ПП для ушных палочек
martensito
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение martensito » 18 фев 2017, 13:05
Посоветуйте с ПП для ушных палочек
перепробовали уйму материала но ничего не получилось
необходим очень жесткий ПП чтобы палочка почти не гнулась при этом не было бы проблем с экструзией
За это сообщение автора martensito поблагодарил:
Lawego
Re: ПП для ушных палочек
#2 Сообщение Lawego » 18 фев 2017, 13:46
Бален 02015 дешево и сердито!
martensito
#3 Сообщение martensito » 18 фев 2017, 14:23
Отличный ПП но на прозрачном идет отлично при добавлении белого красителя 0.25% палочку коробит на любых темперетурных режимах
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 19 фев 2017, 14:14
По поводу "уймы материала" других марок - картина такая же как и с 02015?
Так значит не в пп дело, а в красителе суперконцентрированом мастербаче. Так выходит? Вы напишите на всякий случай чем красите первым - вторым или третьим.
С утра в понедельник специ на работу выйдут, для раздумий информации по больше надо.
#5 Сообщение Maks42 » 19 фев 2017, 14:22
Для максимальной жесткости нужен гомо-ПП с минимальным ПТР, типа PP H007 EX, плюс тальковый концентрат на ПП основе.
martensito
martensito
#6 Сообщение martensito » 20 фев 2017, 14:00
краситель на ПП основе
Пробовали ПП:
marpol Homo 3 sabic PP 500P 02015 tatren HT3 06 и др
marpol Homo 3 sabic PP 500P коробит даже прозрачную ( режимы пробовали от 185С до 240С на выходе)
хотим попробовать :
Tipplen H 659 F Tipplen H 781 F
стоит или нет и вместо красителя мел ?
связывались с китайцами они делают из уже крашеного ПП марку не говорят
Последний раз редактировалось martensito 20 фев 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
martensito
#7 Сообщение martensito » 20 фев 2017, 14:07
Maks42 писал(а):тальковый концентрат на ПП основе.
можно маркировочку?
martensito
#8 Сообщение martensito » 20 фев 2017, 14:29
попробовали TPP D30 S прозрачная и белая идут нормально, но мягкая и кстати ПТР 30 :-):
может важнее показатель модуля упругости при изгибе и твердости
#9 Сообщение Maks42 » 20 фев 2017, 16:08
viewtopic.php?f=7&t=20441
TPP D30 S - ПТР 3
Что такое коробит на выходе, объясните + фото.
Китайская палочка всплывает при погружении в воду?
martensito
#10 Сообщение martensito » 21 фев 2017, 09:13
палочка выгибается дугой и имеет не круглое сечение а в виде яйца и она плавает
#11 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2017, 09:19
Я может глупость скажу, но мне кажется, что вашим хотелкам должен помочь ударопрочный полистирол, например 825.
#12 Сообщение Maks42 » 21 фев 2017, 10:33
Я думаю, что дело в высоком ПТР, ПП и концентрат должны иметь ПТР не более 1 г/10 мин.
Ваша плавает, это понятно, а китайская?
Lawego
#13 Сообщение Lawego » 21 фев 2017, 11:11
Если коллегу всем устраивает палочка из балена без красителя её не коробит, значит по логике дело не в материале а в красителе, его количестве, способе ввода или качестве перемешивания в массе.
Палочку можно изготовить хоть из ламинированного алюминия, но если нужно покрасить ПП то почему не получается?
martensito
#14 Сообщение martensito » 21 фев 2017, 13:37
китайская плавает но не всплывает :-):
Lawego писал(а):Если коллегу всем устраивает палочка из балена без красителя её не коробит, значит по логике дело не в материале а в красителе, его количестве, способе ввода или качестве перемешивания в массе.
краситель как уверяет продавец на ПП основе двуокись титана, вводится дозатором (китайским) пробовали от 2 до 0.25 %(почти прозрачная) длинна шнека около 2.5м пробовали скорости от 2 до 60 об\мин
Причем на разных марках ПП но примерно с ПТР 3 результат кардинально разный marpol Homo 3, sabic PP 500P, коробит даже прозрачную а к жесткости как у китайцев так и не добились
попробуем Tipplen H 659 F и Tipplen H 781 F будет результат напишу
ПС а как насчет мела вместо красителя есть у кого опыт
#15 Сообщение Maks42 » 21 фев 2017, 14:59
Если китайская палочка плавает посередине уровня (высоты) жидкости, не всплывает и не тонет, то ее плотность около 1,00 г/см3. При плотности ПП 0,90 г/см3 это соответствует 15% наполнению тальком (20-25% талькового концентрата).
Для стабилизации выхода расплава и улучшения перемешивания красителя установите мелкую сетку на перфорированную шайбу в адаптере.
martensito
#16 Сообщение martensito » 22 фев 2017, 09:23
martensito писал(а):китайская плавает но не всплывает :-):
плавает в 2-3 мм от поверхности но не всплывает
сетка стоит, двойная
#17 Сообщение Maks42 » 22 фев 2017, 10:08
Дело не в количестве сеток, а в размере ячейки, желательно не более 0,1 мм.
#18 Сообщение cs-mb » 22 фев 2017, 10:45
martensito писал(а): краситель как уверяет продавец на ПП основе двуокись титана
вы б указали его марку
Максим Викторович
#19 Сообщение Максим Викторович » 22 фев 2017, 12:22
Вброшу свои 5 копеек... Попробуйте на полипропилене с добавлением мелового концентрата на основе ПЭНД желательно (можно ПЭВД) и 1% двуокиси титана. Будет коробить - повышайте температуры на фильтре и фильере. Желателен конечно полипропилен с ПТР пониже, до 2 хотя бы.
martensito
#20 Сообщение martensito » 22 фев 2017, 13:09
cs-mb писал(а):вы б указали его марку
PP953 50% Ti2O основа линейный ПП
#21 Сообщение cs-mb » 22 фев 2017, 13:24
martensito писал(а): PP953 50% Ti2O основа линейный ПП
ROMBEST WHITE masterbatches contain a combination of TiO2 with other white pigments, for an optimized cost/performance
поменяйте белый на что-нибудь приличное.
обычно, 50% содержание TiO2 говорит о том, что туда навалили ещё что-нибудь для большего удешевления
martensito
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
