Ищу производителя: нужно нанести слой полиэтилена на бумагу
domaks
#1 Сообщение domaks » 17 июл 2017, 13:24
Нужен производитель.
Задача: есть бумага 80 гр/кв.м. на нее нужно нанести полиэтилен.
Метод нанесения: ламинация или экструзия. Не до конца разобрался какой именно подойдет, профессионалы подскажите.
Полиэтилен: должен быть с peel-эффектом. Если я правильно понял у Dow это sealution.
Толщина полиэтилена 30-40 мкм.
В дальнейшем полученный материал будет использоваться в пищевой упаковке, для запайки лотков из ПП, ПЭ.
AAN
Re: Ищу производителя: нужно нанести слой полиэтилена на бумагу
#2 Сообщение AAN » 17 июл 2017, 16:35
В Новосибирске - не подскажу, в Томске Томь-Лтд этим занималась.
конструирование оборудования
#3 Сообщение cs-mb » 17 июл 2017, 16:48
domaks писал(а): Полиэтилен: должен быть с peel-эффектом. Если я правильно понял у Dow это sealution.
пил-эффект получается и применением суперконцентрата.
думаю, что привезут только под заказ.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 18 июл 2017, 00:30
Если все правильно понял, то буржуи в этом случае вводят PB-1(полибутен-1). В РФ, поставщиков кроме Ультраполимеров, не припомню...
domaks
#5 Сообщение domaks » 18 июл 2017, 07:46
Спасибо, за ответы.
С Томь ЛТД попробую пообщаться.
По большому счету не важно где будет находится производство, сейчас доставить по России не проблема.
Может еще кто-нибудь знает где можно нанести полиэтилен на бумагу?
sedoykornet
#6 Сообщение sedoykornet » 25 июл 2017, 01:15
domaks писал(а):Нужен производитель.
Предлагаю обратиться в г. Урюпинск Волгоградской обл. С 2007- 2009 периодически использовали их картон для стаканчиков. Думаю и Ваш вопрос решат.
Контакты: АДРЕС:
ОАО «Хоперская упаковка»
403117, Россия, Волгоградская обл.,
г. Урюпинск, гора Восточная
E-mail: houpacks@yandex.ru
Междугородный код города (84442)
3-24-03
89272572245 1-07 Начальник отдела маркетинга Черваков Максим Александрович
m-cher@mail.ru
Для Модератора - эта не реклама.
Дорогу осилит идущий.
