Плохая раскрываемость ПНД пакета 8мкм
valiko198
#1 Сообщение valiko198 » 11 апр 2017, 19:25
Здравствуйте форумчане. Делаем рукав 7-8 мкм ширина рукава от 96-100 мм.
проблема - рукав не раскрывается, т.е. после изготовления пакета из этого рукава одна сторона пакета не отлипляется от второй, нужно хорошенько потрудиться чтобы пакет раскрылся. Сырье ставролен 72, hiplex 130, kлинейный браскем 5400, мел, антиблок. Экструдер китаец. Помогите советом!
Re: Плохая раскрываемость ПНД пакета 8мкм
#2 Сообщение леха » 11 апр 2017, 19:59
Может из за статического заряда ? Просто "намагниченна" ...высокая скорость + мел .
xumuk91
#3 Сообщение xumuk91 » 11 апр 2017, 22:30
любая пленка с такой толщиной делается на высокой скорости, но это не мешает ей нормально раскрываться, тем более на 8мкм.
1. Если есть возможность поднять башню экструдера - поднимите.
2. Замените антиблок и ставролен на что-то посолидней (Marlex TR144 или что-то в этом духе).
Пленку с гарячим ножом делаете? Или чисто 100мм рукавом мотаете?
#4 Сообщение Maks42 » 11 апр 2017, 22:31
Уменьшайте 5400, увеличивайте мел и антиблок, лучше охлаждайте рукав.
valiko198
#5 Сообщение valiko198 » 12 апр 2017, 07:55
xumuk91 писал(а): Пленку с гарячим ножом делаете? Или чисто 100мм рукавом мотаете?
Пленку рукавом 1000мм и на станке потом рубим.
Maks42 писал(а):Уменьшайте 5400, увеличивайте мел и антиблок, лучше охлаждайте рукав.
будем пробовать. Спасибо за советы.
#6 Сообщение леха » 12 апр 2017, 08:13
Сколько % линейного в составе ?
Сто см и сто мм это разные скорости и пленка 1000 мм должна открыватся . Пленка не открывается в рулоне или пакет не открывается ? Если второе то причина в пакетке .
Подскажите пожалуйста зачем в пнд антиблок .
#7 Сообщение cs-mb » 12 апр 2017, 10:14
valiko198 писал(а):Здравствуйте форумчане. Делаем рукав 7-8 мкм ширина рукава от 96-100 мм.
вместо антиблока попробуйте комбинированный антиблок+эрукамид
#8 Сообщение леха » 12 апр 2017, 10:21
А эрукамид то зачем в пнд ?
#9 Сообщение cs-mb » 12 апр 2017, 10:48
леха писал(а):А эрукамид то зачем в пнд ?
а есть противопоказания?
эрукамид регулирует трение, и в числе прочего, может предотвратить склеиваемость слоёв
#10 Сообщение леха » 12 апр 2017, 20:19
Прекрасно же знаете что может негативно сказатся на качестве сварного шва ,а так нет противопаказаний и для антифогов,антистатиков ,осушителя . Вот если Валико ответит на вопрос как открывается пленка в рулоне то можно и добавки советовать если и в рулоне пленка не открывается . Хотя толковее не добавками добиватся результата,а выявить и устранить причину . Тоесть нож пакетки может так рубить рукав что он перестанет открываься .
#11 Сообщение cs-mb » 13 апр 2017, 09:57
леха писал(а):Прекрасно же знаете что может негативно сказаться на качестве сварного шва, а так нет противопоказаний и для антифогов, антистатиков, осушителя. Вот если Валико ответит на вопрос как открывается пленка в рулоне, то можно и добавки советовать, если и в рулоне пленка не открывается. Хотя толковее не добавками добиваться результата, а выявить и устранить причину. То есть нож пакетки может так рубить рукав что он перестанет открываться.
разумеется, что может сказаться на процессе сваривания, но сварка происходит обычно в течение суток после экструзии.
а пик действия эрукамида приходится примерно через неделю
valiko198
#12 Сообщение valiko198 » 18 апр 2017, 14:36
Спасибо Всем за помощь. Добавил 10% жесткого полиэтилена, пакеты стали в разы лучше раскрываться.
За это сообщение автора valiko198 поблагодарил:
Сейчас этот форум просматривают: андрей81 и 12 гостей
