инвентарь для уборки
Технологиня
Всем добрый день,
поделитесь пожалуйста, каким инвентарем пользуются на ваших предприятиях рабочие при уборке рабочих мест? Особенно интересно, чем именно убираются около термопластавтоматов, там же бывает и масло и гранулы сырья и прочий мусор?
И еще было бы интересно узнать ваш опыт организации места для хранения этого инвентаря.
Заранее спасибо!
Пытаемся разработать регламент уборки рабочих мест.
Заранее спасибо!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: инвентарь для уборки
масло и прочие продукты нефтепереработки, если большое пролитие, предварительно засыпаются песком.Технологиня писал(а):Особенно интересно, чем именно убираются около термопластавтоматов, там же бывает и масло и гранулы сырья и прочий мусор?
после впитывания, песок убирается.
если небольшие подтёки, то: ветошь - наше всё!
а всего перечисленного вами, около ТПА быть не должно
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Технологиня
Технологиня
...а всего перечисленного вами, около ТПА быть не должно[/quote]
спасибо! ну а если все-таки есть, потому что вручную засыпают краситель, да и бывает, что сырье загружается около станка....
Я почему спрашиваю, у нас почему-то операторы пользуются вениками, которые мягко говоря, через пару раз использования уже никуда не годятся. А раньше приобретались метелки, а вот какие, не знаю, это было до меня
Тоха
Для уборки масла используем "очиститель тормозов" одной компании. Недорогой. Есть места куда песок и опилки не закидаешь. Да и время решает. Химию залил, подождал пару минут, да вытер ветошью/тряпкой.
Сыпучка типа мастербатча и сырья убирается промышленным пылесосом.
Либо на новом и красивом, либо стоящем производстве. А когда у тебя 10+ машин из которых 80%+ Б/ушки, масло будет. А вот в каких объемах оно будет "проливаться" это уже зависит от технарей
Без обид, но только в сказкахcs-mb писал(а):а всего перечисленного вами, около ТПА быть не должноТехнологиня писал(а):Особенно интересно, чем именно убираются около термопластавтоматов, там же бывает и масло и гранулы сырья и прочий мусор?
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
- Технологиня • lvbnhbq
никаких обид и сказок.Тоха писал(а): Без обид, но только в сказкахЛибо на новом и красивом, либо стоящем производстве. А когда у тебя 10+ машин из которых 80%+ Б/ушки, масло будет. А вот в каких объемах оно будет "проливаться" это уже зависит от технарей
у вас наверняка есть автомобиль. у него из всех щелей льются жидкости?
у меня - нет, и дизтопливом не пахнет.
- Технологиня
Тоха
У меня не льется.cs-mb писал(а): никаких обид и сказок.
А вот у пары ТС советских времен с нашего местного АТП - очень даже.
Я не говорю, что это оно должно прям литься, и все, начиная от литейщика заканчивая Нач. пр-вом должны ходить мимо и сквозь пальцы смотреть на это дело, но и прям "быть не должно" тоже сомнительно.
Это станок. Уплотнения имеют свойство изнашиваться
- леха • Технологиня
С течением времени уплотнения надо менять и не устраивать море-океаныТоха писал(а):cs-mb писал(а): никаких обид и сказок.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Технологиня
есть такие понятия как плановое ТО и ремонтТоха писал(а): У меня не льется.
диалог скатывается к тому, что нужно соблюдать гигиену: мыть руки, чистить зубы...
- Технологиня
Тоха
А если не моря а маленькая лужица с ладонь. Но появляется за неделю?Sergpolimer писал(а):С течением времени уплотнения надо менять и не устраивать море-океаныТоха писал(а):из нефтепродуктов возле оборудования
Тот же в принципе вопрос. Станете ли вы лезть разбирать гидроблок и менять колечки из-за этой лужи?cs-mb писал(а): есть такие понятия как плановое ТО и ремонт
- Старпом
Это наверно кайзен принуждает . Может стоит причину просыпи понять и устранить ? Хотя веники дешевле дозатора ...,да и рабочих можно пошугать за бардак .Технологиня писал(а):
Технологиня
спасибо! а не поделитесь, что это за "чудо-химию" вы используете?Тоха писал(а):Для уборки масла используем "очиститель тормозов" одной компании. Недорогой. Есть места куда песок и опилки не закидаешь. Да и время решает. Химию залил, подождал пару минут, да вытер ветошью/тряпкой.
к сожалению, все ещё вместо дозаторов пользуются предварительным смешиванием. хорошо если в "пьяной бочке", а не лопатой.леха писал(а): Может стоит причину просыпи понять и устранить ? Хотя веники дешевле дозатора ...,да и рабочих можно пошугать за бардак .
самое удивительное, когда есть средства на дозаторы. хотя нет, более удивительное когда есть дозаторы(!) но их убирают
есть простое словосочетание - культура производства.
- Старпом
Если технолог разрабатывает технологию уборки и хранения инвентаря ( собственно совмещает функции инженера по технике безопасности ) ,то это показатель подхода руководства к решению производственных проблем .Видя характер этих подходов персонал демотивирется и бардак усиливается ( даже если прибрано ) .Убрали дозатор - сэкономили электричество ( не удивлюсь такому подходу ...потому и разруха) .
