Плохая раскрываемость ПНД пакета 8мкм
valiko198
Здравствуйте форумчане. Делаем рукав 7-8 мкм ширина рукава от 96-100 мм.
проблема - рукав не раскрывается, т.е. после изготовления пакета из этого рукава одна сторона пакета не отлипляется от второй, нужно хорошенько потрудиться чтобы пакет раскрылся. Сырье ставролен 72, hiplex 130, kлинейный браскем 5400, мел, антиблок. Экструдер китаец. Помогите советом!
- Старпом
Re: Плохая раскрываемость ПНД пакета 8мкм
Может из за статического заряда ? Просто "намагниченна" ...высокая скорость + мел .
xumuk91
любая пленка с такой толщиной делается на высокой скорости, но это не мешает ей нормально раскрываться, тем более на 8мкм.
1. Если есть возможность поднять башню экструдера - поднимите.
2. Замените антиблок и ставролен на что-то посолидней (Marlex TR144 или что-то в этом духе).
Пленку с гарячим ножом делаете? Или чисто 100мм рукавом мотаете?
Уменьшайте 5400, увеличивайте мел и антиблок, лучше охлаждайте рукав.
valiko198
Пленку рукавом 1000мм и на станке потом рубим.xumuk91 писал(а): Пленку с гарячим ножом делаете? Или чисто 100мм рукавом мотаете?
будем пробовать. Спасибо за советы.Maks42 писал(а):Уменьшайте 5400, увеличивайте мел и антиблок, лучше охлаждайте рукав.
- Старпом
Сколько % линейного в составе ?
Сто см и сто мм это разные скорости и пленка 1000 мм должна открыватся . Пленка не открывается в рулоне или пакет не открывается ? Если второе то причина в пакетке .
Подскажите пожалуйста зачем в пнд антиблок .
- Страна, Регион, Область: MO
вместо антиблока попробуйте комбинированный антиблок+эрукамидvaliko198 писал(а):Здравствуйте форумчане. Делаем рукав 7-8 мкм ширина рукава от 96-100 мм.
а есть противопоказания?леха писал(а):А эрукамид то зачем в пнд ?
эрукамид регулирует трение, и в числе прочего, может предотвратить склеиваемость слоёв
- Старпом
Прекрасно же знаете что может негативно сказатся на качестве сварного шва ,а так нет противопаказаний и для антифогов,антистатиков ,осушителя . Вот если Валико ответит на вопрос как открывается пленка в рулоне то можно и добавки советовать если и в рулоне пленка не открывается . Хотя толковее не добавками добиватся результата,а выявить и устранить причину . Тоесть нож пакетки может так рубить рукав что он перестанет открываься .
разумеется, что может сказаться на процессе сваривания, но сварка происходит обычно в течение суток после экструзии.леха писал(а):Прекрасно же знаете что может негативно сказаться на качестве сварного шва, а так нет противопоказаний и для антифогов, антистатиков, осушителя. Вот если Валико ответит на вопрос как открывается пленка в рулоне, то можно и добавки советовать, если и в рулоне пленка не открывается. Хотя толковее не добавками добиваться результата, а выявить и устранить причину. То есть нож пакетки может так рубить рукав что он перестанет открываться.
а пик действия эрукамида приходится примерно через неделю
valiko198
Спасибо Всем за помощь. Добавил 10% жесткого полиэтилена, пакеты стали в разы лучше раскрываться.
