Прошу помочь в выборе оборудования по переработке ПВД и Стрейч пленки
Vasek
#1 Сообщение Vasek » 21 мар 2017, 01:34
Здравствуйте!
Прошу понять и простить, если что написал не правильно.
В этом деле я новичок,много информации перечитал, пересмотрел ролики, по производству и переработке ПДВ и Стрейч пленки, мечтаю открыть сначала небольшое производство с дальнейшим расширением, так что прошу вашей помощи.
Хочу открыть в своем городе производство по переработке ПВД и Стрейч пленки, а так же производство ПДВ 1 и 2 сорта гранулы, Стрейч агломерата/гранулы. (производство ПВД гранулы 150-200 кг/ч). Помещение есть любых размеров, так что с помещением проблем не будет.
Есть поставщики ПВД и Стрейч пленки, (полигонная и производственный брак), встает вопрос о переработке полигонной и произв.брака, если перерабатывать на одной моечно-дробильной линии и грануляторе, то придется перерабатывать что-то одно. Как с этим быть? Так же, хотелось бы послушать советов и по поводу оборудования, а это Автомотизированная моечно-дробильная линия, гранулятор стренговый, агломератор.
Прошу ваших советов, особенно по оборудованию, (если можно название производителя).
Производство ПВД гранулы 150-200 кг/ч.
Спасибо!
Тема слегка переименована.
Админ
zhdanoff888
Re: Прошу помочь новичку в выборе оборудования.
#2 Сообщение zhdanoff888 » 21 мар 2017, 05:09
Сначала запускаете производственный брак, а затем уже всё остальное. Гранула будет разная. Переходная гранула переходит на сорт ниже.
Vasek
#3 Сообщение Vasek » 21 мар 2017, 20:16
zhdanoff888 писал(а):Сначала запускаете производственный брак, а затем уже всё остальное. Гранула будет разная. Переходная гранула переходит на сорт ниже.
Хорошо, сначала начать т.е. перерабатывать производственный брак, а потом если все пойдет на лад, то и можно полигонную начать перерабатывать, я правильно понял?
zhdanoff888
Re: Прошу помочь в выборе оборудования по переработке ПВД и Стрейч пленки
#4 Сообщение zhdanoff888 » 21 мар 2017, 20:36
Полигонное сырье нужно мыть горячей мойкой ( не знаю запланирована она у вас или нет в линии мойки).
Производственный брак относительно чистый материал и поэтому с него начинаете на чистой мойке ( например лежит у вас на складе 10 тонн ). Помыли
Загранулировали. Затем полигонное сырьё и после него надо основательно чистить всю мойку.
И цикл повторяется.
Какую мойку запланировали?
Автоматизированная моечно-дробильная линия -чудное название.
Lawego
#5 Сообщение Lawego » 23 мар 2017, 22:14
Я тоже решил начать переработку пленки и узнал, что чтобы гранула из прозрачной упаковочной пленки после мойки не желтела, её надо мыть без химии и сушить до появления электростатического заряда.
Думаю что если полигонную пленку сначала помыть с серьезной химией, потом помыть без химии, потом опять помыть без химии, потом опять помыть без химии, потом высушить до статики, то гранула тоже не будет желтая. Когда проверю то отпишусь.
И ещё один шаман сказал, что в последнюю ванну ополаскивания перед сушкой надо налить пару тройку ведер нашатырного спирта, что-бы гранула не желтела.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 24 мар 2017, 08:17
Lawego писал(а): И ещё один шаман сказал, что в последнюю ванну ополаскивания перед сушкой надо налить пару тройку ведер нашатырного спирта, что-бы гранула не желтела.
противогазы закупили уже? :-)
МИРУ - МИР!
Lawego
#7 Сообщение Lawego » 24 мар 2017, 09:08
:-) я же сказал не кубов, а ведер. Если налить литров 40 на мои 8 кубов то получится 0,5 %. Попробуйте дома в литровую банку воды налить чайную ложку нашатыря, вонять будет не больше чем от полигонной пленки. Был опыт мойки канистры из под аммиака, гранулка получалась беленькая.
Ну когда будет время я конечно попробую. Тем более шаман тот в одном уважаемом институте трудится.
#8 Сообщение Maks42 » 24 мар 2017, 15:11
Интересно, чем слабый раствор нашатырного спирта лучше слабого раствора каустической соды, та же нейтрализация кислых продуктов.
#9 Сообщение Maks42 » 24 мар 2017, 16:54
Вероятно нашатырь лучше, потому что остатки уходят в дегазацию.
#10 Сообщение Figaro » 27 мар 2017, 16:46
Maks42 писал(а):Вероятно нашатырь лучше, потому что остатки уходят в дегазацию.
Старинные рекомендации по сохранению цвета стираемых текстильных изделий :)
