Негативная форма термоформования
Mehabel
- Страна, Регион, Область: Израиль
Здравствуйте.
Первый раз столкнулся и с полимерами и с термоформованием.
На работе была приобретена машина tommy nielsen 300fs без оснастки. Форм нет, верхней части нет то же. Поставили задачу сделать негативную форму под блистеры. Читаю книгу "Термоформование практическое руководство (Шварцманн, Иллинг,2007г)".
Есть вопросы по количеству каналов для создания вакуума, может есть формула или опытные люди может знают, сколько нужно каналов на см^2 площади. Могу выложить саму форму в формате .SLDPRT
Спасибо.
Спасибо.
MFS
Re: Негативная форма термоформования
А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
- ПластСтер
Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.MFS писал(а):А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
MFS
Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.ПластСтер писал(а):Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.MFS писал(а):А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
- ПластСтер
Это крайне упрощённо. Процесс, Вы правильно заметили, очень не простой. Но лишние отверстия тоже мало хорошего, лишние "точки" на изделии.MFS писал(а):Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.
ВасилийИрк
А почему не отформовываются замки на крышке для литрового контейнера ПП?? Формы заводские, вакуум работает отлично, отверстия чистые, но вот замки которые расположены по длинные листа формируются, а замки которые поперёк листа не формуются?? Лист 270-290 мкм. Буду рад помощи)MFS писал(а): 28 июл 2017, 15:25Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.ПластСтер писал(а): Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
