ПП и его покрас
RKC
ПП и его покрас
#1 Сообщение RKC » 31 июл 2017, 14:02
Всех приветствую. В деле полимеров совсем зеленые.
Требуется помощь в области покраска полимеров, а точнее полипропилена.
Возможно ли покрасить белый пропилен, например красным мастербачем без белых пятен? Или чтобы красить в нужный цвет требуется только прозрачный ПП?
Продукт такой, что приходится замешивать цвет сразу.
Re: ПП и его покрас
#2 Сообщение Maks42 » 31 июл 2017, 14:56
Белый можно покрасить в любой светлый оттенок. У вас литье или экструзия? Опишите проблему подробнее.
RKC
Re: ПП и его покрас
#3 Сообщение RKC » 31 июл 2017, 15:37
Maks42 писал(а):Белый можно покрасить в любой светлый оттенок. У вас литье или экструзия? Опишите проблему подробнее.
Экструзия. Проблема в следующем. Не знаем какой вид ПП лучше использовать. Продукция на выходе должна быть цветной (красный, фиолетовый, зеленый)
У меня предположение в выборе такое. Покупать ПП прозрачный или его оттенок. Красить будем замешиванием с мастербачем, замешивать предварительно, перед загрузкой в Экструдер.
Пока выходные, решил почитать и понять сам хоть что-нибудь. А то инженер иностранец, боюсь всё равно возникнут недопонимания связанные с языковым барьером.
ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
#4 Сообщение ПолиАндр » 31 июл 2017, 15:52
По ходу Вы совсем пытаетесь запутать Макса. Теперь еще больше вопросов надо задать что бы понять проблему. И что за импортный инженер. С Уважением
Re: ПП и его покрас
#5 Сообщение Maks42 » 31 июл 2017, 16:05
Покупайте прозрачный (натуральный, первичный) и замешивайте с мастербатчем.
RKC
Re: ПП и его покрас
#6 Сообщение RKC » 31 июл 2017, 16:12
Maks42 писал(а):Покупайте прозрачный (натуральный, первичный) и замешивайте с мастербатчем.
Сами китайцы используют вторичку, но этот инженер наладчик не может объяснить толком чего и сколько добавляют. У них вторичка есть и цветная. Но они красят его не гранулами, а каким то порошком, как он сказал. И порошок этот добавляют в само сырье, а не после.
Возможно покрасить в нужный цвет уже цветной материал того же оттенка, допустим синий в фиолетовый? И что это за порошок может быть? Я натыкался только на гранулированный мастербатч.
ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
#7 Сообщение ПолиАндр » 31 июл 2017, 16:55
Е мо е Тут уже круг Итона в дело вступает А для этого надо немерено знаний. Щасссс тов. из поднебесной научит их пигментами пользоваться А дальше -ух с фиолетового на красный да с "порошками" от тов. из КНР да с промывкой всего цеха...... Ух. С Уважением. P.S. ПЖ!!!!! Попробуйте четко и корректно ставить вопросы, уже понятно что кто то начинающий ( то ли китаец то ли Вы) но все же........
Lawego
Re: ПП и его покрас
#8 Сообщение Lawego » 01 авг 2017, 07:39
Так и есть, китайци красят пигментами в большенстве случаев, темболее врторичку. Потому Ваш китайский специалист и не может отдуплиться. По поводу количества ввода определять надо опытным путем, у меня раз вышло 1×1 пп с пегментом.
А способы ввода у них "антинаучные" от смешивания лопатой до изготовления литника с последующим дроблением и повторной грануляцией (в сложных случаях). Но как не странно у них это работает.
А Вам нужен будет дозатор для порошка
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
serj364 • ПолиАндр
ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
#9 Сообщение ПолиАндр » 01 авг 2017, 08:04
А вдруг "ΔЕ" - топикастер же не объясняет. :nez-nayu: С Уважением
Re: ПП и его покрас
#10 Сообщение cs-mb » 01 авг 2017, 12:39
подытожив вышесказанное.
проще и дешевле окрашивать натуральный ПП (бесцветный, прозрачный).
изначально окрашенный ПП можно перекрасить в другой цвет/оттенок, но если есть требование к конкретному оттенку (а я так понимаю что нет ), то нужно смотреть на исходный цвет и на то, что нужно получить.
проще всего производить окрашивание с помощью суперконцентратов красителей.
порошками пигментов/красителей тоже можно производить окраску. это может быть дешевле (если вам будут продавать по несколько кило), но проблемнее.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
ПолиАндр • RKC
RKC
Re: ПП и его покрас
#11 Сообщение RKC » 01 авг 2017, 18:29
cs-mb писал(а): но проблемнее.
А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?
ПолиАндр
Re: ПП и его покрас
#12 Сообщение ПолиАндр » 01 авг 2017, 19:06
ПП и его покрас
Поблагодарить за сообщение автора: RKC
А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?[/quote]
Интересненький поворот сюжета. Во как........
Re: ПП и его покрас
#13 Сообщение cs-mb » 02 авг 2017, 12:29
RKC писал(а): А в чем проблема? Как и вся порошковая краска тяжело оседает везде где можно, в тч и организме?
проблемнее в процессе использования.
возьмите речной песок и щебёнку, перемешайте. что выйдет? правильный ответ - расслоение.
дабы не агитировать за советскую власть: возьмите краситель в виде порошка, и на собственной шкуре прочувствуйте прелесть работы.
в качестве совета: человеку, который будет это делать, купите респиратор и легкий защитный костюм.
Allik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
