Проблема с GI-330
Буревестник-Сахалин
Страна, Регион, Область: Россия.Сахалинская область.
Проблема с GI-330
#1 Сообщение Буревестник-Сахалин » 31 мар 2017, 15:52
ТПА стоял 2года.При включении амперметры ведут себя так как на фото.При включении гидронасоса..он стартует и не может запустится.
При отключении фишки Р-Р+ верхний амперметр на нуле и гидронасос запускает..но даёт маленькое давление.В чём причина? Помогите!!!
Re: Проблема с GI-330
#2 Сообщение ПластСтер » 31 мар 2017, 20:12
Проверьте выходные транзисторы.
Буревестник-Сахалин
#3 Сообщение Буревестник-Сахалин » 31 мар 2017, 20:45
проверяли...все исправны
Буревестник-Сахалин
#4 Сообщение Буревестник-Сахалин » 31 мар 2017, 20:46
может пропорциональный клапан накрылся!?
Буревестник-Сахалин
#5 Сообщение Буревестник-Сахалин » 01 апр 2017, 07:58
ни у кого нет идей на этот счёт?
Буревестник-Сахалин
#6 Сообщение Буревестник-Сахалин » 01 апр 2017, 09:24
товарищи...помогите! не молчите..высказывайте идеи
#7 Сообщение Figaro » 02 апр 2017, 02:46
Настройки давления на холостом ходу смотрите.
Тоха
#8 Сообщение Тоха » 03 апр 2017, 08:08
Да и точно убедитесь, что проверили именно те самые транзисторы. Они скорее всего находятся на обратной стороне платы. Сам первый раз когда полез смотрел транзисторы, которые на лицевой стороне.
Буревестник-Сахалин
#9 Сообщение Буревестник-Сахалин » 06 апр 2017, 15:50
никто случайно не знает логин и пароль для этого аппарата?
Буревестник-Сахалин
#10 Сообщение Буревестник-Сахалин » 06 апр 2017, 15:52
проблему так и не можем устранить..нет у нас специалистов...похоже придётся покрасить и выбросить)))
Буревестник-Сахалин
#11 Сообщение Буревестник-Сахалин » 07 апр 2017, 13:55
Мне вот интересно...у кого нибудь вообще есть ТПА фирмы General Plastics серии GI??
Тоха
#12 Сообщение Тоха » 07 апр 2017, 14:58
Буревестник-Сахалин писал(а):проблему так и не можем устранить..нет у нас специалистов...похоже придётся покрасить и выбросить)))
Зачем выбрасывать. Там система управления какая?
Меня очень сильно мучает догадка, что там стоит Техматион какой нить М5ц
Буревестник-Сахалин
#13 Сообщение Буревестник-Сахалин » 10 апр 2017, 11:27
#14 Сообщение ПластСтер » 10 апр 2017, 17:24
Посмотрите куда идут провода, которые отметил на фото. Они и должны идти к транзисторам. Вот их и прозвоните.
А вообще поищите в инете документацию к контроллеру, там наверняка есть схема, общая, для понимания. Такой контроллер в таобао стоит тысяч 25-30 рублей в сборе, без монитора. Нужно проверить и перебрать клапана на насосе, бывают зависают сердечники.
#15 Сообщение Figaro » 10 апр 2017, 23:23
ПластСтер писал(а):Посмотрите куда идут провода, которые отметил на фото. Они и должны идти к транзисторам. Вот их и прозвоните.
Да нормальные там токи для китайской техники :bra_vo:
Тот амперметр что зашкаливает - задатчик давления, второй - поток.
Где-то в настройках давления и потока на холостом ходу выставлены максимально возможное давление и 100% поток ...
Буревестник-Сахалин
#16 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 апр 2017, 12:39
Прям над этими фишками что вы отметили стоят транзисторы на радиаторах.Это и есть управляющие транзисторы...а провода идут сразу на пропорциональники через амперметры.Транзисторы исправны.
Настройки никакие не трогали и не меняли.
Буревестник-Сахалин
#17 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 апр 2017, 12:45
и в интернете к сожалению нет никакой документации по этому контроллеру :-(
Буревестник-Сахалин
#18 Сообщение Буревестник-Сахалин » 11 апр 2017, 12:51
Почему могли сбиться настройки давления и потока? А если они где то и есть в сервисном меню...то оно под паролем и логином.Которые тоже не известны.
Тоха
#19 Сообщение Тоха » 11 апр 2017, 13:31
Ей богу снимите плату. У вас сзади будет стоять два силовых КТ827. Один из них скорее всего пробит
Буревестник-Сахалин
#20 Сообщение Буревестник-Сахалин » 14 апр 2017, 13:19
Вы не правы.На обратной стороне платы нет абсолютно никаких деталей и транзисторов.Перевернул и посмотрел
Буревестник-Сахалин
#21 Сообщение Буревестник-Сахалин » 14 апр 2017, 13:25
ситуация такова
Буревестник-Сахалин
#22 Сообщение Буревестник-Сахалин » 14 апр 2017, 13:56
вышел из строя стабилизатор напряжения(отмечен на плате цифрой 1) исправили.
И ещё...есть подстроечные резисторы(отмечены на плате цифрой 2...и на крышке). и они регулируют токи пропорциональников.
один Р..Р+ регулирует давление..максимальное значение и минимальное.Другой F..F+ регулирует расход...также максимальное и минимальное значение.
Походу эти значения сбились!!!
Вопрос....как настроить эти значения???? Я так понимаю нужно какое то контрольное значение давление и потока.От чего отталкиваться?
Пока настроили "на глаз"но чувствую что это не совсем то как было.
