ПП и его покрас
RKC
ПП и его покрас
Всех приветствую. В деле полимеров совсем зеленые.
Требуется помощь в области покраска полимеров, а точнее полипропилена.
Возможно ли покрасить белый пропилен, например красным мастербачем без белых пятен? Или чтобы красить в нужный цвет требуется только прозрачный ПП?
Продукт такой, что приходится замешивать цвет сразу.
Re: ПП и его покрас
Белый можно покрасить в любой светлый оттенок. У вас литье или экструзия? Опишите проблему подробнее.
RKC
Re: ПП и его покрас
Экструзия. Проблема в следующем. Не знаем какой вид ПП лучше использовать. Продукция на выходе должна быть цветной (красный, фиолетовый, зеленый)Maks42 писал(а):Белый можно покрасить в любой светлый оттенок. У вас литье или экструзия? Опишите проблему подробнее.
У меня предположение в выборе такое. Покупать ПП прозрачный или его оттенок. Красить будем замешиванием с мастербачем, замешивать предварительно, перед загрузкой в Экструдер.
Пока выходные, решил почитать и понять сам хоть что-нибудь. А то инженер иностранец, боюсь всё равно возникнут недопонимания связанные с языковым барьером.
- ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
По ходу Вы совсем пытаетесь запутать Макса. Теперь еще больше вопросов надо задать что бы понять проблему. И что за импортный инженер. С Уважением
RKC
Re: ПП и его покрас
Сами китайцы используют вторичку, но этот инженер наладчик не может объяснить толком чего и сколько добавляют. У них вторичка есть и цветная. Но они красят его не гранулами, а каким то порошком, как он сказал. И порошок этот добавляют в само сырье, а не после.Maks42 писал(а):Покупайте прозрачный (натуральный, первичный) и замешивайте с мастербатчем.
Возможно покрасить в нужный цвет уже цветной материал того же оттенка, допустим синий в фиолетовый? И что это за порошок может быть? Я натыкался только на гранулированный мастербатч.
- ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
Е мо е Тут уже круг Итона в дело вступает А для этого надо немерено знаний. Щасссс тов. из поднебесной научит их пигментами пользоваться А дальше -ух с фиолетового на красный да с "порошками" от тов. из КНР да с промывкой всего цеха...... Ух. С Уважением. P.S. ПЖ!!!!! Попробуйте четко и корректно ставить вопросы, уже понятно что кто то начинающий ( то ли китаец то ли Вы) но все же........
- Lawego
Re: ПП и его покрас
Так и есть, китайци красят пигментами в большенстве случаев, темболее врторичку. Потому Ваш китайский специалист и не может отдуплиться. По поводу количества ввода определять надо опытным путем, у меня раз вышло 1×1 пп с пегментом.
А способы ввода у них "антинаучные" от смешивания лопатой до изготовления литника с последующим дроблением и повторной грануляцией (в сложных случаях). Но как не странно у них это работает.
А Вам нужен будет дозатор для порошка
- ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
А вдруг "ΔЕ" - топикастер же не объясняет.
С Уважением
- Страна, Регион, Область: MO
Re: ПП и его покрас
подытожив вышесказанное.
проще и дешевле окрашивать натуральный ПП (бесцветный, прозрачный).
изначально окрашенный ПП можно перекрасить в другой цвет/оттенок, но если есть требование к конкретному оттенку (а я так понимаю что нет ), то нужно смотреть на исходный цвет и на то, что нужно получить.
проще всего производить окрашивание с помощью суперконцентратов красителей.
порошками пигментов/красителей тоже можно производить окраску. это может быть дешевле (если вам будут продавать по несколько кило), но проблемнее.
RKC
Re: ПП и его покрас
А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?cs-mb писал(а): но проблемнее.
- ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
ПП и его покрас
Поблагодарить за сообщение автора: RKC
#1 Сообщение RKC » 31 июл 2017, 14:02
А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?[/quote]
Интересненький поворот сюжета. Во как........
Re: ПП и его покрас
проблемнее в процессе использования.RKC писал(а): А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?
возьмите речной песок и щебёнку, перемешайте. что выйдет? правильный ответ - расслоение.
дабы не агитировать за советскую власть: возьмите краситель в виде порошка, и на собственной шкуре прочувствуйте прелесть работы.
в качестве совета: человеку, который будет это делать, купите респиратор и легкий защитный костюм.
