Вкрапления (тычинки) на поверхности ПЭ трубы.
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Изготавливали ПЭ трубу из 6948С труба получается отличная без вкраплений, гладкая. Перешли на СНОЛЕН ЕР 0,26/51 пошли не большие вкрапления. Поганяли сутки не чего не изменилось, так же вкрапления. Перешли на 6948С вккрапления пропали. В чем может быть проблема?
Артур Анисович
Re: Вкрапления (тычинки) на поверхности ПЭ трубы.
Пробовал сушить и добавлять осушитель - без результатов. Начал рассматривать тчательней гранулы. В некоторых гранулах присутствуеют темные включения
тормунд
1) Поднять температуры.Артур Анисович писал(а):Пробовал сушить и добавлять осушитель - без результатов. Начал рассматривать тчательней гранулы. В некоторых гранулах присутствуеют темные включения
2) Сеточное полотно поставить (допустим СЕТКА ФИЛЬТРОВАЯ ГОСТ 3187-76 "П72").
Alexandr1989
Покупая самый дешевый ПНД, не удивляйтесь что внутри всякая гадость находится...
А по сути - ставьте сетку с размером ячеек, позволяющим задержать эти включения.
И выдвигайте претензию поставщику, это несоответствие ТУ...
Предъявите претензию - бабла срубите
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
OOO Montagnik
- Страна, Регион, Область: Россия, САО, Омская область
Здравствуйте коллега. Как решили проблему с вкраплениями? Просто такая же ситуация сняли голову почистили(как обычно просто от полимера) поставили обратно сделали 2 бухты норм, на следующий день запускаем такая же песня не знаем как выходить из положения?!
Вы попробуйте для начала произвести те манипуляции, что топикстартеру советовали произвести ораторы выше. Если не поможет - пишите, попробуем коллективным разумом порешать проблемуOOO Montagnik писал(а): 07 июн 2018, 12:51 Здравствуйте коллега. Как решили проблему с вкраплениями? Просто такая же ситуация сняли голову почистили(как обычно просто от полимера) поставили обратно сделали 2 бухты норм, на следующий день запускаем такая же песня не знаем как выходить из положения?!![]()
Для начала, попробуйте увеличить температуру на бункере-сушилке сырья
OOO Montagnik
Сегодня снова почистили и голову, и калибр. После выхода трубы метров 50(63 сдр 17)все стало хорошо, на середине второй опять начало появляться. температуру на голове повысил на 5-10 градусов на 4 зонах. Сейчас пробую увеличить температуру в бункере с 70 до 90. померил температуру на калибре тепловизером 48-55 (знаю что должно быть меньше но до этого также аботал все было ок). Подсказывайте коллеги технолога нет я сам и технолог и грузчик и отк и т.д. надежда только на Вас. Заранее благодарю!!!
- ПолиАндр
Когда последний раз разбирали до винтика...с выемкой шнека....называется ППР...планово профилактические работы.....и посмотреть наличие отложений и нагара...либо промыться хорошим...дорогим....именно химическим...а не абразивным...компаундом...Отложение и нагар имеет свойства...как у чиновников и бюрократов....размножаться почкованием....
OOO Montagnik
Господа, значит есть следующее заключение, между расплавом и калибром не равномерный зазор, и там где он больше появляется белая субстанция похожая на расплавленный парафин, и именно там есть включения(в моем случае это сверху и слева по ходу движения трубы)если толкаю ванну в противоположную сторону, включения перемещаются также на противоположную сторону трубы. Что делать?!
Проверить соосность линии.
90°С- высокая температура для бункера сушилки т.к. для влажного сырья вполне достаточно 80°С.
Многое зависит от объема бункера сушилки - чем он больше, тем температуру на нем можно ставить меньше.
Попробуйте добавить концентрат процессинга, он уменьшит прилипание ПЭ к металлу, время пребывания и деструкцию.
