Ищу производителя: нужно нанести слой полиэтилена на бумагу
domaks
Нужен производитель.
Задача: есть бумага 80 гр/кв.м. на нее нужно нанести полиэтилен.
Метод нанесения: ламинация или экструзия. Не до конца разобрался какой именно подойдет, профессионалы подскажите.
Полиэтилен: должен быть с peel-эффектом. Если я правильно понял у Dow это sealution.
Толщина полиэтилена 30-40 мкм.
В дальнейшем полученный материал будет использоваться в пищевой упаковке, для запайки лотков из ПП, ПЭ.
AAN
Re: Ищу производителя: нужно нанести слой полиэтилена на бумагу
В Новосибирске - не подскажу, в Томске Томь-Лтд этим занималась.
конструирование оборудования
- Страна, Регион, Область: MO
пил-эффект получается и применением суперконцентрата.domaks писал(а): Полиэтилен: должен быть с peel-эффектом. Если я правильно понял у Dow это sealution.
думаю, что привезут только под заказ.
- Iron Smile
Если все правильно понял, то буржуи в этом случае вводят PB-1(полибутен-1). В РФ, поставщиков кроме Ультраполимеров, не припомню...
domaks
Спасибо, за ответы.
С Томь ЛТД попробую пообщаться.
По большому счету не важно где будет находится производство, сейчас доставить по России не проблема.
Может еще кто-нибудь знает где можно нанести полиэтилен на бумагу?
- sedoykornet
Предлагаю обратиться в г. Урюпинск Волгоградской обл. С 2007- 2009 периодически использовали их картон для стаканчиков. Думаю и Ваш вопрос решат.domaks писал(а):Нужен производитель.
Контакты: АДРЕС:
ОАО «Хоперская упаковка»
403117, Россия, Волгоградская обл.,
г. Урюпинск, гора Восточная
E-mail: houpacks@yandex.ru
Междугородный код города (84442)
3-24-03
89272572245 1-07 Начальник отдела маркетинга Черваков Максим Александрович
m-cher@mail.ru
Для Модератора - эта не реклама.
Дорогу осилит идущий.
