообщение cs-mb » 07 авг 2017, 09:52
плохо искали.
на форуме периодически возникают вопросы по XPS
http://e-plastic.ru/forum/search.php?keywords=+XPS
shalesni_evgen
#3 Сообщение shalesni_evgen » 08 авг 2017, 23:16
cs-mb писал(а):плохо искали.
Там ничего конкретного от том что меня интересует!
#4 Сообщение cs-mb » 09 авг 2017, 11:41
shalesni_evgen писал(а):Там ничего конкретного о том что меня интересует!
определитесь: нет тем на форуме, или в них нет интересного именно вам.
в ваших сообщениях я что-то не увидел какой-либо конкретики кроме как "а не спеть ли мне песню..."
anttimonin
#5 Сообщение anttimonin » 09 авг 2017, 12:39
Добрый день,
Какие у Вас вопросы, напишите
anttimonin
#6 Сообщение anttimonin » 09 авг 2017, 12:51
Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
shalesni_evgen
#7 Сообщение shalesni_evgen » 11 авг 2017, 09:03
anttimonin писал(а):Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
Мне интересно производство плиты 45 плотности, кроме того что нужно мало текучее сырьё, малая производительность, нужно ли ещё что-то , чего я не знаю. У меня больше 31 кг не выходит. Микс со2 спирт.
shalesni_evgen
#8 Сообщение shalesni_evgen » 11 авг 2017, 09:17
Могу добавлять фреон, но интересно другое, большая плотность при использовании со2 и спирта
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 11 авг 2017, 09:43
Вышлите мне Ваши координаты личным сообщением для связи. Я сообщу на Sunwell о Ваших пожеланиях
#10 Сообщение Kirilliq » 11 авг 2017, 09:47
shalesni_evgen писал(а):но интересно другое, большая плотность при использовании со2 и спирта
То есть плотность - первичная цель? Тогда что мешает например добавить больше талькового концентрата?
Если плита толстая, берите ПС с меньшим ПТР (до 3). Для тонкой плиты не поможет.
Если задача повысить прочность на сжатие, то это другой разговор.
anttimonin
#11 Сообщение anttimonin » 11 авг 2017, 10:04
Согласен что можно поиграть составом, но также необходимо менять и технологические параметры. Постановщик вопроса, если я правильно понял , хочет малой производительности на линии высокой производительности
shalesni_evgen
#12 Сообщение shalesni_evgen » 12 авг 2017, 22:26
Тальк пробовал. Птр пробовал, слишком высокое давление перед фильтром, на фильтре, и в конце первого экструдера около 215 бар. Хорошо, что вы можете посоветовать по поводу прочности?!
А что вы можете посоветовать на счет прочности, может добавки надо какие или как?! И на счет тонкой плиты и 45 плотности что можете посоветовать!?
Последний раз редактировалось shalesni_evgen 12 авг 2017, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
shalesni_evgen
#13 Сообщение shalesni_evgen » 12 авг 2017, 22:29
anttimonin писал(а):Согласен что можно поиграть составом, но также необходимо менять и технологические параметры. Постановщик вопроса, если я правильно понял , хочет малой производительности на линии высокой производительности
Малую производительность я и сам могу задать оборотами шнека. Меня интересует 45 плотность . Усилие на сжатие . Не могу добиться поставленной задачи.
anttimonin
#14 Сообщение anttimonin » 13 авг 2017, 22:09
Воспользуйтесь моим советом
#15 Сообщение Kirilliq » 14 авг 2017, 10:27
Полностью поддерживаю коллегу anttimonin. Лучше производителя оборудования технологию XPS никто не знает.
Что бы я сделал с точки зрения рецептуры для повышения прочности на сжатие.
Полистирол надо брать с температурой по Вика B50 101 и деформационной теплостойкостью HDT A 90. Все, что имеет температуру ниже, содержит масло. Масло ухудшает структуру пены. В идеале стуктура- круглые ячейки малого диаметра.
На рынке можно найти полистирол без масла с разным ПТР. У Стиролюшн, например, 4 марки без масла с ПТР от 1.5 до 28. Чем толще плита (больше производительность), тем выше ПТР. Некоторые произодители применяют смеси марок для тонкой регулировки ПТР. Низкий ПТР соответствует высокой молекулярной массе, высокая молекулярная масса - более высокий физмех.
Иногда добавляют химический всениватель (Hydrocerol - самый распространенный) для увеличения количества ячеек малого размера.
Итого:
шаг1: марка или смесь марок ПС с ПТР, подобранным чуть выше "комфортного" + повышенное количество талька
шаг2: то же, плюс вспениватель.
AlmatJ
shalesni_evgen
#16 Сообщение shalesni_evgen » 15 авг 2017, 04:18
Kirilliq писал(а):Полностью поддерживаю коллегу anttimonin. Лучше производителя оборудования технологию XPS никто не знает.
Итого:
Спасибо , попробуем гидроцерол...
dimon9366
#17 Сообщение dimon9366 » 14 ноя 2018, 13:54
Всем привет!
Может кто сталкивался с узлом регулировки открытия губ на щелевой фильере с помощью электронных систем?
Смысл в том, что бы при выпуске XPS устанавливать точно заданную величину щели при выпуске определенных толщин ( 30,50,100мм) и не задавливать язык XPS плитами калибратора.
Может подскажите к кому обратиться?
shalesni_evgen
#18 Сообщение shalesni_evgen » 14 ноя 2018, 19:25
dimon9366 писал(а): 14 ноя 2018, 13:54 Всем привет!
У нас механически все происходит, зазор выставляем относительно давления на голове.
dimon9366
#19 Сообщение dimon9366 » 16 ноя 2018, 14:02
Спасибо за ответ.
У нас так же.
