Прошу помочь в выборе оборудования по переработке ПВД и Стрейч пленки
Vasek
Здравствуйте!
Прошу понять и простить, если что написал не правильно.
В этом деле я новичок,много информации перечитал, пересмотрел ролики, по производству и переработке ПДВ и Стрейч пленки, мечтаю открыть сначала небольшое производство с дальнейшим расширением, так что прошу вашей помощи.
Хочу открыть в своем городе производство по переработке ПВД и Стрейч пленки, а так же производство ПДВ 1 и 2 сорта гранулы, Стрейч агломерата/гранулы. (производство ПВД гранулы 150-200 кг/ч). Помещение есть любых размеров, так что с помещением проблем не будет.
Есть поставщики ПВД и Стрейч пленки, (полигонная и производственный брак), встает вопрос о переработке полигонной и произв.брака, если перерабатывать на одной моечно-дробильной линии и грануляторе, то придется перерабатывать что-то одно. Как с этим быть? Так же, хотелось бы послушать советов и по поводу оборудования, а это Автомотизированная моечно-дробильная линия, гранулятор стренговый, агломератор.
Прошу ваших советов, особенно по оборудованию, (если можно название производителя).
Производство ПВД гранулы 150-200 кг/ч.
Спасибо!
Тема слегка переименована.
Админ
Спасибо!
Админ
- zhdanoff888
Re: Прошу помочь новичку в выборе оборудования.
Сначала запускаете производственный брак, а затем уже всё остальное. Гранула будет разная. Переходная гранула переходит на сорт ниже.
Vasek
zhdanoff888 писал(а):Сначала запускаете производственный брак, а затем уже всё остальное. Гранула будет разная. Переходная гранула переходит на сорт ниже.
Хорошо, сначала начать т.е. перерабатывать производственный брак, а потом если все пойдет на лад, то и можно полигонную начать перерабатывать, я правильно понял?
- zhdanoff888
Re: Прошу помочь в выборе оборудования по переработке ПВД и Стрейч пленки
Полигонное сырье нужно мыть горячей мойкой ( не знаю запланирована она у вас или нет в линии мойки).
Производственный брак относительно чистый материал и поэтому с него начинаете на чистой мойке ( например лежит у вас на складе 10 тонн ). Помыли
Загранулировали. Затем полигонное сырьё и после него надо основательно чистить всю мойку.
И цикл повторяется.
Какую мойку запланировали?
Автоматизированная моечно-дробильная линия -чудное название.
И цикл повторяется.
- Lawego
Я тоже решил начать переработку пленки и узнал, что чтобы гранула из прозрачной упаковочной пленки после мойки не желтела, её надо мыть без химии и сушить до появления электростатического заряда.
Думаю что если полигонную пленку сначала помыть с серьезной химией, потом помыть без химии, потом опять помыть без химии, потом опять помыть без химии, потом высушить до статики, то гранула тоже не будет желтая. Когда проверю то отпишусь.
И ещё один шаман сказал, что в последнюю ванну ополаскивания перед сушкой надо налить пару тройку ведер нашатырного спирта, что-бы гранула не желтела.
- kei0112
противогазы закупили уже?Lawego писал(а): И ещё один шаман сказал, что в последнюю ванну ополаскивания перед сушкой надо налить пару тройку ведер нашатырного спирта, что-бы гранула не желтела.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Lawego
kei0112 писал(а):противогазы закупили уже?Lawego писал(а): И ещё один шаман сказал, что в последнюю ванну ополаскивания перед сушкой надо налить пару тройку ведер нашатырного спирта, что-бы гранула не желтела.
Ну когда будет время я конечно попробую. Тем более шаман тот в одном уважаемом институте трудится.
Интересно, чем слабый раствор нашатырного спирта лучше слабого раствора каустической соды, та же нейтрализация кислых продуктов.
Вероятно нашатырь лучше, потому что остатки уходят в дегазацию.
Старинные рекомендации по сохранению цвета стираемых текстильных изделий :)Maks42 писал(а):Вероятно нашатырь лучше, потому что остатки уходят в дегазацию.
