разный вес роликов при выдуве
Поручик
Добрый день, уважаемые коллеги.
Очевидное-невероятное: дуем полотно, т.е. режем рукав пополам, пленка ПНД 5 микрон, ширина 1100 мм. Вес одного ролика получается 50 кг, а другого на 2-3 кг больше. При этом голова вращается. Больше весит тот ролик, который мотается ч внутренней стороны рукава. Чем выше температура в цеху, тем больше довесок на втором рулоне.
Может кто сталкивался с подобным????????????????
- Старпом
Re: разный вес роликов при выдуве
Отвес с вытяжных валов на головку опускали ?
Поручик
Если имеется в виду "Отвес с вытяжного вала к голове" как проверка их параллельности, то да, опускали.
- Старпом
Шланги обдува зеркально меняли ? Сетка может сместить адаптор ? ( изменить соотносность отверсти выхода адаптора т входа в головку ) . Головка по уровню ? ( перекос в узле вращения например,)
Поручик
И шланги меняли, и сетки прочищали. Я вообще не понимаю ФИЗИКУ процесса, а именно: как при вращающейся голове разрезая рукав на полотна получается 10 процентный довесок на одном из рулонов ????
- Старпом
Сместили головку из под отвеса , противоположные сектора охлаждаются по разному - разная толщина секторов .( но при сильном смещении будут складки по краям рукава)
Тоже самое если головка наклонена .
Если верхний обдув не вращается то тот же механизм - разное охлаждение секторов ...при этом ракировка шлангов может и не изменить картину если например заслонка на кольце обдува смещена ...у Вас в сторону намотчика .Вобщем разница в охлаждкнии .Сквозняк например .
Реологические причины сложнее ...попробуйте включить вращение головки в обратную сторону ( в качестве эксперимента) .
УВас шнек расположен перпендикулярно вытяжным валам ?
- Старпом
Если шнек сносился то то полотно которое со стороны загрузочного бункера будет тоньше,повышение температуры в цехе вероятно влияет на температуру расплава через охлаждение сношенной зоны вентилятором .
- Старпом
Но при износе ,например дозирования ,лучшее охлаждение ( не известно же ...может у Вас вентилятор несправляется с перегревом постоянно и от температуры в цехе зависит только величина перегрева) должно увеличеть производительность .У Вас же из вводных можно понять что чем выше температура в цехе тем выше производительность и разница в весе полотен .Тоесть можно предположить что врет контролер адаптора ...общая производительность растёт при росте температуры фильтра ,а поворот материала в адапторе при разной температуре влияет на разницу в толщине полотен .Нет ?
А Вы не замеряли разнтолщиность большая идет, голова может разгоняет разнотолщиность и если она есть, то может в этом причина.
Spec-01
- Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская
Отследите температуры по зонам. У Вас гуляет зона плавления. Вина механики маловероятна.
xumuk91
посмотрите не дует у вас, по идее со стороны более тяжелого рулона, что либо. Может окно открытое с той стороны или воздух от улитки, которая на обдув воздух забирает, от нее тоже может дуть. Сталкивался с таким пару раз, по второй причине - улитка.
оля
Может еще сам обдув криво стоять(не сел до конца,уперся в нагреватель).У нас такое было.
