разный вес роликов при выдуве
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 24 июл 2017, 11:32
Добрый день, уважаемые коллеги.
Очевидное-невероятное: дуем полотно, т.е. режем рукав пополам, пленка ПНД 5 микрон, ширина 1100 мм. Вес одного ролика получается 50 кг, а другого на 2-3 кг больше. При этом голова вращается. Больше весит тот ролик, который мотается ч внутренней стороны рукава. Чем выше температура в цеху, тем больше довесок на втором рулоне.
Может кто сталкивался с подобным????????????????
Re: разный вес роликов при выдуве
#2 Сообщение леха » 24 июл 2017, 12:02
Отвес с вытяжных валов на головку опускали ?
Поручик
#3 Сообщение Поручик » 24 июл 2017, 12:44
Сейчас веса роликов 50 и 56 кг идут с одного съема.
Поручик
#4 Сообщение Поручик » 24 июл 2017, 12:46
Если имеется в виду "Отвес с вытяжного вала к голове" как проверка их параллельности, то да, опускали.
#5 Сообщение леха » 24 июл 2017, 13:21
Шланги обдува зеркально меняли ? Сетка может сместить адаптор ? ( изменить соотносность отверсти выхода адаптора т входа в головку ) . Головка по уровню ? ( перекос в узле вращения например,)
Поручик
#6 Сообщение Поручик » 24 июл 2017, 22:49
И шланги меняли, и сетки прочищали. Я вообще не понимаю ФИЗИКУ процесса, а именно: как при вращающейся голове разрезая рукав на полотна получается 10 процентный довесок на одном из рулонов ????
#7 Сообщение леха » 24 июл 2017, 23:36
Сместили головку из под отвеса , противоположные сектора охлаждаются по разному - разная толщина секторов .( но при сильном смещении будут складки по краям рукава)
Тоже самое если головка наклонена .
Если верхний обдув не вращается то тот же механизм - разное охлаждение секторов ...при этом ракировка шлангов может и не изменить картину если например заслонка на кольце обдува смещена ...у Вас в сторону намотчика .Вобщем разница в охлаждкнии .Сквозняк например .
Реологические причины сложнее ...попробуйте включить вращение головки в обратную сторону ( в качестве эксперимента) .
УВас шнек расположен перпендикулярно вытяжным валам ?
#8 Сообщение леха » 25 июл 2017, 00:20
Если шнек сносился то то полотно которое со стороны загрузочного бункера будет тоньше,повышение температуры в цехе вероятно влияет на температуру расплава через охлаждение сношенной зоны вентилятором .
#9 Сообщение леха » 25 июл 2017, 07:46
Но при износе ,например дозирования ,лучшее охлаждение ( не известно же ...может у Вас вентилятор несправляется с перегревом постоянно и от температуры в цехе зависит только величина перегрева) должно увеличеть производительность .У Вас же из вводных можно понять что чем выше температура в цехе тем выше производительность и разница в весе полотен .Тоесть можно предположить что врет контролер адаптора ...общая производительность растёт при росте температуры фильтра ,а поворот материала в адапторе при разной температуре влияет на разницу в толщине полотен .Нет ?
#10 Сообщение технолог54 » 25 июл 2017, 11:12
А Вы не замеряли разнтолщиность большая идет, голова может разгоняет разнотолщиность и если она есть, то может в этом причина.
Spec-01
Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
#11 Сообщение Spec-01 » 25 июл 2017, 11:58
Отследите температуры по зонам. У Вас гуляет зона плавления. Вина механики маловероятна.
xumuk91
#12 Сообщение xumuk91 » 25 июл 2017, 12:25
посмотрите не дует у вас, по идее со стороны более тяжелого рулона, что либо. Может окно открытое с той стороны или воздух от улитки, которая на обдув воздух забирает, от нее тоже может дуть. Сталкивался с таким пару раз, по второй причине - улитка.
Поручик
#13 Сообщение Поручик » 25 июл 2017, 12:52
Всем большое спасибо. Пойдем регулироваться.
Поручик
#14 Сообщение Поручик » 25 июл 2017, 13:22
оля
#15 Сообщение оля » 22 ноя 2017, 15:59
Может еще сам обдув криво стоять(не сел до конца,уперся в нагреватель).У нас такое было.
