Экструзия XPS плит
shalesni_evgen
Экструзия XPS плит
Решил создать вот такую тему, так как на форуме ничего не нашёл. Мне интересно все что связано xps . Наработки режимы и так далее. Сам работаю с линией Sunwell CO2 / спирт / фреон. Если у кого есть вопросы можете тоже писать. Поделюсь опытом.
Так же интересно работал кто нибудь на таких линиях? Пробовал ли производить 45 плотность.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Экструзия XPS плит
плохо искали.
на форуме периодически возникают вопросы по XPS
http://e-plastic.ru/forum/search.php?keywords=+XPS
shalesni_evgen
Там ничего конкретного от том что меня интересует!cs-mb писал(а):плохо искали.
определитесь: нет тем на форуме, или в них нет интересного именно вам.shalesni_evgen писал(а):Там ничего конкретного о том что меня интересует!
в ваших сообщениях я что-то не увидел какой-либо конкретики кроме как "а не спеть ли мне песню..."
anttimonin
anttimonin
Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
shalesni_evgen
Мне интересно производство плиты 45 плотности, кроме того что нужно мало текучее сырьё, малая производительность, нужно ли ещё что-то , чего я не знаю. У меня больше 31 кг не выходит. Микс со2 спирт.anttimonin писал(а):Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
shalesni_evgen
Могу добавлять фреон, но интересно другое, большая плотность при использовании со2 и спиртаshalesni_evgen писал(а):Мне интересно производство плиты 45 плотности, кроме того что нужно мало текучее сырьё, малая производительность, нужно ли ещё что-то , чего я не знаю. У меня больше 31 кг не выходит. Микс со2 спирт.anttimonin писал(а):Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
anttimonin
Вышлите мне Ваши координаты личным сообщением для связи. Я сообщу на Sunwell о Ваших пожеланиях
- Kirilliq
То есть плотность - первичная цель? Тогда что мешает например добавить больше талькового концентрата?shalesni_evgen писал(а):но интересно другое, большая плотность при использовании со2 и спирта
Если плита толстая, берите ПС с меньшим ПТР (до 3). Для тонкой плиты не поможет.
Если задача повысить прочность на сжатие, то это другой разговор.
anttimonin
Согласен что можно поиграть составом, но также необходимо менять и технологические параметры. Постановщик вопроса, если я правильно понял , хочет малой производительности на линии высокой производительности
shalesni_evgen
Тальк пробовал. Птр пробовал, слишком высокое давление перед фильтром, на фильтре, и в конце первого экструдера около 215 бар. Хорошо, что вы можете посоветовать по поводу прочности?!Kirilliq писал(а):То есть плотность - первичная цель? Тогда что мешает например добавить больше талькового концентрата?shalesni_evgen писал(а):но интересно другое, большая плотность при использовании со2 и спирта
А что вы можете посоветовать на счет прочности, может добавки надо какие или как?! И на счет тонкой плиты и 45 плотности что можете посоветовать!?
Последний раз редактировалось shalesni_evgen 12 авг 2017, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
shalesni_evgen
Малую производительность я и сам могу задать оборотами шнека. Меня интересует 45 плотность . Усилие на сжатие . Не могу добиться поставленной задачи.anttimonin писал(а):Согласен что можно поиграть составом, но также необходимо менять и технологические параметры. Постановщик вопроса, если я правильно понял , хочет малой производительности на линии высокой производительности
anttimonin
Воспользуйтесь моим советомanttimonin писал(а):Напишите г-ну Нику Кингу из Санвелл, лучше чем он , Вас здесь никто не проконсультирует по технологии XPS
- Kirilliq
Полностью поддерживаю коллегу anttimonin. Лучше производителя оборудования технологию XPS никто не знает.
Что бы я сделал с точки зрения рецептуры для повышения прочности на сжатие.
Полистирол надо брать с температурой по Вика B50 101 и деформационной теплостойкостью HDT A 90. Все, что имеет температуру ниже, содержит масло. Масло ухудшает структуру пены. В идеале стуктура- круглые ячейки малого диаметра.
На рынке можно найти полистирол без масла с разным ПТР. У Стиролюшн, например, 4 марки без масла с ПТР от 1.5 до 28. Чем толще плита (больше производительность), тем выше ПТР. Некоторые произодители применяют смеси марок для тонкой регулировки ПТР. Низкий ПТР соответствует высокой молекулярной массе, высокая молекулярная масса - более высокий физмех.
Иногда добавляют химический всениватель (Hydrocerol - самый распространенный) для увеличения количества ячеек малого размера.
Итого:
шаг1: марка или смесь марок ПС с ПТР, подобранным чуть выше "комфортного" + повышенное количество талька
шаг2: то же, плюс вспениватель.
Итого:
shalesni_evgen
Спасибо , попробуем гидроцерол...Kirilliq писал(а):Полностью поддерживаю коллегу anttimonin. Лучше производителя оборудования технологию XPS никто не знает.
Итого:
dimon9366
Всем привет!
Может кто сталкивался с узлом регулировки открытия губ на щелевой фильере с помощью электронных систем?
Смысл в том, что бы при выпуске XPS устанавливать точно заданную величину щели при выпуске определенных толщин ( 30,50,100мм) и не задавливать язык XPS плитами калибратора.
Может подскажите к кому обратиться?
shalesni_evgen
У нас механически все происходит, зазор выставляем относительно давления на голове.dimon9366 писал(а): 14 ноя 2018, 13:54 Всем привет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
