огнестойкость ПП
yranew
огнестойкость ПП
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что нужно добавить в ПП что бы он дольше не плавился от открытого огня?
Антипирены препятствуют горению самого полимера. А нужно работать с изделием газовой горелкой.
Нужно повысить теплоёмкость? Или уменьшить теплопроводность?
Re: огнестойкость ПП
При температуре выше 170 С полипропилен будет плавиться, что в него ни добавляй.
Единственное, что может немного помочь, это интумесцентные антипирены viewtopic.php?f=6&t=16640
- kor
Есть такая характеристика - температура размягчения по Вика. Это та температура, при которой пластик начинает плавиться при вдавливании шарика. Так вот у наполненных полимеров (тальк, слюда, каолин, стекло, особенно при наполнении больше 30%) эта температура сильно сдвигается в область высоких. Вам какой диапазон рабочих температур нужен?
нет войне!
yranew
Рядом с деталью работают газовой горелкой так что открытое пламя попадает на саму деталь, оставляя после себя подплавленые подтёки.
Хотелось бы избежать этого.
Мел подойдёт? Или наполнитель может быть любой?
Alexandr1989
Вам принципиально изготавливать деталь из ПП?yranew писал(а):Рядом с деталью работают газовой горелкой так что открытое пламя попадает на саму деталь, оставляя после себя подплавленые подтёки.
Какие еще требования предьявляются к данной детали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
yranew
На данный момент это пока единственное требование. И даже не требование а пожелание. Может потом что то ещё будет...
Используем ПП Н030 из логистических соображений, у нас его тут под боком делают. Он ещё и дешёвый.
Можете посоветовать какой-то другой материал?
- Страна, Регион, Область: MO
закрывайте деталь асбестовой тканьюyranew писал(а):Рядом с деталью работают газовой горелкой так что открытое пламя попадает на саму деталь, оставляя после себя подплавленые подтёки.
вам требуется не огнестойкость, а теплостойкость
- kor
Тальконаполненные композиции ПП в Томске раньше выпускали. Теплостойкость мелонаполненных композиций ниже. Наверно, в другом разделе Вам предложат целую кучу всего наполненного.
нет войне!
Наполнители повышают теплостойкость, это плюс, но при этом повышают теплопроводность, в данной ситуации это минус.
st_alexander
Мне кажется что более (пусть и чуть) интенсивный отвод тепла от его локализации - в данном случае все-таки не "минус". В пределе повышения теплопроводности деталь становится "радиатором"Maks42 писал(а):Наполнители повышают теплостойкость, это плюс, но при этом повышают теплопроводность, в данной ситуации это минус.
не выйдет из неё радиатор. теплопроводность недостаточная для отвода излишка тепла до начала плавления.st_alexander писал(а): Мне кажется что более (пусть и чуть) интенсивный отвод тепла от его локализации - в данном случае все-таки не "минус". В пределе повышения теплопроводности деталь становится "радиатором"
деталь начнёт оплывать не через 10, а через 12 сек (цифры условные).
AAN
Тот случай, когда нужно предпочесть реактопласт термопласту...
конструирование оборудования
st_alexander
"В пределе повышения теплопроводности" специально отметил же. В теоретическом пределе, если не очень внятно выразился. Какбе типа до металла а то и выше бери...cs-mb писал(а):не выйдет из неё радиатор. теплопроводность недостаточная для отвода излишка тепла до начала плавления.st_alexander писал(а): Мне кажется что более (пусть и чуть) интенсивный отвод тепла от его локализации - в данном случае все-таки не "минус". В пределе повышения теплопроводности деталь становится "радиатором"
И в этом (теоретическом) пределе - температура в любой точке изделия - равна температуре в точке нагрева. Стало быть ничего никуда не поведет. Это к замечанию Maks.
А вот при низкой теплопроводности клтр в локальной точке покажет вполне себе деформации, создающие напряжения в отношении "холодного окружения". С короблениями, разрушениями и пр.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
