Увеличение производительности гранулятора
Петр Чекулаев
#1 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 13:28
Здравствуйте! Двухкаскадник, сырье ПП агломерат из мешковины, шнеки 135 и 125. По ощущениям, если увеличить мощность движка на первом каскаде (сейчас 37 кВт), производительность вырастет. Сейчас напрягается, работает на 80 амперах, хотя по документам максимум 70 должно быть. Второй двигатель не напрягается вовсе, поэтому такая идея.
Alexandr1989
Re: Увеличение производительности гранулятора
#2 Сообщение Alexandr1989 » 02 июл 2017, 15:04
Если по документам 70 максимум, а у вас 80 - то это не есть хорошо.... Если это на самом деле так - то ваш движок сгорит. Посмотрите нагрузку не в документах, а на шильдике.
Кроме мощности двигателя есть и другие параметры, влияющие на производительность...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Петр Чекулаев
#3 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 15:21
Alexandr1989 писал(а):Если по документам 70 максимум, а у вас 80 - то это не есть хорошо.... Если это на самом деле так - то ваш движок сгорит. Посмотрите нагрузку не в документах, а на шильдике.
Например?
#4 Сообщение Maks42 » 02 июл 2017, 17:33
Сейчас 150-200 кг/час?
Петр Чекулаев
#5 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 17:46
Maks42 писал(а):Сейчас 150-200 кг/час?
Больше 150 не получается делать. Если ответ отрицательный, то прошу разъяснить.
#6 Сообщение Maks42 » 02 июл 2017, 19:04
380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
Петр Чекулаев
#7 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 20:21
Maks42 писал(а):380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
Расшифруйте пожалуйста формулу. Вот фото шильдика редуктора, может сможете что сказать.
https://goo.gl/photos/2wsb78EhS3w8FtYV6
По модели нашел таблицу https://um-rzn.ru/magazin/product/reduktor-zlyj-200 в разделе "Рекомендуемые данные" есть строчка "Диаметр шнека", я нашел свой диаметр и по этой таблице означает, что двигатель допустим до 106 кВт. А здесь http://plasttek.net/reduktori-dlya-kita ... erii-zlyj/ 45 кВт. Возможно ли это и как проверить наверняка?
#8 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 20:55
Думаю нужно увеличивать пропускную способность фильтра на первом экструдере, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Петр Чекулаев
#9 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 21:00
Мулланур писал(а):Думаю нужно увеличивать пропускную способность фильтра на первом экструдере, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
На первом нет фильтра
#10 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 21:09
Ок.
Тогда нужно проверить работу нагревателей.
Второе изменить конфигурацию шнека или L/D уменьшить.
Третье состояние подшипников в редукторе.
То есть Уменьшить нагрузку на двигатель, но увеличить производительность.
Петр Чекулаев
#11 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 21:17
Мулланур писал(а):Ок.
Нагреватели работают исправно до тех пор, пока скорость вращения не повышается более значения "20" на частотнике, если вставить больше, то датчики начинают фиксировать падение температуры. В принципе это не настолько критичный момент, потому что температура не падает до какого-то невообразимо низкого уровня. Насчет подшипников, подтекает масло из редуктора откуда-то снизу. Это может быть проблема в них? Как состояние подшипников может влиять на производительность? Почему замена двигателя на более мощный, по вашему, не решит проблему?
#12 Сообщение Мулланур » 02 июл 2017, 21:42
Если на холостом ходу (без сырья) ток намного больше 20 ампер, тогда нужно смотреть редуктор.
Петр Чекулаев
#13 Сообщение Петр Чекулаев » 02 июл 2017, 21:44
Мулланур писал(а):Если на холостом ходу (без сырья) ток намного больше 20 ампер, тогда нужно смотреть редуктор.
На холодном, хоть какое значение ставлю, двигатель не напрягается вообще.
Лорик
#14 Сообщение Лорик » 03 июл 2017, 00:41
Интересная формула...
Maks42, правильно понимаю, что 200 Вт это максимально? А на двушнеках сколько должно быть? :smu:sche_nie:
#15 Сообщение Maks42 » 03 июл 2017, 09:27
Специфическая энергия - необходимая мощность двигателя для экструзии единицы продукции, обычно в кВт/кг http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20607
Петр Чекулаев писал(а):Второй двигатель не напрягается вовсе, поэтому такая идея.
Обычно мощность движка второго экструдера в несколько раз меньше.
Петр Чекулаев
Петр Чекулаев
#16 Сообщение Петр Чекулаев » 03 июл 2017, 11:59
Maks42 писал(а):Специфическая энергия - необходимая мощность двигателя для экструзии единицы продукции, обычно в кВт/кг http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20607
Так и есть. Написал новую тему про редкутор, спасибо за наводку. Буду капать дальше.
#17 Сообщение Maks42 » 03 июл 2017, 16:59
Третья страница http://www.compoundingworld.com/cop_zsk
Лорик
