негорючий пенопласт
hoplesshope
негорючий пенопласт
#1 Сообщение hoplesshope » 09 май 2017, 11:54
Доброго времени суток,занимаемся производством пенополистирольных плит,на этапе становления хотели купить оборудование в Китае, так вот они делают пенопласт с классом горючести Г1 и высокими прочностными качествами.Предложили за свою рецептуру 5000 $ плюс оборудование.Отнесли образец в лабораторию, после горения там остались оксиды железа, алюминия, кремний и немного фосфора.может у кого есть идеи, что они туда добавляют?
ПолиАндр
Re: негорючий пенопласт
#2 Сообщение ПолиАндр » 10 май 2017, 00:32
Я офигеваю :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: за 5 серозеленых (ну-ну :a_g_a: ) да с допуском к гражданскому строительству (по заявленным V-1; V-0) которое не дачно-лично-коттеджное да прочней разных урсов да с готовой технологией.Брать.Брать немедленно.Надежда на халяву от форума и отработка ньюансов обойдется круче.А зольно-спектральный анализ показал все обычное для НГ (FR) но вот зараза ньюансы.........Извините за оксюморон. С Уважением.
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 10 май 2017, 00:42
И в дополнение Не оценивайте знания и опыт реальных спецов форума ниже знаний сменного технолога китайской конторы которого разработчик научил куда и сколько и чего сыпать. Если вообще не сперли. :ne_vi_del: С Уважением.
anttimonin
#4 Сообщение anttimonin » 10 май 2017, 08:51
Не бывает негорючего экструдированного пенополистирола . Класс горючести Г1 это уловки производителей. Добавляя антипирены , вы по идее получаете материал со свойствами самозатухания ( сопротивление возгоранию), но горит такой пенополистирол также как и без добавок антипиренов. Также не забывайте про токсичные продукты горения. Китайцы могут предложить все, что угодно, например использовать мыльный раствор для вспенивания пенополистирола
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 10 май 2017, 09:19
Написал в личку
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
hoplesshope
#6 Сообщение hoplesshope » 10 май 2017, 13:41
ПолиАндр писал(а):Я офигеваю :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: за 5 серозеленых (ну-ну :a_g_a: ) да с допуском к гражданскому строительству (по заявленным V-1; V-0) которое не дачно-лично-коттеджное да прочней разных урсов да с готовой технологией.Брать.Брать немедленно.Надежда на халяву от форума и отработка ньюансов обойдется круче.А зольно-спектральный анализ показал все обычное для НГ (FR) но вот зараза ньюансы.........Извините за оксюморон. С Уважением.
Да в том то и дело, что оборудование уже взяли другое, а желание приблизиться к Г1 осталось, отдельно технологию не продают, а оборудование 20 лимонов стоит....
hoplesshope
#7 Сообщение hoplesshope » 10 май 2017, 13:44
anttimonin писал(а):Не бывает негорючего экструдированного пенополистирола . Класс горючести Г1 это уловки производителей. Добавляя антипирены , вы по идее получаете материал со свойствами самозатухания ( сопротивление возгоранию), но горит такой пенополистирол также как и без добавок антипиренов. Также не забывайте про токсичные продукты горения. Китайцы могут предложить все, что угодно, например использовать мыльный раствор для вспенивания пенополистирола
изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычного
anttimonin
#8 Сообщение anttimonin » 10 май 2017, 14:09
Наверное китайцы показали вам эксперимент с поджигом плиты горелкой, выгорал только кусочек который контактировал с горелкой и дальше пламя не распространялось ,расплавленные капли падали на негорючий пол ? В жизни все по-другому . Необходимо учитывать, что со временем Г1 будет Г3-Г4 из-за ухудшения свойств антипиренов
Плотность плиты с антипиренами конечно выше 35-40 кг/м3 , чем без них 28 кг/м3
hoplesshope
#9 Сообщение hoplesshope » 10 май 2017, 14:29
А вы не знаете случайно, что можно добавить для того, чтобы пламя дальше не распространялось ? может смесь антипиренов, пробовали суперконцентраты антипиренов, горючесть уменьшилась незначительно...
anttimonin
#10 Сообщение anttimonin » 10 май 2017, 15:57
Есть ГОСТ 30256-94. Вы не найдете там даже упоминания о Г1-Г2, только Г3-Г4. У крупных производителей XPS теплоизоляции соответственно Г3-Г4,чудес не бывает. Наверное возможно экспериментировать с антипиренами в этом направлении, но вы как производитель будете нести ответственность за свой материал.
Есть материал PIR (полиизоцианураты) из которых делают плиты с Г1-Г2, но это другая технология.
Я могу узнать, какие антипирены используют у одного известного производителя оборудования, если необходимо.
За это сообщение автора anttimonin поблагодарили (всего 2):
лехаhoplesshope
AAN
#11 Сообщение AAN » 10 май 2017, 16:02
Мы получали Г1 на полиэтилене, но с пеной всё хуже (развитая поверхность). Проще Вам, будет у китайцев купить рецептуру.
конструирование оборудования
hoplesshope
#12 Сообщение hoplesshope » 10 май 2017, 16:16
У Вас есть такая возможность? буду ну ооочень признательна, идей уже нет, вот на форум и обратилась
anttimonin
#13 Сообщение anttimonin » 10 май 2017, 16:18
Сделаю запрос , Отвечу в личку
За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
hoplesshope
hoplesshope
#14 Сообщение hoplesshope » 10 май 2017, 16:20
а что можете посоветовать добавить для увеличения жесткости ?
#15 Сообщение Maks42 » 11 май 2017, 16:18
Обычно добавляют тальк, но если в золе нет магния, то значит китайцы добавляют что-то другое.
hoplesshope писал(а):изготавливаем вспененный полистирол, класс горючести Г3, без дополнительных добавок антипирена...Насчет китайского образца-лично видела, как он моментом затухает+ прочность на сжатие и изгиб выше, чем у обычного
Вы в курсе, что Г1 и самозатухание, это две большие разницы.
Вы реально проверяли китайский пенопласт на соответствие Г1 или это просто бла-бла-бла?
hoplesshope
#16 Сообщение hoplesshope » 12 май 2017, 16:04
Maks42 писал(а):Обычно добавляют тальк, но если в золе нет магния, то значит китайцы добавляют что-то другое.
Вы имеете ввиду тальконаполненный концентрат на ПС основе ?
Относили в лабораторию...
#17 Сообщение Maks42 » 12 май 2017, 21:52
Г1 - это не ПВ и не проверяется в лаборатории, а проверяется на специальном стенде, например, во ВНИИПО.
vhmara
#18 Сообщение vhmara » 13 май 2017, 13:41
Г-1 это как у стальных листов что ли :sh_ok: ??? Наверное, там гидроксид алюминия в бешеных количествах.
И каплепадения нет?
#19 Сообщение Maks42 » 13 май 2017, 13:53
Именно так.
artmellon
#20 Сообщение artmellon » 31 окт 2017, 15:59
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо сделать эвапору (эластомер на основе Этиленвинилацетата) огнеупорной. Прочитал про борат цинка марки 2335, как нетоксичный антипирен. Кто-нибудь делал что-то подобное? Какие могут быть пропорции к основной массе продукта?
#21 Сообщение Maks42 » 31 окт 2017, 16:34
Какая нужна категория стойкости к горению (ПВ-0, ПВ-1, ПВ-2)?
Alexandr1989
#22 Сообщение Alexandr1989 » 31 окт 2017, 22:03
За пару вечнозелёных я вам любую рецептуру достану - обращайтесь...
Информация прозвучала на правах рекламы :-):
Счет куда послать?
Админ
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
artmellon
#23 Сообщение artmellon » 02 ноя 2017, 15:58
Скажем так! Хотим, чтобы при 200 С не загорался и не деформировался (не плавился).
artmellon
#24 Сообщение artmellon » 02 ноя 2017, 16:06
пропорцию я определил теоретически. Интересно, есть ли опыт работы с подобными материалами: борат цинка и ЭВА. Меня беспокоит вулканизация и процесс вспенивания. В борате цинка - 37 % оксида цинка. Из-за него понижается температура, при которой разлагается порофор, а вот как себя поведет 63% оксида бария?
#25 Сообщение Maks42 » 02 ноя 2017, 17:22
В одиночку борат цинка не работает, почитайте про антипирены, в том числе на форуме.
Подошва для ходьбы по лаве :co_ol:
artmellon
artmellon
#26 Сообщение artmellon » 03 ноя 2017, 08:54
Я почитал прежде, чем написать свой вопрос. Однако, разговоры в основном о совсем других материалах. Наш материал - эластомер, ЭВА используется как каучук, вулканизированный без серы. То есть это ближе к резине и по назначения тоже, как вы уже поняли. Спецзаказ из Петропавловск-Камчатского.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
