ПП для ушных палочек
martensito
- Страна, Регион, Область: беларусь
Посоветуйте с ПП для ушных палочек
перепробовали уйму материала но ничего не получилось
необходим очень жесткий ПП чтобы палочка почти не гнулась при этом не было бы проблем с экструзией
- За это сообщение автора martensito поблагодарил:
- Kirilliq
martensito
Re: ПП для ушных палочек
Отличный ПП но на прозрачном идет отлично при добавлении белого красителя 0.25% палочку коробит на любых темперетурных режимах
- Lawego
По поводу "уймы материала" других марок - картина такая же как и с 02015?
Так значит не в пп дело, а в красителе суперконцентрированом мастербаче. Так выходит? Вы напишите на всякий случай чем красите первым - вторым или третьим.
С утра в понедельник специ на работу выйдут, для раздумий информации по больше надо.
Для максимальной жесткости нужен гомо-ПП с минимальным ПТР, типа PP H007 EX, плюс тальковый концентрат на ПП основе.
- martensito
martensito
краситель на ПП основе
Пробовали ПП:
marpol Homo 3 sabic PP 500P 02015 tatren HT3 06 и др
marpol Homo 3 sabic PP 500P коробит даже прозрачную ( режимы пробовали от 185С до 240С на выходе)
хотим попробовать :
Tipplen H 659 F Tipplen H 781 F
стоит или нет и вместо красителя мел ?
связывались с китайцами они делают из уже крашеного ПП марку не говорят
Пробовали ПП:
хотим попробовать :
Последний раз редактировалось martensito 20 фев 2017, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
martensito
martensito
попробовали TPP D30 S прозрачная и белая идут нормально, но мягкая и кстати ПТР 30
может важнее показатель модуля упругости при изгибе и твердости
viewtopic.php?f=7&t=20441
TPP D30 S - ПТР 3
Что такое коробит на выходе, объясните + фото.
Китайская палочка всплывает при погружении в воду?
TPP D30 S - ПТР 3
martensito
палочка выгибается дугой и имеет не круглое сечение а в виде яйца и она плавает
- Kirilliq
Я может глупость скажу, но мне кажется, что вашим хотелкам должен помочь ударопрочный полистирол, например 825.
Я думаю, что дело в высоком ПТР, ПП и концентрат должны иметь ПТР не более 1 г/10 мин.
Ваша плавает, это понятно, а китайская?
- Lawego
Если коллегу всем устраивает палочка из балена без красителя её не коробит, значит по логике дело не в материале а в красителе, его количестве, способе ввода или качестве перемешивания в массе.
Палочку можно изготовить хоть из ламинированного алюминия, но если нужно покрасить ПП то почему не получается?
martensito
китайская плавает но не всплывает
Причем на разных марках ПП но примерно с ПТР 3 результат кардинально разный marpol Homo 3, sabic PP 500P, коробит даже прозрачную а к жесткости как у китайцев так и не добились
попробуем Tipplen H 659 F и Tipplen H 781 F будет результат напишу
ПС а как насчет мела вместо красителя есть у кого опыт
краситель как уверяет продавец на ПП основе двуокись титана, вводится дозатором (китайским) пробовали от 2 до 0.25 %(почти прозрачная) длинна шнека около 2.5м пробовали скорости от 2 до 60 об\минLawego писал(а):Если коллегу всем устраивает палочка из балена без красителя её не коробит, значит по логике дело не в материале а в красителе, его количестве, способе ввода или качестве перемешивания в массе.
Если китайская палочка плавает посередине уровня (высоты) жидкости, не всплывает и не тонет, то ее плотность около 1,00 г/см3. При плотности ПП 0,90 г/см3 это соответствует 15% наполнению тальком (20-25% талькового концентрата).
Для стабилизации выхода расплава и улучшения перемешивания красителя установите мелкую сетку на перфорированную шайбу в адаптере.
martensito
плавает в 2-3 мм от поверхности но не всплываетmartensito писал(а):китайская плавает но не всплывает![]()
сетка стоит, двойная
Дело не в количестве сеток, а в размере ячейки, желательно не более 0,1 мм.
- Страна, Регион, Область: MO
вы б указали его маркуmartensito писал(а): краситель как уверяет продавец на ПП основе двуокись титана
- Максим Викторович
Вброшу свои 5 копеек... Попробуйте на полипропилене с добавлением мелового концентрата на основе ПЭНД желательно (можно ПЭВД) и 1% двуокиси титана. Будет коробить - повышайте температуры на фильтре и фильере. Желателен конечно полипропилен с ПТР пониже, до 2 хотя бы.
Будда.
Будда.
martensito
ROMBEST WHITE masterbatches contain a combination of TiO2 with other white pigments, for an optimized cost/performancemartensito писал(а): PP953 50% Ti2O основа линейный ПП
поменяйте белый на что-нибудь приличное.
обычно, 50% содержание TiO2 говорит о том, что туда навалили ещё что-нибудь для большего удешевления
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- martensito
