Подбор полимера, катушки для 3д нити
DmitryS
Приветствую товарищи! Нужна помощь в подборе полимера , а именно :
Производим катушки для 3д нити, используем материал МАБС LG , все устраивает кроме цены , уж очень дорого получается... Хотим подобрать аналог , который будет значительно дешевле, главные критерии это прозрачность и ударопрочность. Пробовали ПС, САН - слишком хрупкий, ПК - очень долгий цикл из-за температур. Есть возможность попробовать из ПЭТ , но почитав форум про него боюсь оборудование не сможет быстро охлаждать отливки до идеальной прозрачности ( стенки 4-5 мм.)
AAN
Re: Подбор полимера, катушки для 3д нити
Попробуйте полистирол с модификаторами типа Стиролюкс, К-резин итп. Другой вариант - ПММА
конструирование оборудования
- Kirilliq
Лучше чистый Стиролюкс: с полистиролом он в ТПА скорее всего не промешается, будет перламутр. Марка 656С или аналогичный.AAN писал(а):Попробуйте полистирол с модификаторами типа Стиролюкс, К-резин итп. Другой вариант - ПММА
Anton_Nexeo
А в какую цену хотите уложиться? Стиролюкс то тоже не 2 копейки стоитDmitryS писал(а):Приветствую товарищи! Нужна помощь в подборе полимера , а именно :
DmitryS
Спасибо за ответы, но стиролюкс тоже будет дорого... Цена желательно в районе 100 - 130 р/кг.Anton_Nexeo писал(а):А в какую цену хотите уложиться? Стиролюкс то тоже не 2 копейки стоитDmitryS писал(а):Приветствую товарищи! Нужна помощь в подборе полимера , а именно :
- Kirilliq
В такую цену только с полистиролом уложитесь. Остальное при вашей толщине прозрачным не будет.
Мешайте ПС со Стирофлексом, будет дешево, не идеально прозрачно, но для катушек должно пойти.
DmitryS
Спасибо за совет, будем пробовать... А с ПЭТ вообще надежды на прозрачность нет?Maks42 писал(а):Мешайте ПС со Стирофлексом, будет дешево, не идеально прозрачно, но для катушек должно пойти.
AAN
Бутылочный ПЭТ можно получить прозрачным до толщин стенки 1,5-2мм. При больших он белеет.
DmitryS
Может есть какой сополимер прозрачный , что-нибудь типо ПЭТГ Российского производства по адекватной ценеAAN писал(а):Бутылочный ПЭТ можно получить прозрачным до толщин стенки 1,5-2мм. При больших он белеет.
Лорик
Сам с таким материалом еще не работал, как я понял недавно.DmitryS писал(а): Может есть какой сополимер прозрачный , что-нибудь типо ПЭТГ Российского производства по адекватной цене
Гликоля там до 10%, но он химически связан, а не механически добавлен и смешан. Хотя могу ошибаться.
В России такой не производят. Кто знает производителя или поставщика в России подскажите.
Anton_Nexeo
В России ПЭТГ не производят. Да и стоит он не как ПЭТ обычный, а гораздо дороже. В общем, как обычно хотим Мерседес получить по цене Запорожца. Такого не бывает!!!Лорик писал(а):Сам с таким материалом еще не работал, как я понял недавно.DmitryS писал(а): Может есть какой сополимер прозрачный , что-нибудь типо ПЭТГ Российского производства по адекватной цене
DmitryS
Может есть прозрачные марки ПЭВД или ПЭНД твердые с модулем на изгиб 1800+ МПа?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
