Вкрапления (тычинки) на поверхности ПЭ трубы.
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 03 мар 2017, 14:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Изготавливали ПЭ трубу из 6948С труба получается отличная без вкраплений, гладкая. Перешли на СНОЛЕН ЕР 0,26/51 пошли не большие вкрапления. Поганяли сутки не чего не изменилось, так же вкрапления. Перешли на 6948С вккрапления пропали. В чем может быть проблема?
Re: Вкрапления (тычинки) на поверхности ПЭ трубы.
#2 Сообщение Maks42 » 03 мар 2017, 15:00
Попробуйте посушить СНОЛЕН ЕР 0,26/51.
Артур Анисович
#3 Сообщение Артур Анисович » 03 мар 2017, 16:21
Пробовал сушить и добавлять осушитель - без результатов. Начал рассматривать тчательней гранулы. В некоторых гранулах присутствуеют темные включения
тормунд
#4 Сообщение тормунд » 03 мар 2017, 17:02
Артур Анисович писал(а):Пробовал сушить и добавлять осушитель - без результатов. Начал рассматривать тчательней гранулы. В некоторых гранулах присутствуеют темные включения
1) Поднять температуры.
2) Сеточное полотно поставить (допустим СЕТКА ФИЛЬТРОВАЯ ГОСТ 3187-76 "П72").
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 03 мар 2017, 21:13
Покупая самый дешевый ПНД, не удивляйтесь что внутри всякая гадость находится...
А по сути - ставьте сетку с размером ячеек, позволяющим задержать эти включения.
И выдвигайте претензию поставщику, это несоответствие ТУ...
Предъявите претензию - бабла срубите :dan_ser:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
OOO Montagnik
Страна, Регион, Область: Россия, САО, Омская область
#6 Сообщение OOO Montagnik » 07 июн 2018, 12:51
Здравствуйте коллега. Как решили проблему с вкраплениями? Просто такая же ситуация сняли голову почистили(как обычно просто от полимера) поставили обратно сделали 2 бухты норм, на следующий день запускаем такая же песня не знаем как выходить из положения?! :ne_vi_del:
serj364
#7 Сообщение serj364 » 07 июн 2018, 13:11
OOO Montagnik писал(а): 07 июн 2018, 12:51 Здравствуйте коллега. Как решили проблему с вкраплениями? Просто такая же ситуация сняли голову почистили(как обычно просто от полимера) поставили обратно сделали 2 бухты норм, на следующий день запускаем такая же песня не знаем как выходить из положения?! :ne_vi_del:
Вы попробуйте для начала произвести те манипуляции, что топикстартеру советовали произвести ораторы выше. Если не поможет - пишите, попробуем коллективным разумом порешать проблему
#8 Сообщение Sergpolimer » 07 июн 2018, 17:21
Для начала, попробуйте увеличить температуру на бункере-сушилке сырья
OOO Montagnik
#9 Сообщение OOO Montagnik » 08 июн 2018, 11:57
Сегодня снова почистили и голову, и калибр. После выхода трубы метров 50(63 сдр 17)все стало хорошо, на середине второй опять начало появляться. температуру на голове повысил на 5-10 градусов на 4 зонах. Сейчас пробую увеличить температуру в бункере с 70 до 90. померил температуру на калибре тепловизером 48-55 (знаю что должно быть меньше но до этого также аботал все было ок). Подсказывайте коллеги технолога нет я сам и технолог и грузчик и отк и т.д. надежда только на Вас. Заранее благодарю!!!
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 12:53
Когда последний раз разбирали до винтика...с выемкой шнека....называется ППР...планово профилактические работы.....и посмотреть наличие отложений и нагара...либо промыться хорошим...дорогим....именно химическим...а не абразивным...компаундом...Отложение и нагар имеет свойства...как у чиновников и бюрократов....размножаться почкованием.... :-(
OOO Montagnik
#11 Сообщение OOO Montagnik » 08 июн 2018, 13:53
Господа, значит есть следующее заключение, между расплавом и калибром не равномерный зазор, и там где он больше появляется белая субстанция похожая на расплавленный парафин, и именно там есть включения(в моем случае это сверху и слева по ходу движения трубы)если толкаю ванну в противоположную сторону, включения перемещаются также на противоположную сторону трубы. Что делать?! :smu:sche_nie: :ps_ih:
#12 Сообщение Sergpolimer » 09 июн 2018, 09:38
Проверить соосность линии.
90°С- высокая температура для бункера сушилки т.к. для влажного сырья вполне достаточно 80°С.
Многое зависит от объема бункера сушилки - чем он больше, тем температуру на нем можно ставить меньше.
#13 Сообщение Maks42 » 10 июн 2018, 10:18
Попробуйте добавить концентрат процессинга, он уменьшит прилипание ПЭ к металлу, время пребывания и деструкцию.
