Ищу произвонителя ПП нити плоской.
Ivanov0269
#1 Сообщение Ivanov0269 » 27 янв 2017, 09:00
Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
полипропиленовая фибриллированная плоская нить, светостабилизированная, ширина от 1 мм до 3 мм, текс от 100 до 200, прочность при растяжении от 7 кгс до 30 (чем прочнее, тем лучше), удлинение у этих нитей примерно 15 %, но нам, лучше меньше.
Цвет, пока значения не имеет.
Еще хотим поэксперементировать с нефибриллированной или других тексов. Но это уже вопрос следующий. Может подскажите куда хоть копать?
serj364
Re: Ищу произвонителя ПП нити плоской.
#2 Сообщение serj364 » 27 янв 2017, 23:13
Ivanov0269 писал(а):Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
ПостараюсьВам помочь
Smirnov1977
#3 Сообщение Smirnov1977 » 28 янв 2017, 23:50
Произвести фибриллированную нить шириной в 1 мм будет достаточно сложно(такое никогда не делали), так как иголки на валу будут подрывать нить (и даже если нить выживет после этой операции, то значительно потеряет в прочности). Обеспечить удлинение минимальное вплоть до 0 можно. Если остановите выбор на не фибрирллированной нити, то проблем в ее изготовлении нет.
Есть вопросы: почему материал именно полипропилен (можно попробовать ПЭТ), на ПЭТ сразу решится вопрос со светостабилизацией.
какая нужна прочность (не менее) для нити?
Критичен ли цвет конечной нити?
anttimonin
#4 Сообщение anttimonin » 30 янв 2017, 07:52
Добрый день,
Если проект объемный и долгосрочный, то вам однозначно лучше приобрести экструдер для производства плоской нити с устройством фибрилляции
А на каких машинах вы производите геотекстиль ? Круглоткацких или рашельных ?
Есть вариант с покупкой пленки из ПП , с дальнейшей резкой пленки на нити , вытягивания и подачи в ткацкую машину. Для этого есть специальные машины . С такой технологией вам не нужны шпули и шпулярни, устройства перемотки нитей и т.д. Такая технология давно используется при производстве материалов и сеток из ПЭ
За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
labhead
#5 Сообщение labhead » 28 мар 2017, 14:28
Мы производим такую нить и ткань
Полимер-Продукт
Страна, Регион, Область: Россия, Саратовская область
#6 Сообщение Полимер-Продукт » 09 мар 2021, 10:58
Мы производим фибриллированную полипропиленовую нить ТЕКС 110-1200, в том числе плоскую, для изготовления мешка биг-бег, на рынке с 2005 г
