Подбор полимера, катушки для 3д нити
DmitryS
#1 Сообщение DmitryS » 22 апр 2017, 09:10
Приветствую товарищи! Нужна помощь в подборе полимера , а именно :
Производим катушки для 3д нити, используем материал МАБС LG , все устраивает кроме цены , уж очень дорого получается... Хотим подобрать аналог , который будет значительно дешевле, главные критерии это прозрачность и ударопрочность. Пробовали ПС, САН - слишком хрупкий, ПК - очень долгий цикл из-за температур. Есть возможность попробовать из ПЭТ , но почитав форум про него боюсь оборудование не сможет быстро охлаждать отливки до идеальной прозрачности ( стенки 4-5 мм.)
AAN
Re: Подбор полимера, катушки для 3д нити
#2 Сообщение AAN » 23 апр 2017, 04:01
Попробуйте полистирол с модификаторами типа Стиролюкс, К-резин итп. Другой вариант - ПММА
конструирование оборудования
#3 Сообщение Kirilliq » 24 апр 2017, 08:45
AAN писал(а):Попробуйте полистирол с модификаторами типа Стиролюкс, К-резин итп. Другой вариант - ПММА
Лучше чистый Стиролюкс: с полистиролом он в ТПА скорее всего не промешается, будет перламутр. Марка 656С или аналогичный.
Anton_Nexeo
#4 Сообщение Anton_Nexeo » 24 апр 2017, 09:43
DmitryS писал(а):Приветствую товарищи! Нужна помощь в подборе полимера , а именно :
А в какую цену хотите уложиться? Стиролюкс то тоже не 2 копейки стоит
DmitryS
#5 Сообщение DmitryS » 25 апр 2017, 19:21
Спасибо за ответы, но стиролюкс тоже будет дорого... Цена желательно в районе 100 - 130 р/кг.
#6 Сообщение Kirilliq » 26 апр 2017, 09:13
В такую цену только с полистиролом уложитесь. Остальное при вашей толщине прозрачным не будет.
#7 Сообщение Maks42 » 29 апр 2017, 21:41
Мешайте ПС со Стирофлексом, будет дешево, не идеально прозрачно, но для катушек должно пойти.
DmitryS
#8 Сообщение DmitryS » 01 май 2017, 08:59
Maks42 писал(а):Мешайте ПС со Стирофлексом, будет дешево, не идеально прозрачно, но для катушек должно пойти.
Спасибо за совет, будем пробовать... А с ПЭТ вообще надежды на прозрачность нет?
AAN
#9 Сообщение AAN » 01 май 2017, 11:52
Бутылочный ПЭТ можно получить прозрачным до толщин стенки 1,5-2мм. При больших он белеет.
DmitryS
#10 Сообщение DmitryS » 01 май 2017, 16:07
AAN писал(а):Бутылочный ПЭТ можно получить прозрачным до толщин стенки 1,5-2мм. При больших он белеет.
Может есть какой сополимер прозрачный , что-нибудь типо ПЭТГ Российского производства по адекватной цене
Лорик
#11 Сообщение Лорик » 02 май 2017, 00:04
DmitryS писал(а): Может есть какой сополимер прозрачный , что-нибудь типо ПЭТГ Российского производства по адекватной цене
Сам с таким материалом еще не работал, как я понял недавно.
Гликоля там до 10%, но он химически связан, а не механически добавлен и смешан. Хотя могу ошибаться.
В России такой не производят. Кто знает производителя или поставщика в России подскажите.
Anton_Nexeo
#12 Сообщение Anton_Nexeo » 02 май 2017, 10:36
В России ПЭТГ не производят. Да и стоит он не как ПЭТ обычный, а гораздо дороже. В общем, как обычно хотим Мерседес получить по цене Запорожца. Такого не бывает!!!
DmitryS
#13 Сообщение DmitryS » 16 май 2017, 19:53
Может есть прозрачные марки ПЭВД или ПЭНД твердые с модулем на изгиб 1800+ МПа?
#14 Сообщение Maks42 » 16 май 2017, 22:47
Такой модуль только у ПП и ПС.
