Пишу дипломную работу по вспененному полистиролу. Нужна помощь!
екатерина 111
Пишу диплом, тема вспененный полистирол и выпускаемая продукция из него, так вот изготавливать я собираюсь в своем проекте пенополистирольные плиты разных марок и подложки под ламинат их вспененного полистирола, информацию по плитам проработала полностью,а вот по подложкам не могу найти информацию ни о производственной линии,ни об оборудовании,а мне нужно делать чертежи,а ни размеры, ни габариты,ни характеристики найти не могу. Подскажите пожалуйста может у вас есть какая-нибудь информация которой вы можете поделиться со мной? Заранее искренне благодарна!!!
- Kirilliq
Re: Пишу дипломную работу по вспененному полистиролу. Нужна помощь!
Есть 2 основных поставщика оборудования XPS: Krauss Maffei Bersdorf (у них на сайте не нашел полезной информации) и тайваньцы http://www.sunwellweb.com.tw/en/Xps_foa ... lines.html
Может это поможет.
PS. У вас в Красноярске есть завод Термит http://thermit.su/. На этом форуме представителей я не встречал. Может стоит попроситься к ним на экскурсию?
Может это поможет.
- Страна, Регион, Область: MO
https://yandex.ru/video/search?filmId=6 ... 0%BE%D0%B2екатерина 111 писал(а):Пишу диплом... не могу найти информацию..
anttimonin
Чертежи Вам ни одна компания предоставлять не будет, если Вы не их заказчик. Технология не секрет, сначала производите вспененную ленту на экструзионной линии, как для производства пищевых вспененных лотков, затем на специальной машине производится нагрев и подвспенивание ленты, калибровка и резка . Могу выслать Вам краткое описание , фото и видео. Пишите в личную почту
anttimonin
Производство вспененной подложки под напольные покрытия отличается от производства вспененного лотка !cs-mb писал(а):https://yandex.ru/video/search?filmId=6 ... 0%BE%D0%B2екатерина 111 писал(а):Пишу диплом... не могу найти информацию..
это утверждение?anttimonin писал(а): Производство вспененной подложки под напольные покрытия отличается от производства вспененного лотка !
для подложки важен контроль толщины листа по всей площади
anttimonin
В вашей ссылке показана работа термоформовочной линии по производству вспененного лотка. Линии по производству вспененной подложки под напольные покрытия имеют существенные различия. Важен не только контроль толщины , но и плотность изделияcs-mb писал(а):это утверждение?anttimonin писал(а): Производство вспененной подложки под напольные покрытия отличается от производства вспененного лотка !
в "моей" ссылке поисковый запрос.anttimonin писал(а): В вашей ссылке показана работа термоформовочной линии по производству вспененного лотка. Линии по производству вспененной подложки под напольные покрытия имеют существенные различия. Важен не только контроль толщины , но и плотность изделия
плотность изделия один из важных параметров в любом производстве, а тем более в производстве вспененных изделий.
при производстве подложек в более важны физико-механические свойства, нежели плотность.
мне непонятны ваши обращения в мой адрес. что вы хотите донести до меня?
anttimonin
Я уточняю ответы для студента на поставленные вопросы, до вас я ничего не хочу доноситьcs-mb писал(а):в "моей" ссылке поисковый запрос.anttimonin писал(а): В вашей ссылке показана работа термоформовочной линии по производству вспененного лотка. Линии по производству вспененной подложки под напольные покрытия имеют существенные различия. Важен не только контроль толщины , но и плотность изделия
в таком случае корректно используйте кнопку "ответить", дабы ваши ответы адресовались не мне, а истинному адресатуanttimonin писал(а): Я уточняю ответы для студента на поставленные вопросы, до вас я ничего не хочу доносить
