Ремонт ПФ
Алексей_58rus
Ремонт ПФ
#1 Сообщение Алексей_58rus » 31 янв 2017, 21:00
Запустили в работу ПФ 7 месяцев назад. За это время форма сделала порядка 300.000 смыканий. На изделиях появился облой. Можете подсказать, что подвергается ремонту в этом случае? Втулки, колонки или оформляющие знаки?
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#2 Сообщение Акманов Р » 02 фев 2017, 10:41
Здравствуйте, Алексей! Знаки в любом случае нужно будет изготавливать новые, но это не решение проблемы. Нужно решить причину, а причина в плохой центрации п/ф. За счет чего у вас п/ф центрируется, только колонки и втулки, или есть замковая часть? И какой угол смыкания на знаках?
nazar52
Re: Ремонт ПФ
#3 Сообщение nazar52 » 02 фев 2017, 12:19
Похоже, что эта форма центруется самими вставками, которые выполнены как встречные и имеют углы смыкания, вот по этим углам и центруются две половины формы. Причиной выхода из строя такой формы может быть то, что при работе одна половина формы, как правило подвижная часть, она тяжелее, была недостаточно крепко зажата и сдвинулась с центра. Результат на лицо. :du_ma_et:
Нужно изготовлять новые знаки и притирать по поверхностям смыкания. Довольно сложная работа при таком количестве вставок. Хорошо если есть чертежи формы и детали соответствуют им.
Последний раз редактировалось nazar52 02 фев 2017, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#4 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2017, 12:20
Акманов Р писал(а):Здравствуйте, Алексей! Знаки в любом случае нужно будет изготавливать новые, но это не решение проблемы. Нужно решить причину, а причина в плохой центрации п/ф. За счет чего у вас п/ф центрируется, только колонки и втулки, или есть замковая часть? И какой угол смыкания на знаках?
Форма центрируется только втулками и колонками. Угол смыкания знаков 25 град.
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#5 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2017, 12:24
nazar52 писал(а):Похоже, что эта форма центруется самими вставками, которые выполнены как встречные и имеют углы смыкания, вот по этим углам и центруются две половины формы. Причиной выхода из строя такой формы может быть то, что при работе одна половина формы, как правило подвижная часть, она тяжелее, была недостаточно крепко зажата и сдвинулась с центра. Результат на лицо. :du_ma_et:
Как она может сдвинуться с центра, если она центрируется фланцем, который сидит внутри подвижной плиты станка??? :ne_vi_del:
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#6 Сообщение Акманов Р » 02 фев 2017, 12:50
Вот и причина, в пресс-формах со знаками, которые работают на смыкание, центрации только колонками не достаточно. Нужна замковая часть с меньшим углом смыкания, в вашем случае меньше 25 градусов, замковая часть будет принимать основную нагрузку при работе. Как написано выше, п/ф действительно свойственно "провисать". Как вариант решения в вашей ситуации: 1) можно изготовить новые знаки; 2) проверить втулки колонки на износ; 3) установить центраторы.
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#7 Сообщение Акманов Р » 02 фев 2017, 12:58
Фланец служит как установочное кольцо и не более. Обычно диаметральный размер этих фланцев освобождают, поэтому он не может быть центрурующим элементом.
nazar52
Re: Ремонт ПФ
#8 Сообщение nazar52 » 02 фев 2017, 14:55
Акманов Р писал(а):
Алексей_58rus писал(а): Как она может сдвинуться с центра, если она центрируется фланцем, который сидит внутри подвижной плиты станка??? :ne_vi_del:
Совершенно правильно! Как правило при эксплуатации ТПА отверстия под фланцы имеют многочисленные забоины. Поэтому фланцы занижаются по диаметру и не являются в процессе базовыми элементами центрирования. Выход из положения - как описал Акманов Р.
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#9 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2017, 16:06
nazar52 писал(а):
Акманов Р писал(а): Фланец служит как установочное кольцо и не более. Обычно диаметральный размер этих фланцев освобождают, поэтому он не может быть центрурующим элементом.
В моем случае фланец очень туго садится в плиту
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#10 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2017, 16:07
Акманов Р писал(а):
Алексей_58rus писал(а): Форма центрируется только втулками и колонками. Угол смыкания знаков 25 град.
Какие центраторы? Не слышал никогда такое понятие.
nazar52
Re: Ремонт ПФ
#11 Сообщение nazar52 » 02 фев 2017, 17:51
Конуса или угловые клинья, которые замыкаются между собой при смыкании формы, таким образом центруя и предотвращая сдвиг формующих частей правой и левой части формы. Ставятся вне формующих частей. В Вашем случае углы смыкания на них должны быть меньше чем на формующих встречных вставках на форме.
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#12 Сообщение Акманов Р » 02 фев 2017, 19:31
Акманов Р писал(а): Вот и причина, в пресс-формах со знаками, которые работают на смыкание, центрации только колонками не достаточно. Нужна замковая часть с меньшим углом смыкания, в вашем случае меньше 25 градусов, замковая часть будет принимать основную нагрузку при работе. Как написано выше, п/ф действительно свойственно "провисать". Как вариант решения в вашей ситуации: 1) можно изготовить новые знаки; 2) проверить втулки колонки на износ; 3) установить центраторы.
Вот примеры, цена вопроса от 2000-4500 рублей за пару. Прямые центраторы лучше центруруют, но при малейшем смещении они быстро ломаются, поэтому нужно несколько комплектов. Как вариант вам можно поставить конусные, но я бы предпочел прямые.
Пример установки в п/ф
Прямые центраторы
Прямые центраторы
Конусные центраторы
Конусные центраторы
За это сообщение автора Акманов Р поблагодарили (всего 3):
Alexgrup1974Александр кДмитрий Андреев
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#13 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2017, 19:38
Акманов Р писал(а):
Алексей_58rus писал(а): Какие центраторы? Не слышал никогда такое понятие.
Это конечно не большая цена. Но во сколько обойдется доработка прессформы??? Это не считая простоя :sh_ok:
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#14 Сообщение Акманов Р » 02 фев 2017, 19:48
Акманов Р писал(а): Вот примеры, цена вопроса от 2000-4500 рублей за пару. Прямые центраторы лучше центруруют, но при малейшем смещении они быстро ломаются, поэтому нужно несколько комплектов. Как вариант вам можно поставить конусные, но я бы предпочел прямые.
Вам в любом случае нужно будет ремонтировать п/ф (изготавливать новые знаки), в это время обрабатываете посадочные места под центраторы, подгоняете, собираете и дальше п/ф проработает намного дольше. Могу вам предложить доработку модели п/ф под центрирующие модули + чертежи на доработку :-):
Алексей_58rus
Re: Ремонт ПФ
#15 Сообщение Алексей_58rus » 04 фев 2017, 08:04
Акманов Р писал(а):
Алексей_58rus писал(а): Это конечно не большая цена. Но во сколько обойдется доработка прессформы??? Это не считая простоя :sh_ok:
Нужно будет фрезеровать плиты? Они же после термички??? :ne_vi_del:
Огласите цену на чертежи на доработку
Акманов Р
Re: Ремонт ПФ
#16 Сообщение Акманов Р » 04 фев 2017, 10:37
Акманов Р писал(а): Вам в любом случае нужно будет ремонтировать п/ф (изготавливать новые знаки), в это время обрабатываете посадочные места под центраторы, подгоняете, собираете и дальше п/ф проработает намного дольше. Могу вам предложить доработку модели п/ф под центрирующие модули + чертежи на доработку :-):
Да, на плитах нужно будет фрезеровать посадочные места под центрирующий модуль (4 места на каждой из формообразующих плит, как на примере который я выше скидывал). Обычно твердость формообразующих плит 28-32 HRCэ под полипропилен, какая у вас нужно будет проверить. По доработке в личку отвечу.
Димитрий
Re: Ремонт ПФ
#17 Сообщение Димитрий » 12 апр 2017, 07:57
Поздновато вхожу в переписку, но спрошу - появившийся облой имеет место по всей окружности или на какой-то ее дуге? Толщина стенок изделия равномерна по всему периметру? Это могло бы являться дополнительным показателем смещения относительно оси. Сколько мест в п/ф? Дефект наблюдается на всех?
Как вариант - причиной может быть (1) низкое качество металла, из которого изготовлены вставки. Элементарно стерся за такое кол-во циклов. Или (2) некоторая ошибка в изготовлении - центра или габаритные размеры.
Как вариант реставрации вставок - попробуйте найти микродуговую сварку и ничего делать заново не придется.
vw679
Re: Ремонт ПФ
#18 Сообщение vw679 » 13 апр 2017, 08:02
Алексей_58rus писал(а):Добрый день.
Первое, что надо сделать, ответить на вопрос - проводилось ли регулярное ТО ПФ.
Далее - разобрать ПФ и провести дефектовку. Начиная с транспорта и вглубь.
Думаю, после этих элементарных махинаций, вопрос что делать отпадет сам собой. Правда возникнет другой - что делать с тем, кто виноват ))).
При планировании ремонта надо ответить на вопрос, что хотим поиметь на выходе - шашечки или ехать.
По уму, полагаю, надо поступить как советует Акманов Р.
И на хрена козе баян !?
