огнестойкость ПП
yranew
огнестойкость ПП
#1 Сообщение yranew » 01 мар 2017, 20:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что нужно добавить в ПП что бы он дольше не плавился от открытого огня?
Антипирены препятствуют горению самого полимера. А нужно работать с изделием газовой горелкой.
Нужно повысить теплоёмкость? Или уменьшить теплопроводность?
Re: огнестойкость ПП
#2 Сообщение Maks42 » 01 мар 2017, 20:19
При температуре выше 170 С полипропилен будет плавиться, что в него ни добавляй.
Единственное, что может немного помочь, это интумесцентные антипирены viewtopic.php?f=6&t=16640
kor
#3 Сообщение kor » 02 мар 2017, 08:24
Есть такая характеристика - температура размягчения по Вика. Это та температура, при которой пластик начинает плавиться при вдавливании шарика. Так вот у наполненных полимеров (тальк, слюда, каолин, стекло, особенно при наполнении больше 30%) эта температура сильно сдвигается в область высоких. Вам какой диапазон рабочих температур нужен?
нет войне!
yranew
#4 Сообщение yranew » 02 мар 2017, 18:46
Рядом с деталью работают газовой горелкой так что открытое пламя попадает на саму деталь, оставляя после себя подплавленые подтёки.
Хотелось бы избежать этого.
Мел подойдёт? Или наполнитель может быть любой?
Alexandr1989
#5 Сообщение Alexandr1989 » 02 мар 2017, 19:24
yranew писал(а):Рядом с деталью работают газовой горелкой так что открытое пламя попадает на саму деталь, оставляя после себя подплавленые подтёки.
Вам принципиально изготавливать деталь из ПП?
Какие еще требования предьявляются к данной детали?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
yranew
#6 Сообщение yranew » 03 мар 2017, 12:43
На данный момент это пока единственное требование. И даже не требование а пожелание. Может потом что то ещё будет...
Используем ПП Н030 из логистических соображений, у нас его тут под боком делают. Он ещё и дешёвый.
Можете посоветовать какой-то другой материал?
#7 Сообщение cs-mb » 03 мар 2017, 13:39
закрывайте деталь асбестовой тканью
вам требуется не огнестойкость, а теплостойкость
kor
#8 Сообщение kor » 05 мар 2017, 07:57
Тальконаполненные композиции ПП в Томске раньше выпускали. Теплостойкость мелонаполненных композиций ниже. Наверно, в другом разделе Вам предложат целую кучу всего наполненного.
нет войне!
#9 Сообщение Maks42 » 05 мар 2017, 09:28
Наполнители повышают теплостойкость, это плюс, но при этом повышают теплопроводность, в данной ситуации это минус.
#10 Сообщение st_alexander » 05 мар 2017, 10:47
Maks42 писал(а):Наполнители повышают теплостойкость, это плюс, но при этом повышают теплопроводность, в данной ситуации это минус.
Мне кажется что более (пусть и чуть) интенсивный отвод тепла от его локализации - в данном случае все-таки не "минус". В пределе повышения теплопроводности деталь становится "радиатором"
#11 Сообщение Maks42 » 05 мар 2017, 11:27
Забирая тепло деталь будет деформироваться, ее поведет.
#12 Сообщение cs-mb » 06 мар 2017, 10:57
st_alexander писал(а): Мне кажется что более (пусть и чуть) интенсивный отвод тепла от его локализации - в данном случае все-таки не "минус". В пределе повышения теплопроводности деталь становится "радиатором"
не выйдет из неё радиатор. теплопроводность недостаточная для отвода излишка тепла до начала плавления.
деталь начнёт оплывать не через 10, а через 12 сек (цифры условные).
AAN
#13 Сообщение AAN » 06 мар 2017, 11:53
Тот случай, когда нужно предпочесть реактопласт термопласту...
конструирование оборудования
#14 Сообщение st_alexander » 07 мар 2017, 01:18
"В пределе повышения теплопроводности" специально отметил же. В теоретическом пределе, если не очень внятно выразился. Какбе типа до металла а то и выше бери...
И в этом (теоретическом) пределе - температура в любой точке изделия - равна температуре в точке нагрева. Стало быть ничего никуда не поведет. Это к замечанию Maks.
А вот при низкой теплопроводности клтр в локальной точке покажет вполне себе деформации, создающие напряжения в отношении "холодного окружения". С короблениями, разрушениями и пр.
