Пишу дипломную работу по вспененному полистиролу. Нужна помощь!
екатерина 111
#1 Сообщение екатерина 111 » 23 мар 2017, 07:46
Пишу диплом, тема вспененный полистирол и выпускаемая продукция из него, так вот изготавливать я собираюсь в своем проекте пенополистирольные плиты разных марок и подложки под ламинат их вспененного полистирола, информацию по плитам проработала полностью,а вот по подложкам не могу найти информацию ни о производственной линии,ни об оборудовании,а мне нужно делать чертежи,а ни размеры, ни габариты,ни характеристики найти не могу. Подскажите пожалуйста может у вас есть какая-нибудь информация которой вы можете поделиться со мной? Заранее искренне благодарна!!!
Re: Пишу дипломную работу по вспененному полистиролу. Нужна помощь!
#2 Сообщение Kirilliq » 23 мар 2017, 09:01
Есть 2 основных поставщика оборудования XPS: Krauss Maffei Bersdorf (у них на сайте не нашел полезной информации) и тайваньцы http://www.sunwellweb.com.tw/en/Xps_foa ... lines.html
Может это поможет.
PS. У вас в Красноярске есть завод Термит http://thermit.su/. На этом форуме представителей я не встречал. Может стоит попроситься к ним на экскурсию?
#3 Сообщение cs-mb » 23 мар 2017, 15:59
екатерина 111 писал(а):Пишу диплом... не могу найти информацию..
https://yandex.ru/video/search?filmId=6 ... 0%BE%D0%B2
anttimonin
#4 Сообщение anttimonin » 24 мар 2017, 08:13
Чертежи Вам ни одна компания предоставлять не будет, если Вы не их заказчик. Технология не секрет, сначала производите вспененную ленту на экструзионной линии, как для производства пищевых вспененных лотков, затем на специальной машине производится нагрев и подвспенивание ленты, калибровка и резка . Могу выслать Вам краткое описание , фото и видео. Пишите в личную почту
anttimonin
#5 Сообщение anttimonin » 24 мар 2017, 08:16
Производство вспененной подложки под напольные покрытия отличается от производства вспененного лотка !
#6 Сообщение cs-mb » 24 мар 2017, 14:20
anttimonin писал(а): Производство вспененной подложки под напольные покрытия отличается от производства вспененного лотка !
это утверждение?
для подложки важен контроль толщины листа по всей площади
anttimonin
#7 Сообщение anttimonin » 24 мар 2017, 15:12
это утверждение?
В вашей ссылке показана работа термоформовочной линии по производству вспененного лотка. Линии по производству вспененной подложки под напольные покрытия имеют существенные различия. Важен не только контроль толщины , но и плотность изделия
#8 Сообщение cs-mb » 24 мар 2017, 15:22
anttimonin писал(а): В вашей ссылке показана работа термоформовочной линии по производству вспененного лотка. Линии по производству вспененной подложки под напольные покрытия имеют существенные различия. Важен не только контроль толщины , но и плотность изделия
в "моей" ссылке поисковый запрос.
плотность изделия один из важных параметров в любом производстве, а тем более в производстве вспененных изделий.
при производстве подложек в более важны физико-механические свойства, нежели плотность.
мне непонятны ваши обращения в мой адрес. что вы хотите донести до меня?
anttimonin
#9 Сообщение anttimonin » 24 мар 2017, 15:45
Я уточняю ответы для студента на поставленные вопросы, до вас я ничего не хочу доносить
#10 Сообщение cs-mb » 24 мар 2017, 16:04
anttimonin писал(а): Я уточняю ответы для студента на поставленные вопросы, до вас я ничего не хочу доносить
в таком случае корректно используйте кнопку "ответить", дабы ваши ответы адресовались не мне, а истинному адресату
