инвентарь для уборки
- Обсуждаем проблемы охраны и организации труда на производстве.
- Discussion of problems of labor protection and safety questions in production.
Технологиня
#1 Сообщение Технологиня » 08 июн 2017, 13:49
Всем добрый день,
поделитесь пожалуйста, каким инвентарем пользуются на ваших предприятиях рабочие при уборке рабочих мест? Особенно интересно, чем именно убираются около термопластавтоматов, там же бывает и масло и гранулы сырья и прочий мусор?
И еще было бы интересно узнать ваш опыт организации места для хранения этого инвентаря.
Заранее спасибо!
Пытаемся разработать регламент уборки рабочих мест.
Re: инвентарь для уборки
#2 Сообщение cs-mb » 08 июн 2017, 14:41
Технологиня писал(а):Особенно интересно, чем именно убираются около термопластавтоматов, там же бывает и масло и гранулы сырья и прочий мусор?
масло и прочие продукты нефтепереработки, если большое пролитие, предварительно засыпаются песком.
после впитывания, песок убирается.
если небольшие подтёки, то: ветошь - наше всё!
а всего перечисленного вами, около ТПА быть не должно
Технологиня
Технологиня
#3 Сообщение Технологиня » 08 июн 2017, 15:06
...а всего перечисленного вами, около ТПА быть не должно[/quote]
спасибо! ну а если все-таки есть, потому что вручную засыпают краситель, да и бывает, что сырье загружается около станка....
Я почему спрашиваю, у нас почему-то операторы пользуются вениками, которые мягко говоря, через пару раз использования уже никуда не годятся. А раньше приобретались метелки, а вот какие, не знаю, это было до меня
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 08 июн 2017, 15:23
Для уборки масла используем "очиститель тормозов" одной компании. Недорогой. Есть места куда песок и опилки не закидаешь. Да и время решает. Химию залил, подождал пару минут, да вытер ветошью/тряпкой.
Сыпучка типа мастербатча и сырья убирается промышленным пылесосом.
Без обид, но только в сказках :-) Либо на новом и красивом, либо стоящем производстве. А когда у тебя 10+ машин из которых 80%+ Б/ушки, масло будет. А вот в каких объемах оно будет "проливаться" это уже зависит от технарей :-)
За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
Технологиняlvbnhbq
#5 Сообщение cs-mb » 08 июн 2017, 15:39
Тоха писал(а): Без обид, но только в сказках :-) Либо на новом и красивом, либо стоящем производстве. А когда у тебя 10+ машин из которых 80%+ Б/ушки, масло будет. А вот в каких объемах оно будет "проливаться" это уже зависит от технарей :-)
никаких обид и сказок.
у вас наверняка есть автомобиль. у него из всех щелей льются жидкости?
у меня - нет, и дизтопливом не пахнет.
Технологиня
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 08 июн 2017, 15:55
cs-mb писал(а): никаких обид и сказок.
У меня не льется.
А вот у пары ТС советских времен с нашего местного АТП - очень даже.
Я не говорю, что это оно должно прям литься, и все, начиная от литейщика заканчивая Нач. пр-вом должны ходить мимо и сквозь пальцы смотреть на это дело, но и прям "быть не должно" тоже сомнительно.
Это станок. Уплотнения имеют свойство изнашиваться
лехаТехнологиня
#7 Сообщение Sergpolimer » 08 июн 2017, 16:16
С течением времени уплотнения надо менять и не устраивать море-океаны :-): из нефтепродуктов возле оборудования
Технологиня
#8 Сообщение cs-mb » 08 июн 2017, 16:17
Тоха писал(а): У меня не льется.
есть такие понятия как плановое ТО и ремонт
диалог скатывается к тому, что нужно соблюдать гигиену: мыть руки, чистить зубы...
Технологиня
Тоха
#9 Сообщение Тоха » 08 июн 2017, 16:32
Sergpolimer писал(а):
А если не моря а маленькая лужица с ладонь. Но появляется за неделю? :-)
cs-mb писал(а): есть такие понятия как плановое ТО и ремонт
Тот же в принципе вопрос. Станете ли вы лезть разбирать гидроблок и менять колечки из-за этой лужи?
#10 Сообщение леха » 09 июн 2017, 08:14
Это наверно кайзен принуждает . Может стоит причину просыпи понять и устранить ? Хотя веники дешевле дозатора ...,да и рабочих можно пошугать за бардак .
Технологиня
#11 Сообщение Технологиня » 09 июн 2017, 09:32
Тоха писал(а):Для уборки масла используем "очиститель тормозов" одной компании. Недорогой. Есть места куда песок и опилки не закидаешь. Да и время решает. Химию залил, подождал пару минут, да вытер ветошью/тряпкой.
спасибо! а не поделитесь, что это за "чудо-химию" вы используете?
#12 Сообщение cs-mb » 09 июн 2017, 10:15
леха писал(а): Может стоит причину просыпи понять и устранить ? Хотя веники дешевле дозатора ...,да и рабочих можно пошугать за бардак .
к сожалению, все ещё вместо дозаторов пользуются предварительным смешиванием. хорошо если в "пьяной бочке", а не лопатой.
самое удивительное, когда есть средства на дозаторы. хотя нет, более удивительное когда есть дозаторы(!) но их убирают :sh_ok:
есть простое словосочетание - культура производства.
#13 Сообщение леха » 09 июн 2017, 10:23
Если технолог разрабатывает технологию уборки и хранения инвентаря ( собственно совмещает функции инженера по технике безопасности ) ,то это показатель подхода руководства к решению производственных проблем .Видя характер этих подходов персонал демотивирется и бардак усиливается ( даже если прибрано ) .Убрали дозатор - сэкономили электричество ( не удивлюсь такому подходу ...потому и разруха) .
Вернуться в «Охрана труда/Labor protection»
