Ищу произвонителя ПП нити плоской.
Ivanov0269
Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
полипропиленовая фибриллированная плоская нить, светостабилизированная, ширина от 1 мм до 3 мм, текс от 100 до 200, прочность при растяжении от 7 кгс до 30 (чем прочнее, тем лучше), удлинение у этих нитей примерно 15 %, но нам, лучше меньше.
Цвет, пока значения не имеет.
Еще хотим поэксперементировать с нефибриллированной или других тексов. Но это уже вопрос следующий. Может подскажите куда хоть копать?
Re: Ищу произвонителя ПП нити плоской.
ПостараюсьВам помочьIvanov0269 писал(а):Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
Smirnov1977
Произвести фибриллированную нить шириной в 1 мм будет достаточно сложно(такое никогда не делали), так как иголки на валу будут подрывать нить (и даже если нить выживет после этой операции, то значительно потеряет в прочности). Обеспечить удлинение минимальное вплоть до 0 можно. Если остановите выбор на не фибрирллированной нити, то проблем в ее изготовлении нет.Ivanov0269 писал(а):Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
Есть вопросы: почему материал именно полипропилен (можно попробовать ПЭТ), на ПЭТ сразу решится вопрос со светостабилизацией.
какая нужна прочность (не менее) для нити?
Критичен ли цвет конечной нити?
anttimonin
Добрый день,
Если проект объемный и долгосрочный, то вам однозначно лучше приобрести экструдер для производства плоской нити с устройством фибрилляции
А на каких машинах вы производите геотекстиль ? Круглоткацких или рашельных ?
Есть вариант с покупкой пленки из ПП , с дальнейшей резкой пленки на нити , вытягивания и подачи в ткацкую машину. Для этого есть специальные машины . С такой технологией вам не нужны шпули и шпулярни, устройства перемотки нитей и т.д. Такая технология давно используется при производстве материалов и сеток из ПЭ
- За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
- леха
labhead
Мы производим такую нить и тканьIvanov0269 писал(а):Здравствуйте, мы производим геотекстиль на ПЭ, есть клиент на ПП ткань, проект объемный. Но не можем найти нить:
Полимер-Продукт
- Страна, Регион, Область: Россия, Саратовская область
Мы производим фибриллированную полипропиленовую нить ТЕКС 110-1200, в том числе плоскую, для изготовления мешка биг-бег, на рынке с 2005 г
