Увеличение производительности гранулятора
Петр Чекулаев
Здравствуйте! Двухкаскадник, сырье ПП агломерат из мешковины, шнеки 135 и 125. По ощущениям, если увеличить мощность движка на первом каскаде (сейчас 37 кВт), производительность вырастет. Сейчас напрягается, работает на 80 амперах, хотя по документам максимум 70 должно быть. Второй двигатель не напрягается вовсе, поэтому такая идея.
Alexandr1989
Re: Увеличение производительности гранулятора
Если по документам 70 максимум, а у вас 80 - то это не есть хорошо.... Если это на самом деле так - то ваш движок сгорит. Посмотрите нагрузку не в документах, а на шильдике.
Кроме мощности двигателя есть и другие параметры, влияющие на производительность...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Петр Чекулаев
Например?Alexandr1989 писал(а):Если по документам 70 максимум, а у вас 80 - то это не есть хорошо.... Если это на самом деле так - то ваш движок сгорит. Посмотрите нагрузку не в документах, а на шильдике.
Петр Чекулаев
Больше 150 не получается делать. Если ответ отрицательный, то прошу разъяснить.Maks42 писал(а):Сейчас 150-200 кг/час?
380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
Петр Чекулаев
Расшифруйте пожалуйста формулу. Вот фото шильдика редуктора, может сможете что сказать.Maks42 писал(а):380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
https://goo.gl/photos/2wsb78EhS3w8FtYV6
По модели нашел таблицу https://um-rzn.ru/magazin/product/reduktor-zlyj-200 в разделе "Рекомендуемые данные" есть строчка "Диаметр шнека", я нашел свой диаметр и по этой таблице означает, что двигатель допустим до 106 кВт. А здесь http://plasttek.net/reduktori-dlya-kita ... erii-zlyj/ 45 кВт. Возможно ли это и как проверить наверняка?
Думаю нужно увеличивать пропускную способность фильтра на первом экструдере, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Петр Чекулаев
На первом нет фильтраМулланур писал(а):Думаю нужно увеличивать пропускную способность фильтра на первом экструдере, чтобы снизить нагрузку на двигатель.
Ок.
Тогда нужно проверить работу нагревателей.
Второе изменить конфигурацию шнека или L/D уменьшить.
Третье состояние подшипников в редукторе.
То есть Уменьшить нагрузку на двигатель, но увеличить производительность.
Петр Чекулаев
Нагреватели работают исправно до тех пор, пока скорость вращения не повышается более значения "20" на частотнике, если вставить больше, то датчики начинают фиксировать падение температуры. В принципе это не настолько критичный момент, потому что температура не падает до какого-то невообразимо низкого уровня. Насчет подшипников, подтекает масло из редуктора откуда-то снизу. Это может быть проблема в них? Как состояние подшипников может влиять на производительность? Почему замена двигателя на более мощный, по вашему, не решит проблему?Мулланур писал(а):Ок.
Если на холостом ходу (без сырья) ток намного больше 20 ампер, тогда нужно смотреть редуктор.
Петр Чекулаев
На холодном, хоть какое значение ставлю, двигатель не напрягается вообще.Мулланур писал(а):Если на холостом ходу (без сырья) ток намного больше 20 ампер, тогда нужно смотреть редуктор.
Лорик
Интересная формула...Maks42 писал(а):380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
Maks42, правильно понимаю, что 200 Вт это максимально? А на двушнеках сколько должно быть?
Специфическая энергия - необходимая мощность двигателя для экструзии единицы продукции, обычно в кВт/кг http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20607
Обычно мощность движка второго экструдера в несколько раз меньше.Петр Чекулаев писал(а):Второй двигатель не напрягается вовсе, поэтому такая идея.
- Петр Чекулаев
Петр Чекулаев
Так и есть. Написал новую тему про редкутор, спасибо за наводку. Буду капать дальше.Maks42 писал(а):Специфическая энергия - необходимая мощность двигателя для экструзии единицы продукции, обычно в кВт/кг http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=20607Обычно мощность движка второго экструдера в несколько раз меньше.Петр Чекулаев писал(а):Второй двигатель не напрягается вовсе, поэтому такая идея.
Третья страница http://www.compoundingworld.com/cop_zskЛорик писал(а):Интересная формула...Maks42 писал(а):380*80/150=203 Вт/кг, это нормально. 150 кг/час - это максимум для данного движка. Замена движка и частотника, это дорого, и еще может накрыться редуктор.
