Технология переработки ПЭТ пленки.
Андрей1967
#1 Сообщение Андрей1967 » 27 янв 2017, 18:49
Добрый день, встал вопрос в чем различие технологических стадий переработки ПЭТ пленки в отличии от ПВД пленки.
Re: Технология переработки ПЭТ пленки.
#2 Сообщение serj364 » 28 янв 2017, 20:11
Андрей1967 писал(а):Добрый день, встал вопрос в чем различие технологических стадий переработки ПЭТ пленки в отличии от ПВД пленки.
ПЭТ - кристаллический полимер в отличии от ПВД, поэтому он должен быстро охлаждаться. Если как я понял Вас интересует процесс производства пленки в виде рукава, то погуглите техпроцесс производства БОПП или БОПА пленки.
Андрей1967
#3 Сообщение Андрей1967 » 29 янв 2017, 20:19
Спасибо за ответ, но меня интересовала переработка Пэт пленки(брака).Делать ли из нее агломерат, или что то еше????? будет ли в этом смысл ,может знаете???
#4 Сообщение Maks42 » 29 янв 2017, 21:09
Андрей1967
#5 Сообщение Андрей1967 » 30 янв 2017, 18:39
Хм, что-то не верится ,что один станок способен сделать из пленки грубо говоря сразу гранулу. Имею ввиду качественную гранулу.
Я правильно понял имея в исходном виде сырье в виде пленки ПЭТ , мы помещаем его в этот станок а на выходи получаем гранулу.
ПЭТ пленка толщиной в 100 мкм.
И еще один вопрос гранула полученная путем переработки ПЭТ пленки будет ли отличаться от гранулы полученной путем переработки ПЭТ Бутылки.
Заранее спасибо
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 31 янв 2017, 14:12
Голандский заказчик прогонял дроблённую пэт плёнку через инфрокрасную сушилку и сразу использовал в производстве для внутреннего слоя.
Андрей1967
#7 Сообщение Андрей1967 » 31 янв 2017, 18:44
Спасибо за ответы.НО я хотел узнать гранула полученная путем переработки пэт пленки будет ли отличаться от гранулы полученной путем переработки (например) ПЭТ флексы (характеристики, область применения, и т,д)
Lawego
#8 Сообщение Lawego » 31 янв 2017, 23:03
Отличаться будет стопудово. Да и геморроя при переработки той гранулы будет не мерено. Гигроскопичность ПЭТ это проблема номер 1, вязкость номер 2, а количество следующих номеров будет зависеть от области применения Вашей гранулы.
Андрей1967
#9 Сообщение Андрей1967 » 01 фев 2017, 01:06
спасибо, за ответ. Нас в целом интересует переработка ПЭТ сырья, какую разновидность ПЭТ материалов (флекс, гранула, агломерат, дробь) как и куда можно применить ( из всего выше сказанного, и из литературных источников я понял, что разница не большая, но в тоже время существенная, тоесть из каждого вида лучше получается что-то определенное, хотелось бы удостовериться в этом у профессионалов так ли это? (сами мы профаны) . Мы задумываемся о возможности произодства :использование ПЭТ как связующего компонента при производстве стройматериалов. например как замена эпоксидной смолы в ДСП и т.п
(не судите строго)
#10 Сообщение Maks42 » 01 фев 2017, 10:23
Андрей1967
#11 Сообщение Андрей1967 » 01 фев 2017, 12:47
Спасибо
fiberpet
Страна, Регион, Область: Россия, Коми
#12 Сообщение fiberpet » 06 фев 2017, 13:21
если ПЭТ пленка металлизированная или что еще хуже рентгеновская, то выпустить из нее что то путное будет проблематично.
Если это чистый ПЭТ, то ее можно агломерировать и перерабатывать в таком виде. Можно гранулировать, но без потери вязкости гранулировать сложно.
Самое простое агломеривать
Андрей1967
#13 Сообщение Андрей1967 » 06 фев 2017, 18:36
Спасибо
