Технология переработки ПЭТ пленки.
Андрей1967
Добрый день, встал вопрос в чем различие технологических стадий переработки ПЭТ пленки в отличии от ПВД пленки.
serj364
Re: Технология переработки ПЭТ пленки.
ПЭТ - кристаллический полимер в отличии от ПВД, поэтому он должен быстро охлаждаться. Если как я понял Вас интересует процесс производства пленки в виде рукава, то погуглите техпроцесс производства БОПП или БОПА пленки.Андрей1967 писал(а):Добрый день, встал вопрос в чем различие технологических стадий переработки ПЭТ пленки в отличии от ПВД пленки.
Андрей1967
Спасибо за ответ, но меня интересовала переработка Пэт пленки(брака).Делать ли из нее агломерат, или что то еше????? будет ли в этом смысл ,может знаете???
Андрей1967
Хм, что-то не верится ,что один станок способен сделать из пленки грубо говоря сразу гранулу. Имею ввиду качественную гранулу.
Я правильно понял имея в исходном виде сырье в виде пленки ПЭТ , мы помещаем его в этот станок а на выходи получаем гранулу.
ПЭТ пленка толщиной в 100 мкм.
И еще один вопрос гранула полученная путем переработки ПЭТ пленки будет ли отличаться от гранулы полученной путем переработки ПЭТ Бутылки.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Гера212
Голандский заказчик прогонял дроблённую пэт плёнку через инфрокрасную сушилку и сразу использовал в производстве для внутреннего слоя.
Андрей1967
Спасибо за ответы.НО я хотел узнать гранула полученная путем переработки пэт пленки будет ли отличаться от гранулы полученной путем переработки (например) ПЭТ флексы (характеристики, область применения, и т,д)
- Lawego
Отличаться будет стопудово. Да и геморроя при переработки той гранулы будет не мерено. Гигроскопичность ПЭТ это проблема номер 1, вязкость номер 2, а количество следующих номеров будет зависеть от области применения Вашей гранулы.
Андрей1967
спасибо, за ответ. Нас в целом интересует переработка ПЭТ сырья, какую разновидность ПЭТ материалов (флекс, гранула, агломерат, дробь) как и куда можно применить ( из всего выше сказанного, и из литературных источников я понял, что разница не большая, но в тоже время существенная, тоесть из каждого вида лучше получается что-то определенное, хотелось бы удостовериться в этом у профессионалов так ли это? (сами мы профаны) . Мы задумываемся о возможности произодства :использование ПЭТ как связующего компонента при производстве стройматериалов. например как замена эпоксидной смолы в ДСП и т.п
(не судите строго)
(не судите строго)
Андрей1967
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
если ПЭТ пленка металлизированная или что еще хуже рентгеновская, то выпустить из нее что то путное будет проблематично.
Если это чистый ПЭТ, то ее можно агломерировать и перерабатывать в таком виде. Можно гранулировать, но без потери вязкости гранулировать сложно.
Самое простое агломеривать
Андрей1967
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
