Негативная форма термоформования
Mehabel
Страна, Регион, Область: Израиль
#1 Сообщение Mehabel » 24 июл 2017, 13:59
Здравствуйте.
Первый раз столкнулся и с полимерами и с термоформованием.
На работе была приобретена машина tommy nielsen 300fs без оснастки. Форм нет, верхней части нет то же. Поставили задачу сделать негативную форму под блистеры. Читаю книгу "Термоформование практическое руководство (Шварцманн, Иллинг,2007г)".
Есть вопросы по количеству каналов для создания вакуума, может есть формула или опытные люди может знают, сколько нужно каналов на см^2 площади. Могу выложить саму форму в формате .SLDPRT
Спасибо.
MFS
Re: Негативная форма термоформования
#2 Сообщение MFS » 25 июл 2017, 00:43
А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
#3 Сообщение ПластСтер » 25 июл 2017, 13:44
MFS писал(а):А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.
MFS
#4 Сообщение MFS » 28 июл 2017, 15:25
Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.
#5 Сообщение ПластСтер » 29 июл 2017, 07:06
MFS писал(а):Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.
Это крайне упрощённо. Процесс, Вы правильно заметили, очень не простой. Но лишние отверстия тоже мало хорошего, лишние "точки" на изделии.
Mehabel
#6 Сообщение Mehabel » 17 авг 2017, 17:16
Огромное спасибо. Буду пробовать разбираться с новой стезей :)
ВасилийИрк
#7 Сообщение ВасилийИрк » 08 фев 2019, 18:47
MFS писал(а): 28 июл 2017, 15:25
ПластСтер писал(а): Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.
А почему не отформовываются замки на крышке для литрового контейнера ПП?? Формы заводские, вакуум работает отлично, отверстия чистые, но вот замки которые расположены по длинные листа формируются, а замки которые поперёк листа не формуются?? Лист 270-290 мкм. Буду рад помощи)
