Розовая фасовка
Сергей 76
Розовая фасовка
Здравствуйте.Помогите советом.Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Розовая фасовка
антистатик есть в рецептуре?Сергей 76 писал(а):Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
ролики хранятся без дополнительной упаковки?
Re: Розовая фасовка
Как эта розоватость влияет на качество продукта и на потребителя в дальнейшем? При размотке рулона не появляется розовый оттенок?Сергей 76 писал(а):Здравствуйте.Помогите советом.Делаем фасовку,после месяца,двух на складе розовеют торцы роликов.
Если что-либо есть критичное - поменяйте меловой концентрат, как советуют коллеги выше
- Старпом
Re: Розовая фасовка
Незнаю почему розовеет ,а не зеленеет например и почему оттенок появляется не знаю . Оттенок насыщенней ближе к шпуле или одинаков по всему торцу рулона ? Тоесть если это миграция чегото что при контакте с воздухом краснеет то должно бы у шпули быть краснее . Оба торца у рулона одинаково окрашиваются? ( есть разница рукав или полурукава?)
Отходы Вы гранулируете ? Вторичные гранулы не меняют оттенок ? Экструдер у Вас один? Если нет то со всех станков пленка розовеет ? Понятия не имею что это ,но протер бы торец салфеткой ( сухой и спиртовой например) чтоб проверить не поверхности ли эта розовозсть . Понимаю что это всё глупости ,но слишком долго ждать результаты эксперимента ( ролик без мела, ролик с другим мелом ). При хранении в другом помещение тоже розовеет ? Попробовал бы пару рулонов запаковать в прозрачную и черную пленку .Позвонить алену ...может уже кто жаловался на подобное .
Re: Розовая фасовка
используете супера антистатиков в другой продукции?Сергей 76 писал(а):Делаем на чистом пнд 68 плюс 7% ален80,храним в мешках из под сырья.
розовеют торцы всех роликов, или некоторых?
кроме фасовки, другие продукты (с подобной рецептурой) так себя ведут?
попробуйте:
- немного отсыпать ален80 и хранить рядом и в таких же условиях как фасовку;
- то же самое, но добавить полимерного сырья и перемешать
Re: Розовая фасовка
Эммм.... Рулоны хранятся в мешках из-под сырья?Сергей 76 писал(а):Делаем на чистом пнд 68 плюс 7
