негорючий пенопласт
hoplesshope
негорючий пенопласт
Доброго времени суток,занимаемся производством пенополистирольных плит,на этапе становления хотели купить оборудование в Китае, так вот они делают пенопласт с классом горючести Г1 и высокими прочностными качествами.Предложили за свою рецептуру 5000 $ плюс оборудование.Отнесли образец в лабораторию, после горения там остались оксиды железа, алюминия, кремний и немного фосфора.может у кого есть идеи, что они туда добавляют?
- ПолиАндр
Re: негорючий пенопласт
Я офигеваю
за 5 серозеленых (ну-ну
) да с допуском к гражданскому строительству (по заявленным V-1; V-0) которое не дачно-лично-коттеджное да прочней разных урсов да с готовой технологией.Брать.Брать немедленно.Надежда на халяву от форума и отработка ньюансов обойдется круче.А зольно-спектральный анализ показал все обычное для НГ (FR) но вот зараза ньюансы.........Извините за оксюморон. С Уважением.
- ПолиАндр
И в дополнение Не оценивайте знания и опыт реальных спецов форума ниже знаний сменного технолога китайской конторы которого разработчик научил куда и сколько и чего сыпать. Если вообще не сперли.
С Уважением.
anttimonin
Не бывает негорючего экструдированного пенополистирола . Класс горючести Г1 это уловки производителей. Добавляя антипирены , вы по идее получаете материал со свойствами самозатухания ( сопротивление возгоранию), но горит такой пенополистирол также как и без добавок антипиренов. Также не забывайте про токсичные продукты горения. Китайцы могут предложить все, что угодно, например использовать мыльный раствор для вспенивания пенополистирола
Alexandr1989
Написал в личку
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
hoplesshope
Да в том то и дело, что оборудование уже взяли другое, а желание приблизиться к Г1 осталось, отдельно технологию не продают, а оборудование 20 лимонов стоит....ПолиАндр писал(а):Я офигеваю![]()
hoplesshope
изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычногоanttimonin писал(а):Не бывает негорючего экструдированного пенополистирола . Класс горючести Г1 это уловки производителей. Добавляя антипирены , вы по идее получаете материал со свойствами самозатухания ( сопротивление возгоранию), но горит такой пенополистирол также как и без добавок антипиренов. Также не забывайте про токсичные продукты горения. Китайцы могут предложить все, что угодно, например использовать мыльный раствор для вспенивания пенополистирола
anttimonin
Наверное китайцы показали вам эксперимент с поджигом плиты горелкой, выгорал только кусочек который контактировал с горелкой и дальше пламя не распространялось ,расплавленные капли падали на негорючий пол ? В жизни все по-другому . Необходимо учитывать, что со временем Г1 будет Г3-Г4 из-за ухудшения свойств антипиреновhoplesshope писал(а):изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычногоanttimonin писал(а):Не бывает негорючего экструдированного пенополистирола . Класс горючести Г1 это уловки производителей. Добавляя антипирены , вы по идее получаете материал со свойствами самозатухания ( сопротивление возгоранию), но горит такой пенополистирол также как и без добавок антипиренов. Также не забывайте про токсичные продукты горения. Китайцы могут предложить все, что угодно, например использовать мыльный раствор для вспенивания пенополистирола
Плотность плиты с антипиренами конечно выше 35-40 кг/м3 , чем без них 28 кг/м3
hoplesshope
А вы не знаете случайно, что можно добавить для того, чтобы пламя дальше не распространялось ? может смесь антипиренов, пробовали суперконцентраты антипиренов, горючесть уменьшилась незначительно...anttimonin писал(а):Наверное китайцы показали вам эксперимент с поджигом плиты горелкой, выгорал только кусочек который контактировал с горелкой и дальше пламя не распространялось ,расплавленные капли падали на негорючий пол ? В жизни все по-другому . Необходимо учитывать, что со временем Г1 будет Г3-Г4 из-за ухудшения свойств антипиреновhoplesshope писал(а):
anttimonin
Есть ГОСТ 30256-94. Вы не найдете там даже упоминания о Г1-Г2, только Г3-Г4. У крупных производителей XPS теплоизоляции соответственно Г3-Г4,чудес не бывает. Наверное возможно экспериментировать с антипиренами в этом направлении, но вы как производитель будете нести ответственность за свой материал.hoplesshope писал(а):А вы не знаете случайно, что можно добавить для того, чтобы пламя дальше не распространялось ? может смесь антипиренов, пробовали суперконцентраты антипиренов, горючесть уменьшилась незначительно...anttimonin писал(а):
Есть материал PIR (полиизоцианураты) из которых делают плиты с Г1-Г2, но это другая технология.
Я могу узнать, какие антипирены используют у одного известного производителя оборудования, если необходимо.
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарили (всего 2):
- леха • hoplesshope
AAN
Мы получали Г1 на полиэтилене, но с пеной всё хуже (развитая поверхность). Проще Вам, будет у китайцев купить рецептуру.
конструирование оборудования
hoplesshope
У Вас есть такая возможность? буду ну ооочень признательна, идей уже нет, вот на форум и обратиласьanttimonin писал(а):Есть ГОСТ 30256-94. Вы не найдете там даже упоминания о Г1-Г2, только Г3-Г4. У крупных производителей XPS теплоизоляции соответственно Г3-Г4,чудес не бывает. Наверное возможно экспериментировать с антипиренами в этом направлении, но вы как производитель будете нести ответственность за свой материал.hoplesshope писал(а):
anttimonin
Сделаю запрос , Отвечу в личкуhoplesshope писал(а):У Вас есть такая возможность? буду ну ооочень признательна, идей уже нет, вот на форум и обратиласьanttimonin писал(а):
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- hoplesshope
hoplesshope
Обычно добавляют тальк, но если в золе нет магния, то значит китайцы добавляют что-то другое.
Вы реально проверяли китайский пенопласт на соответствие Г1 или это просто бла-бла-бла?
Вы в курсе, что Г1 и самозатухание, это две большие разницы.hoplesshope писал(а):изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычного
hoplesshope
Вы имеете ввиду тальконаполненный концентрат на ПС основе ?Maks42 писал(а):Обычно добавляют тальк, но если в золе нет магния, то значит китайцы добавляют что-то другое.Вы в курсе, что Г1 и самозатухание, это две большие разницы.hoplesshope писал(а):изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычного
Относили в лабораторию...
Г1 - это не ПВ и не проверяется в лаборатории, а проверяется на специальном стенде, например, во ВНИИПО.
vhmara
Г-1 это как у стальных листов что ли
??? Наверное, там гидроксид алюминия в бешеных количествах.
И каплепадения нет?
И каплепадения нет?
artmellon
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо сделать эвапору (эластомер на основе Этиленвинилацетата) огнеупорной. Прочитал про борат цинка марки 2335, как нетоксичный антипирен. Кто-нибудь делал что-то подобное? Какие могут быть пропорции к основной массе продукта?
Alexandr1989
За пару вечнозелёных я вам любую рецептуру достану - обращайтесь...
Информация прозвучала на правах рекламы
Счет куда послать?
Админ
Счет куда послать?
Админ
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
artmellon
Скажем так! Хотим, чтобы при 200 С не загорался и не деформировался (не плавился).
artmellon
пропорцию я определил теоретически. Интересно, есть ли опыт работы с подобными материалами: борат цинка и ЭВА. Меня беспокоит вулканизация и процесс вспенивания. В борате цинка - 37 % оксида цинка. Из-за него понижается температура, при которой разлагается порофор, а вот как себя поведет 63% оксида бария?
В одиночку борат цинка не работает, почитайте про антипирены, в том числе на форуме.
Подошва для ходьбы по лаве
artmellon
Я почитал прежде, чем написать свой вопрос. Однако, разговоры в основном о совсем других материалах. Наш материал - эластомер, ЭВА используется как каучук, вулканизированный без серы. То есть это ближе к резине и по назначения тоже, как вы уже поняли. Спецзаказ из Петропавловск-Камчатского.
