Розовая фасовка
Сергей 76
Розовая фасовка
#1 Сообщение Сергей 76 » 20 мар 2017, 13:20
Здравствуйте.Помогите советом.Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
Re: Розовая фасовка
#2 Сообщение леха » 20 мар 2017, 13:32
с оксо
Re: Розовая фасовка
#3 Сообщение cs-mb » 20 мар 2017, 13:38
Сергей 76 писал(а):Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
антистатик есть в рецептуре?
ролики хранятся без дополнительной упаковки?
xumuk91
Re: Розовая фасовка
#4 Сообщение xumuk91 » 20 мар 2017, 18:35
это знак :-):
пора делать фасовку с вырубки
Сергей 76
Re: Розовая фасовка
#5 Сообщение Сергей 76 » 20 мар 2017, 19:31
Делаем на чистом пнд 68 плюс 7
% ален80,храним в мешках из под сырья.
Re: Розовая фасовка
#6 Сообщение Maks42 » 20 мар 2017, 21:10
Совсем Ален испортился.
serj364
Re: Розовая фасовка
#7 Сообщение serj364 » 20 мар 2017, 21:28
Сергей 76 писал(а):Здравствуйте.Помогите советом.Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
Как эта розоватость влияет на качество продукта и на потребителя в дальнейшем? При размотке рулона не появляется розовый оттенок?
Если что-либо есть критичное - поменяйте меловой концентрат, как советуют коллеги выше
Re: Розовая фасовка
#8 Сообщение леха » 21 мар 2017, 06:26
Незнаю почему розовеет ,а не зеленеет например и почему оттенок появляется не знаю . Оттенок насыщенней ближе к шпуле или одинаков по всему торцу рулона ? Тоесть если это миграция чегото что при контакте с воздухом краснеет то должно бы у шпули быть краснее . Оба торца у рулона одинаково окрашиваются? ( есть разница рукав или полурукава?)
Отходы Вы гранулируете ? Вторичные гранулы не меняют оттенок ? Экструдер у Вас один? Если нет то со всех станков пленка розовеет ? Понятия не имею что это ,но протер бы торец салфеткой ( сухой и спиртовой например) чтоб проверить не поверхности ли эта розовозсть . Понимаю что это всё глупости ,но слишком долго ждать результаты эксперимента ( ролик без мела, ролик с другим мелом ). При хранении в другом помещение тоже розовеет ? Попробовал бы пару рулонов запаковать в прозрачную и черную пленку .Позвонить алену ...может уже кто жаловался на подобное .
Re: Розовая фасовка
#9 Сообщение cs-mb » 21 мар 2017, 10:13
Сергей 76 писал(а):Делаем на чистом пнд 68 плюс 7% ален80,храним в мешках из под сырья.
используете супера антистатиков в другой продукции?
розовеют торцы всех роликов, или некоторых?
кроме фасовки, другие продукты (с подобной рецептурой) так себя ведут?
попробуйте:
- немного отсыпать ален80 и хранить рядом и в таких же условиях как фасовку;
- то же самое, но добавить полимерного сырья и перемешать
st_alexander
Re: Розовая фасовка
#10 Сообщение st_alexander » 21 мар 2017, 11:39
Эммм.... Рулоны хранятся в мешках из-под сырья?
Сергей 76
Re: Розовая фасовка
#11 Сообщение Сергей 76 » 21 мар 2017, 14:08
Всем спасибо,будем эксперементировать
